查看: 1957|回复: 2
运用高级GSM对简单外形应用可控修正
发表于 2013-3-1 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 青华模具培训 于 2013-3-1 15:00 编辑 " D- ]1 M6 [5 p+ @2 [
2 B: I: l) t( A. a
在此将对一个曲面的外形应用一个可控修正,以使它和另外一个曲面分别,并沿着边境设置连续性条件。同时,原始曲面和第三个曲面之间的连续性将保管。操作如下:+ V3 T) Z% S9 {
1.翻开文件“peanut.e3”
7 X! t8 \: f* v8 o* g) j
                               1.jpg # Q4 M1 C5 Y& `
启动高级GSM命令。将需求填充在紫色和蓝色曲面之间的缺口,以沿着公共边境应用连续性。在紫色和白色曲面之间的连续性将会保管。
: E5 u  ]; d  q2 @4 {2.创立一个实体,与它的根本曲线坚持一个关联衔接,所以假定修正曲线,实体将会相应的更新,选择关联方式复选框。选择想修正的曲面。
* s, _, |. Y; R1 z: J  {) k对象下拉菜单中(在要修正的对象下),选择曲面
2 P0 I' s- L7 v 2.jpg 5 F0 y* _. p( N+ h' u! ?
然后点击紫色曲面。
$ _, O& W8 J  q8 A$ v
8 a7 j: u# R' N0 D: _  r+ ^+ ~+ [' \% e& d! N  Y
关于选择的建议
在某些情况下,为了使选择更容易,可以在选择匹配和/或保存的实体之后,再选择要修正的对象。由于在模型中还没有高亮线时,选择愈加疾速。相反,特别是在复杂的模型上,假设首先选择要修正的对象,在许多高亮线的实体中,认出并选择要匹配和/或保存的实体就不会那么容易。
% T2 T$ ^- d- p9 z4 @- ]
如今,选择要坚持不变的边境。在保存下,保存下拉菜单中,选择曲线
6 {4 z7 P+ N8 `; e: I  e点击曲线(组1)并选择在紫色和白色曲面之间的边境。
$ q" {2 D* x" Y5 U& k: f 5.jpg . |8 U0 i. h" n+ Z
为了可以沿着选中边境设置要保存的连续性类型,将显现约束选项。
5 j# f% ?: _& a3 g& t 6.jpg 8 Q7 H3 s) v( S0 L: N
选择坚持位置+相切+曲率,这样一切这三种连续性类型将沿着选中的边境保存。
4 A1 x! Q# T" ^$ U4 W- S: @/ c* S坚持投影约束 在许多情况下,可能需求修正一个实体,同时坚持它在某个平面上的投影不变。例如,
, ]# Y' ]4 E% m/ w0 y可能需求修正汽车引擎盖的外形而不改动汽车的前端。如今在约束中有一个指定的选项可用:坚持投影,它可以沿着一个给定的方向防止更改,而给定的方向可以在投影方向下拉菜单当选择。- f. n/ k# J2 X* e* p
如今需求选择要修正的紫色曲面的曲线以及与它们别离的蓝色曲面的曲线。首先,点击更多选项:这将可以控制临近公共边境的曲面行为,运用规律下拉菜单,它在初始曲线和目的曲线选中后,就会立即显现。
0 o, R( U% O) b% F7 ^) K# [匹配下,匹配下拉菜单中,选择曲线4 z  B$ }5 N8 c& c. B, D
6 _3 c  k% D, [- ^! d' l2 W
匹配曲线1下,选择初始曲线。然后点击紫色曲面的两个边境曲线,它们是要与蓝色曲面别离的边境曲线。0 u. z  I$ z8 C4 h$ N
8.jpg 6 E6 L1 ]$ M, M/ U. D- }
选择目的曲线。然后点击蓝色曲面的两个边境曲线。
% ~0 I7 T9 V/ }6 u 9.jpg ( ]8 N6 J; B" C! x- E) q' B8 \
点击预览按钮# y. x  b: E% U4 H0 j
8 i+ \9 c( l: [- I6 n% V显现一个结果的预览。
& b7 ^0 E6 D/ l2 u4 j; d( f" S( M点击肯定选择,修正对象的外形。- V" {$ G/ W$ z9 Y$ E& c0 Q
13.jpg ' n) X# Q, _/ e3 E
, T' i7 Q2 u* M. N8 g( [假设选择了更多选项下的复制复选框,原始实体坚持不变。
. E. K2 R8 T; H, D当运用该命令时,可以选择躲藏复选框,暂时躲藏原始实体,以便更好的观察所做的更改。实体只在命令执行期间躲藏。
, b1 x5 i6 l- O生成新外形的新的曲面——假设没有选中关联方式复选框,在这种情况下,将会得到实体而不是曲面,如下所示——是“GSM”类型的曲面。6 C! P' x! F7 ?- w; \/ h# }
假设没有选择复制复选框,原始实体将会被修正。
9 E) W0 I' f1 [. s, v$ i
7 ?5 T0 D  c& o) L
7 }; t6 B/ E" o
9 M6 y8 J/ e1 n$ O
发表于 2013-3-2 11:27 | 显示全部楼层
这方面的材料非常少。
发表于 2013-3-19 16:16 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-19 11:03 , Processed in 0.275650 second(s), 23 queries .
