查看: 1842|回复: 0
高强度钢板的工艺和模具设计
发表于 2013-3-2 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
- Z1 X# }8 A- G高强度钢板的回弹——扭曲、弹性回复和卷曲% e) W- V7 T, t% m
高强钢板的回弹是材料特征、零件几何特征和模具工艺的综协作用结
+ X/ ?) K1 Y) n  N5 ^+ ?0 ]果。主要表现为扭曲、弹性回复和卷曲(Curve)
3 h% P# q8 T* S! r& l回弹:) {3 |8 v" x6 F7 I( Y9 }( D3 s
1.jpg # s% k$ U- _2 l( b& p% G8 s  o0 v
扭曲;
/ V; x  T) d& l( r+ o 2.jpg - h5 ^2 s* B$ Z( X5 N  @- ?! e0 t$ y
卷曲;( f. Y1 S9 X% {2 n% }
3.jpg   _# U" T( i; C
由于在本构方程、材料性能等方面的# K8 ?, U- P  C" @
缘由,工程上精确模拟高强钢板回弹1 _9 y: C9 {) ]  a0 F
的回弹特别是卷曲是非常困难的,对
9 x* {% {7 }% v+ ~于高强钢板回弹的防治必需从好的产. o4 G5 H4 s- ]& q/ E5 H; V
品设计开端,工艺上预先思索可能的
" q- U* C& h0 l' N% l9 _" ^1 I. T$ C回弹及其防治手段。
. a! p  Z( t' H% `& t1 y3 高强钢板冲压工艺设计准绳( h9 s  i. ?* m
拉延模(含启齿拉延模)的工艺设计准绳; \. o0 r2 Y1 k. j/ y2 y
       尽量坚持均匀的拉伸深度。关于断面深度不一样的产品,高强钢板要比
4 k3 Z" `! y* ]1 A; R* z& K普通钢板采用更深的拉延深度以保证最深的断面处的材料活动恳求。7 }, f; y4 x8 L5 [, V* _/ g
      思索高强度钢板的低材料延伸率,某些材料/产品需求思索压型成型,如
4 C: T2 V2 ?- {" V; A) L+ U7 n车门内板防撞梁。可能招致回弹减小,但增大制件扭曲的风险。# J2 I* Q  O& P2 s
      高强度钢板制件应该尽量一次成型,由于一次成型后材料的应力强化,
6 y3 q/ d! }5 q7 K+ L二拉或整形容易招致团结,且更容易回弹或扭曲,难以得到理想的外形。
. V! i* B! O9 J5 d" P      为了成型充分、防止压边圈起皱,高强钢板拉伸需求用更大的压边力。压+ M2 j/ E# g8 V% X6 m! L+ i# F4 g
边力缺乏有时会招致压边圈起皱,整个压边圈被顶起而失去流料约束力。
( @: c7 K( w* Z. k      高强钢板的软模材料不能运用锌铁合金,推荐运用45#钢板或者铸铁。; K! O: b. Q3 K# ?
      关于地板横梁、前仓纵梁、中柱加强板、顶盖加强梁等制件,尽量思索落
* E8 P4 V9 ^3 p& p- |! c料后成型(需求压料芯或者压边圈,模具构造方式参考附图A)的工艺。7 q* T/ b+ h% K: d' F
产品俯视或者正视方向有形* X3 h% v/ y: v) r+ ~0 g# J
状变化招致成型过程中有板% t: @6 o7 h9 h) u- f
料被紧缩趋向,但并不严重
2 |2 E/ d' A9 G0 O  ]$ w9 }1 q& ?时推荐采用这种工艺和模具
9 ?! m8 L* G+ I- B8 m. |构造,这种构造也经常被称
5 O7 E- Y7 x7 G1 F% o' O/ a为成型。采用此成型工艺的
+ ~( W# S! t6 Q: p8 T% l& _" t产品凸模圆角应该尽量小以
; K% }- S8 a. R1 j; ^6 Q7 p" u- i减小回弹,由于高强钢板的
' x4 l: ]- i1 b4 }4 v, K2 E低延伸率,法兰边圆角需求4 p1 _- h5 d' _- \, ]+ w8 M7 k
适度放大。但过大的法兰圆& _9 A4 F' ]5 E8 ^, f! x
角会招致侧壁卷曲严重 / G& e$ m" v; v' R6 n9 K
4.jpg , L$ L! f( [0 k& T  l' s
高强钢板制件外形变化猛烈
) ~( H; P0 U" a; [或侧壁强度不均匀时需求采
, Z; y( ?4 S, N' k' R0 r用左侧的拉伸成型工艺。这7 y7 K, P" l9 S9 W7 H3 E
种工艺需求后序的修边工
  ?. F3 ?7 E0 h3 z" u艺,但钢板屈服强度大于
  w; `2 {8 Y: I: o/ d5 ?/ F250MPa时推荐采用启齿拉/ L4 B9 m6 }- s1 `
延,相应的产品端头应防止
% L4 ?" p# [" `; T6 E被设计盒状。这种拉伸方式7 b& ~8 p5 ~$ z2 V
缺陷时相对废料,需求更大
1 i/ }0 t, N) l' i" Z7 W的成型力,且侧壁回弹和卷% A' R5 `2 T0 V, `; G& V
曲问题更严重。) l" ~( D, d, Q+ @  G$ q
5.jpg      8 O. t3 K0 T# F! G0 G
8 A1 G: l/ P, {) t/ H9 E9 p
  H5 O6 |9 D  R  Q( n, P5 ]/ C  g
GMT+8, 2025-8-11 02:28 , Processed in 0.062042 second(s), 28 queries .
