查看: 4655|回复: 2
AutoForm4.04 参考材料
发表于 2013-3-2 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据文件的准 数据文件的准 数据文件的准 数据文件的准备 备备 备
! [# j0 m0 r8 V- ]AutoForm  4.0提供了与ugNX2 和UGNX3;CATIAV5_R14 的数据接口,这样我们可以便当的从这些软件中直接启动AutoForm  4.0,$ b  k. G, _" z
而且可以从当选择需求的零件局部到AutoForm中,这样做可以省略再输出别的格式步骤。但前提条件是文件中的面不可以有缺陷。否4 R0 [7 O! |& B- Z
则到时很难处置。
* W; V5 s( \( P/ B  h, p3 L1 {. [
3 Y! H% a6 R1 J. |1 V如(上图)所示:准备好我们需求工件,用 UGNX2 中提取命令,选中“面”,生成曲面的类型下选择“普通 B-曲面”,为了防止提取
  c, D, @5 X( Q  z的曲面与原曲面堆叠,需求选中“躲藏原先的”,接下来选择所需模型停止提取。 & X! z, a# n9 {2 r. v. t# H8 e8 p
运用菜单栏中Autoform下的Attah AutoForm来启动并把所需模型传入AutoForm。 5 a; ~  V" B& l( [& Q: Z
与3.0相同的方法是由UG中输出:
: W8 t% i1 e' p6 e5 c建议用IGES文件格式停止数据传输。  4 p# q* x) n* M2 M
CAE计算中采用的是等效拉延筋模型,所以要去掉理论拉延筋。
$ {5 O# C" S2 b1 F5 p以IGES格式输出产品曲面数模;  % C( M3 ]1 {) W& O; s- O5 @$ v5 J
以IGES格式输出拉延筋中心线、修边线。
2 Z. D, Q, L7 ]# |; Y1 O
  o& U( f; O8 n  y数据文件的读入 数据文件的读入 数据文件的读入 数据文件的读入  8 Y0 O$ v7 C. C5 J
运转AUTOFORM,新建一filename文件,缺省length和force的单位分别为mm和N。文件被缺省放在C:\Documents and Settings\当前
2 d& K5 ~4 t( U: u' p+ D& e用户项目录下(文件名和途径可在运转仿真时更改)。 Import曲面模文件,选择IGES文件,点击OK。- [5 U. `6 A! N+ z% U, N( f# z, `8 Y
) [9 f$ q) u9 o4 e; u' u% ^4 X
. Q" ^! Y' H- I& y; n1 f( h点击 Apply(上图)检测模型中的缺陷和存在的孔洞,如有缺陷和孔洞,将呈现线框提示,根据显现部位停止下一步操作。点击 Mod 按# a: T: n; b) f3 r1 h
钮,根据其中的功用按需所取。如无其它请求,关闭当前对话窗口 " U1 @& u9 [) r5 e
点击 图标或 Model 中的 Process generator(快捷键 Ctrl+I)翻开' L9 w& W# J! \. a. ]
对话框:(右图)请求选择仿真类型。Incremental—用增量法计算(精. e6 W2 R% i2 q1 ?  p% i
度高、时间较长),One step—一步法计算(精度低、计算速度很快);
! K( x% r1 G% M/ f! p- U+ k模具的工作方式Tool Setup默许;板料厚度Sheet thickness按理论给;
# n7 N% g1 C5 g/ xGeometray refer to—按理论。点击OK呈现(下图)Title,默许不管。
# L+ N( V+ D6 k& m' r2 I  |8 G3 e% j输入坯料
* n& Y1 g8 m; Y% L7 B0 \6 f9 p' z! a. c* o
# R; B5 n! r* }/ E2 Y1 ? " P3 g# A- Q  N
. O& f2 V" v. B+ N; Q8 T! |如(上图),坯料须输入轮廓线,可选Input,然后用鼠标右键画出。Imoprt 输入由UG 中输出的坯料线等.
