查看: 1649|回复: 0
[应用交流] 其实二维图板也可以很炫的。《老骥伏枥》图详解,阐释电子图板的强大
发表于 2013-3-4 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明,该帖原作者为CAXA社区论坛技术专家 老徐,最终解释权也归老徐所有。
* ?0 s, M9 G8 C! Y' E9 G; p! w电子图板2013发布了,体验了一下。闲来无事,拈来一幅QQ群里的聊天截图,照虎画猫、自娱自乐了一番,仅仅使用了电子图板的几个基本功能,拿出来与大家分享,欢迎拍砖。
. [8 d: A5 a; E; q6 v& W0 [9 S5 w3 O
& C, V9 e8 [( Q4 t# |
) e* r& R0 S: h% ~! [# d9 h+ r) J0 X) i$ s. u
以下是作品的素材及来源。
' M7 X- Z+ k$ {, J+ b9 u; D# q/ I注:如果有CAXA线切割软件或其它图形处理软件,可以把图片矢量化处理一下,这样再插入电子图板内描图会省很多时间的。我没有这些软件,所以,我就直接插入这些图片,照着轮廓描出,再加以修饰,最后填充、打剖面线。  W( `6 s6 ^# _% G0 ^& w" [
其实,乐趣就在描图过程中,真的都使用矢量化软件了,还失去了作画的享受 。0 D$ w6 o$ v$ S. i; p
6 x# U. d5 F0 d0 k, W骏马图片。
# K' R+ @8 |6 Q' T! y$ M* ?# V" S# a. b$ n& ?& t1 z( a8 G
在此,简单介绍一下作图的方法,抛砖引玉,欢迎大家指导。1 b; Q+ y4 u" d. w
. b* T7 G1 {; j5 n9 Q- i. X一、打开电子图板,插入图片。! v9 ~4 t) f) n6 O
注:2007版之前的插入图片,操作比较繁琐。没有目前的2011和2013版本方便。这里只讲2011和2013版本的图片插入方法。
1 Y$ r! c. t. R可以用复制-粘贴的形式把图片直接粘贴在图板的绘图界面内,我一般采用的是【绘图】-【图片】-【插入图片】。然后在对话框里面选择需要插入的图片文件,一般常见格式的图片都支持。选定文件点击确定后,在对话框内注意勾选【嵌入图片到文件中】,不要勾选【图片使用相对路径】,在下面一行的选项里,勾【插入点,在屏幕上指定】,后面的两项就不要勾选了。2013版采用默认的就可以。2011版本往往默认不是【嵌入】而是【路径】,这样就容易产生一旦图片文件移动了,或换台电脑打开此图纸文件,就无法显示图片了,而是显示一个文件名称的尴尬情况。( d0 u" m# N; `# g% x
图片插入绘图界面后,点击图片,边框高亮,这时,您只需拉动边框四角的任意一个即可随意缩放图片大小,直至你满意为止(当然,你也可以拾取后右键选则缩放);在高亮状态下,您可以点住(注意是点住不是点击)图片框正中间的亮点任意拖动,直至摆放到合适的位置。4 ^; w5 [) e! T- {3 ~
% P) p  m) K% l- m- w
( Q3 Z3 a) \% B二、描图。
# w1 {  s" j+ J8 m) Y用电子图板的基础功能,画两点半径、直线、圆或椭圆等等......(这里省略2千字)
, Z3 Z8 z3 U* [6 G2 N. x5 B注意:最外面的轮廓线,选择粗实线,其它的就选细实线了。
# e0 P9 a; \! ]  b
* N! h3 v- Q+ T" v8 Y% I" K
0 {% Q, ^- L. f. M/ ]3 ^三、填充、打剖面线。9 P1 ^$ d+ d4 U3 X/ p/ d
轮廓描完之后,图片暂时不要删除,平移图片离开绘制区,放在旁边最为参照,对图形做修改补充。平移图片最好采用正交状态下(F8切换),移动距离最好采用正整数。比如200,或250等,免得你再让它回来时,回不到原位。& r3 G" p" \' g% r+ P7 b7 i) K2 U
因为电子图板没有渐变色的填充,费了我一番脑筋。大家仔细看看骏马的影子。我是采用分层填充剖面符号来实现渐变的效果,最里面的剖面符号比例是0.3,外面的是0.5.当然,如果您有充足的时间和精力,还可以多分几层来实现渐变。在此建议电子图板内以后是否考虑增加渐变色的填充功能。 " v4 j, M; U" F5 R# W
7 @! i  a$ @( |9 a$ \% ]1 R) r; M最后,大家不要以为我这样做的仅仅是娱乐。" Y1 p2 H) l$ C, `
举个简单例子:如果贵司收到客户一张纸质的蓝图或者jpg、bmp格式的图纸(PDF格式的我会在其它帖子里面讲),您怎么在最短的时间内,将此图转化为电子版的?您只需把前面几步做好,调整好比例,剩下的工作,完全交给学徒去描图即可,最后您审核一下便完工了。$ G# q+ q/ I4 J  `$ f: ?" O, r6 J
再者,大家都不愿意画轴测图,又不会三维软件,怎么办?我以前就是用这个插入图片的功能临时解决过。把样品或产品拍照然后插入图片描图。具体怎么做......(这里省略1千字 )9 [5 [& A0 H, S2 S1 l" D7 u
6 `. U; h% _5 a5 o. T* U总之,CAXA电子图板强大的功能,咱们还远远没有摸透。希望更多的朋友拿出您的经验来分享,哪怕是一句话的心得,对于初学者来说,也许就是绝招。
( k4 B& U9 i2 n: R
GMT+8, 2025-8-8 10:46 , Processed in 0.045959 second(s), 19 queries .
