, C" C* M6 p, j4 `* R3 e4 f V
& j2 Y7 g0 {6 I8 C, }在这里与大家分享ug2D平面铣清角功能:1 `& `2 c& N. z' E
2D清角常用几种方法:: ]% a' j' a- R: |) [4 C
1.采用手工修剪实现2D清角
( x1 B1 `: K" B7 w* l2.采用UG自动保存未切割区域实行2D清角
- U8 Z5 z: m' O% _/ q3.UG自动2D清角(同一部件才能实现)
: q# l }# @$ b$ A8 P* D) V在这里我们采用采用UG自动保存未切割区域实行2D清角( i6 F( ^* L: c& m8 `# L, x2 x
下面这个图档如图加工所选面型腔槽(在这里我们只是坐一个功能的演示)
" s$ J0 ]$ e8 h6 }我们来做一下准备工作:) x6 ~* `. x7 {& P! m0 }
首先我们创建坐标系:; Q& J9 f/ Q+ G: |/ y% G! h
如图:
# N2 v& }1 y0 i
9 `( k9 X3 }+ O; Q/ f; H) L8 G% e
下面我们来创建刀具:: Q. f* W, c& @' _* l1 y
我们来测量一下该型腔槽的长度:) s# B/ R6 h# [4 v% A2 @ D
% ]& B) h: w T+ [# G$ o
根据测量结果我们可以看出这个零件属于一个比较大的零件,在这里我们需要选择一把教大的刀具:在这里我们做功能讲解选择一把D52R6的刀进行加工;
: L; c7 @$ L1 a1 n4 i2 p3 CD52R6的刀走完之后:我们需要进行清角,经测量如图:
- {8 g* j. V' f$ m8 ]5 T8 N
4 P" B, ^8 F% K3 G) D' L
2 b1 Y% e/ L6 v8 H
我们新建一把D20R0.8的刀具进行清角;
2 Y$ g! ~# |; r" Q现在刀具确定好后我们来 确定加工方法:: L. k& O: A s; t) m
首先创建程序组:
! j5 u9 v% f# _' e+ C R然后创建操作(选择2D平面铣); W3 U! [& C& F6 L
如图:
' Y: J! f2 v' ?! @" ~3 x
/ D3 P+ [/ Z. l' {# ~3 S8 r接着创建边界几何体:
+ f7 ^% o5 s. m6 F; b1 O通过选择(忽略孔和忽略岛)然后用户定义平面效果如图。
8 u' ~0 u8 a1 h" \: H
/ a2 o V5 o' g, y* }8 y: n# c. ~% r0 L4 U
, [- f+ X. h0 _! t% d5 C然后设置好底面(这里做功能演示,每刀深度设置为2MM)5 o, p7 U c$ A4 P: Y! d& r" X1 t
生成刀路如图;5 H( e0 E) z: A1 p2 l+ G
2 v) n% @9 r' t1 O接着我们来做清角刀路;
( ~9 s r" Y: i' Q首先我们回到第一个程序,保留
) t0 k* c+ W" @9 }, t6 N: w
: v% b1 A3 C; ]
8 N( `2 b) N- G, l( e
, @3 B# v$ _1 ^( w+ D) @
重叠距离设置为2
+ O% w" \1 u0 c: k0 b) E A0 U: V G9 Q生成边界如图:8 |0 P0 e% W) D
% v' r( m4 S- r, B6 I
那么接着我们来做清角刀路;
; a1 R0 t7 s, }1 G1 j复制该刀路(并重新选择刀具D20R0.8)4 U3 ~ a- e% u8 y9 c
再定义毛呸边界(这里材料侧定义为内部)为刚才生成的边界(并且开放区域选择圆弧进退刀)
U5 t( e. G2 f& v4 ^4 B生成刀路如图:9 p( i" G1 ^* F& U% e5 B$ U
3 b* u4 o8 m# P ^3 g. u
# m- A" I5 w3 T9 W b& n
O- @8 A) f$ I* |0 }7 o$ m w
! Z/ g8 E, A m2 C) w- q, s" @
- t5 c( h: B" U1 K, _2 M# C# a1 B3 Y% m: U
/ G( e' s3 j6 p7 k& v5 o
* O+ @5 W& f# O% a" w
( ~0 T0 E, P( I ~3 t$ v, A% [' E. Q, p2 t9 j& g( i6 `/ a
2 A4 g+ Z4 j9 ?$ k9 ^, f: c& C; C
, i: Q7 d/ \$ t1 b& Y, e. ~$ t
. j; \/ [+ Z# D% e! U: T& B0 x9 ]1 f
' }4 ^% ^' g" ?7 I0 h7 @5 r |
