查看: 1252|回复: 0
汽车掩盖件高强度钢板的模具调试留意事项
发表于 2013-3-2 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车掩盖件高强度钢板的模具调试留意事项# r0 S# u( k9 ^9 ^  ^/ g5 L
, J+ e' S6 a- K3 [: \
拉延和成型模具调试尽量适用大的成型力和压边力
  S" _9 ~- a) W+ o% m拉延筋的圆角和凹模的角部圆角可尽量放大,防止制件分裂和压边圈起皱: q9 d4 B0 u& b7 x; P5 y  T
磨损。: g  g. K; m* ^
高强钢板回弹的模具调试尽量防止手工修正,应采用 “研和调试——测5 v2 y6 e$ }; L( ~2 H' z
量——更改加工数据——重新加工——研和调试” 的方法来改善回弹。
" y* m; ?) I; M! Q4 Q+ X3 l% U烘烤硬化板(通常是外板)模具调试时应该确认2%材料变形量,以能达
( R) U& D3 h/ }8 y6 F1 {到烘烤后材料强度硬化的效果,必要时分经过网格实验或测料厚来保证变2 w# L$ g' M' k* b
形量。另外烘烤硬化钢板模具全工序调试时应留意时效强化对制件尺寸精2 A6 A5 x' x% y" b" E9 R3 D6 q2 W/ d
度和回弹的影响,防止拉延后制件放置时间过长后再拿去调试后序的情况" l( E9 u3 j4 c# V% y9 W/ l1 z
由于高强度钢板的回弹相关影响要素过多,如坯料尺寸、不同批次材料的
( |" Q- c3 i, I动摇、调试设备的改动、不同的压板力等都会招致回弹值的变化。所以调
! g5 R6 g$ }% ^" P  z试过程中不应只着眼于制件合格率,应先保证试模参数和制件的稳定性," a2 q7 ^' A* Q) E: `
再来尝试进步制件的合格率。很多情况下为了进步合格率而修正模具、结
/ _. q5 f5 m: ~) J果招致冲压零件的不稳定。
# k* Q( |$ u/ L: \* W% Q关于高强度钢板的制件和模具验收,不应将留意力都放在单套模具或者单
$ A" s$ X1 H% k8 `% ?" n个制件的合格率上,最好以装车的理论效果为验收标准。有时分经过放大
* y  e0 |! `$ o! A/ [0 l, _% P零件公差或者修正搭接的非高强钢板模具来使模具验收经过
GMT+8, 2025-6-18 07:57 , Processed in 0.163157 second(s), 25 queries .