- ^* z$ e* U9 ~# y坯料位置选择On Binder;坯料厚度已给,此时可更改;材料库中有日本、欧洲等标准材料,
5 K4 V  X9 z" \: y! w# _( E1 ?可点击Import选取,摆放角度用缺省值0度。  6 X5 e1 d; F- o5 s2 u$ |- S
坯料输入后后Add symmetrt点亮,选择对称点,可停止模型的对称计算(普通模型需完好对称或需对称外形差异不大)
/ m: d4 [) x# kAdd weld 有拼焊位置时选择项并停止编辑. ' ~. t9 L* t, i! ^2 c2 A( @  R
假设坯料上要挖洞,则击Add hole,然后用鼠标右键画出洞的轮廓线,Edit可停止编辑改动。Delete可停止删除不需求的内容. : X0 M: R! \" n* W' }9 A+ u# R
构造模具* D; j  k4 X6 o! `# u* i1 I
& T" g1 W, M: F3 b/ r( |die和 punch采用缺省,模型输入后已自动分出die和 punch,普通不需人工参与.如修正可参照 binder说明停止. * T( b/ F- n% I/ {/ M/ A
Above在...上方这里对坯料位置而言,本例为反拉伸,分模次第为die在上,punch在下,相对坯料,die  在坯料上方. ' F) r0 Z8 t. G9 @5 B
Geometry内容设置此处按缺省不管.Movement可自行设置也可不理会,punch设置同die,不同之处是punch 在坯料下方
" @0 u, o2 L1 h' |8 Q' E设置 设置 设置 设置binder * [: G% S* X. o- ?- B; |
同样 binder 在坯料下方,这里的 binder没有定义如图,需求从Reference定义,或由外部Import.点击Reference显现图,这里选择
- ^1 f0 C8 L3 _" \) U* W5 \, ipick faces,到主窗口中Shift+右键选择模型做为binder的局部,此时会发现选择时选框不完好框住一个片体的话将不能行中,假设想大面积 . D/ W+ w/ u2 v+ c5 U) s% B
选择比拟小的局部,需求在Options 当选中Select crosseing选项.完好选中后点击Include,选中部位应理论显现,反之以网格显现则点击Toggle,点击OK.同样Movement的数值可修正也可运用默许不变 ! ~1 b& y  {: T
Required for force controlled tools only :Binder的Columns选择Tool center,如Add symmetrt停止过设置,则此处选择 None.   B0 n: {' N' t) z' {; h
* e; ?! ~! B2 U3 P7 q* F  Y% M( X" _5 r0 t0 c. u
添加拉延筋 添加拉延筋 添加拉延筋 添加拉延筋
4 p$ v' t3 B% F8 o. n& K3 m. r- m等效拉延筋的计算
2 z, a7 I& v6 p$ ]5 U% z/ t/ s- o在主菜单的Model中翻开Drawbead generator,图这是一个等效压延筋的计算器,根据理论拉延筋的截面等参数,经过计算,记下Width + o% h7 E" r$ b( b  t, D
和Restraining两个值。
8 s7 V3 D8 l5 m6 i$ y/ q 8.jpg 1 l1 E" P/ s# M; O9 J( U: e
/ T+ t9 v; Q" @9 }$ ~在Proess generator 中点击Add  下的Add drawbead,拉延筋设置在凹模和压边圈上,Above ; g0 P) D8 t1 y6 B
选择die,Below选择binder,用Input方式画出压延筋位置线,或以IGES格式Import原来UG中输出的拉延筋中心线。将计算的Width
! n5 ~1 H4 q( M9 Q和Restraining两个值输入。 8 I2 E: u- Y7 Z9 N* l- c6 r2 J5 M
一条拉延筋必需是一根连续或封锁的线,假设需求添加多条拉延筋,则用同样的方法Add。, z& E# n+ k# r* {5 F
# q( z/ c- N: S$ Q; B/ `! A
' u) Y$ d2 g( Q# }光滑条件 光滑条件 光滑条件 光滑条件  + W# H! ~3 d6 j8 d
摩擦系数用常数0.1或0.12。摩擦系数越小光滑程序越高.
$ \& F7 R( t" G' N, B, z/ V3 v 10.jpg 6 Z2 S' Q' |  h' \3 o- |- q+ D
8 F" C/ w9 N. S% V1 z/ U
- [. n. Q8 T+ t# m7 m& V9 @  }
* z" r% W4 l- u7 P0 F5 W$ V
仿真过程设置 仿真过程设置 仿真过程设置 仿真过程设置 1 {5 w& r0 l9 X  W. C8 p1 Z
如图所示,gravity—表示板料在重力作用下的变形,重力方向Downwards,相关模具令Binder为Stationary。! F  p4 n; y5 o; M
# ]4 d0 l9 N7 _& A: W+ Oclosing —为压边圈与凹模的闭合过程,采用缺省值即可。Guide pins设置定位,可点击Input,呈现Space marks对话窗后点右键在坯料
& d3 T  b* m9 z# K, d! b需定位位置加点。也可Import外部已设置好的点来停止。Time值可自行设置,
5 ^4 y( E+ q4 _" Y) e- _但必需与Tools中的数值相关。
" s6 x; G: \( b  w9 N' R 12.jpg / `- j& V8 [8 _# C
1 g6 i/ t, y8 p& G6 u
- N" n, e# Y* ]! x/ P7 {; H" p1 u! EDrawing—为拉延过程,只须更改压边力,选Constant force,给800000为80吨,点Set键肯定% l. ~& o7 Q; G' u  ~! y  J8 j
# g) M; g# F9 Q! @
13.jpg 。      . _9 t+ h; Y8 A# B4 {! B4 ]/ l
  5 B# h- ?1 R! ?2 |/ P
7 t# F6 T# F+ h+ w
7 q! c9 E5 ~9 k: l
发表于 2016-6-21 14:32 | 显示全部楼层
非常棒,感恩分享!
GMT+8, 2025-7-22 02:41 , Processed in 0.304325 second(s), 28 queries .
