楼主: HUYONG545151075
冲头老是曝掉了
发表于 2013-4-16 08:53 | 显示全部楼层
可能是模具的间隙太小了!
发表于 2013-4-16 23:10 | 显示全部楼层
聚氨酯压料压的住吗?刃口精加工余量够多吗?刃口应力能否完好释放?冲压霎时板件变形蹊跷挤压刃口,间隙小、刃口不光滑,逃料阻力大、刃口应力又大,加上间隙又小,不崩才怪(撕裂?)。另外刃口硬度高了点。 再问一下,多大的压机?   不想大改的话试下放点间隙、刃口抛光、凸模上平面间隔分段负角(减小冲裁力、防止冲裁共振撕裂刃口(书上没有的)、用大一点的压机冲稳点。关键是冲头热处置后线切割走两次,中间有条件的做下抛丸、共振,没条件找个人敲敲去下应力。我们这里有用过日本材料的,硬度太高了,竟然开模时把冲头挤崩了。
点评
谢谢你的答复,压力机用的60吨及40吨的多。  发表于 2013-4-18 08:48
发表于 2013-4-19 10:42 | 显示全部楼层
间隙太小了,重新调整
发表于 2013-4-23 19:15 | 显示全部楼层
间隙小是由于想冲的精确,建议冲分两次冲齿形,这样精冲的间隙就没问题了
发表于 2014-8-17 20:03 | 显示全部楼层
不爆才怪  间隙是这么放的吗  材料是这么选的吗
发表于 2014-8-18 08:45 | 显示全部楼层
发个产品图?后侧模架不好,也没缷料与凹模导柱,单边冲侧向力很大凸模是否要加反向凸台,需根据产品情况而定,模具想的太简单了,经验需逐步积累。
点评
这是类似的产品图片,材料厚度4.mm或者是4.5 [attachimg]1186504[/attachimg] [attachimg]1186505[/attachimg] [attachimg]1186506[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-8-30 10:21
发表于 2014-8-25 20:47 | 显示全部楼层
模具做得太烂了,不蹦才怪
2 z5 K% p" A2 @2 i' }. ^* m2 u* V
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:21 | 显示全部楼层
qingmo_li 发表于 2014-8-18 08:45
  p8 |" d1 u7 [9 r发个产品图?后侧模架不好,也没缷料与凹模导柱,单边冲侧向力很大凸模是否要加反向凸台,需根据产品情况而 ...
1 V* Q4 m8 ]( E% Y% {) H( ~这是类似的产品图片,材料厚度4.mm或者是4.5
. w) \% |# t! m; |9 T2 }" B4 A
$ ]6 r( D/ l8 l8 w7 F- n
0 I, \( W% P/ t0 W; q 1.jpg
# }& P5 J0 @; x; E9 B
8 r2 c0 W! R/ ]" u2 }& \# Q
& }, w+ S( _- [5 n7 R" n 2.jpg 9 O) l, q4 C" a: u  q8 ?% j' \
  v' ^4 I# v2 d* U( \- e" F& O& v. W
3.jpg 5 R8 j! h- L# I
& ~& N! v- h6 R
  @5 L6 \% ~; f, @
发表于 2014-8-30 10:52 | 显示全部楼层
这是精冲产品。不能有毛刺。建议好材料 韧性好的。热处理回火要好到位。1 K# x  U7 o, r( T- e0 X4 [1 w
% U5 ]9 N% H& Y& p, k$ a7 ?
凹模刀口斜度等 以及间隙配好。
发表于 2014-9-5 15:58 | 显示全部楼层
刀口材料的热处理与线切割工艺需改善
GMT+8, 2025-5-19 02:48 , Processed in 0.058721 second(s), 27 queries .
