进入零件绘图界面,选择前视基础面作为草图绘制基础面。单击中心线按钮,绘制一条竖直中心线和水平中心线,两条中心线经过原点,如图:
2 d+ ?" _: x0 s) e
8 ~) }% V# x: E Q% O3 e, g# P
单击直线按钮,绘制四条首尾相接的线。
4 y; p% P J6 j
4 m# l$ Z, z4 r; _% {2 _9 c! J, T单击工具点几何关系再添加,选择竖直线上下交点和水平中心线,添加几何关系为对称。, u. y. @0 o6 x' J8 G2 D$ ?
接着,消除选择,重新选择水平左右点和竖直中心线,加几何关系为对称,如图:
# y# u- D+ u2 D! V. V1 R
2 @9 Z# k$ x" `+ P9 m: r1 O标注尺寸,选择直线的上交点到原点,距离为180,选择原点到水平线的右交点,距离为68,如图:' J# I: ?. p5 o' a$ e( Z
& X0 M* c( L7 n. Z; u绘制圆角,圆角半径为30,选择要绘制的圆角边线:
! m- V$ D! T, A8 k5 S. ~0 ]4 m! b k
" i8 ~# N5 H. L9 G
继续绘制圆角,圆角半径为50,如图:: X' {$ ~9 O6 |/ ^: Y
- Q( C2 v% o& T+ s3 p& S再绘制两圆,标注圆的直径为30,如图:
5 {3 O5 J& Q4 \
" h8 d _1 B( ]3 w+ T拉伸实体,给定深度为20,拉伸完成:
" @, D$ L6 v6 N2 q& D
1 g9 T* ^$ B" ~* p: O9 A
选择以表面作为草图绘制基础面:
. I. S! D" q3 Y" J A ?
, \4 v' {9 X: Y1 D
绘制圆,标注圆的直径为90,如图:
" l( E( {! X7 J, v/ K
) k# G: z6 h( Z/ }
拉伸实体,给定深度为100,如图:
* g- d! T5 |, W' L: a
L, Z1 L9 I# b. z* j选择以表面作为草图绘制基础面:! u/ f3 g( M9 V2 M% N" F9 U
' c: U5 ]' f* G! A3 Z9 S绘制圆,圆的直径为70,如图:
: ]' P! o3 q- h. L' J: k; o, p& [# ~$ ?
* l( o: J7 z1 o' H% U8 v拉伸切除实体,选择完全贯穿:
- r2 k: M% j H: Y9 K7 f+ P5 c' g. a3 k
) G' b+ Z3 M3 u) a2 S7 R1 t
绘制圆角,圆角半径为3,选择边线:1 v: a) N* n1 r/ t; h& l
* l2 c9 Y6 S% T) ^ k- P
圆角添加完成,压盖草图绘制完成:
4 i' z1 `0 ~( x; ]* }7 B
$ K) [4 j5 s q; v. Z* J
