查看: 1078|回复: 1
UG8.5产品设计中超生线的制做方法
发表于 2013-3-12 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
# \7 T  G4 F2 S# g% N
) s6 T& x% l5 b& f今天我们来介绍ug8.5产品设计中超生线的制做方法; O) {9 y: {4 e4 e9 G+ t" p
首先我们来说说做超生线的方法:
" Q1 R" o# R1 X: W+ E方法一:变化扫掠(缺点:在做到一些尖角的时候会出现问题)
1 Y7 t. p0 T( a. i那么今天我们来换一种思路来做。
  |. _! E  o  S. e- o6 p# y. x什么叫超生线?如图:
8 }1 J( l2 `0 D& i, @: T, T 1.jpg
  r4 Z) u5 K. J% U$ _' y
0 }. B& X4 _. \: L' ]* T 2.jpg : `5 H+ U& e  @) L8 M1 l6 h
然后我们测量角度值那么接下来我们测量壁厚我们发现壁厚为2mm
& b. v$ \7 i6 F' U2 c6 B接着我们把外轮廓向里偏置1这就是找到的中心线;7 a2 T  Y1 P5 T% x, o* t" b
3.jpg 3 R& m8 Z4 b8 z1 e4 R
再运用拉伸这个命令(设置拉伸为2侧,距离为1.5,拔模角为刚才测量的角度)
6 \. F! D  r9 A) R. y/ D, j; z& V' [( G# _0 }' H; m9 A7 i0 n6 c
  |& t( X6 |9 j, ?我们就得到了超生线:
7 `1 j; v: w& \* B  R  C2 m2 f( \3 K$ T2 F% X
& L. E/ L  u! |6 e
* i% \7 B5 p* n4 O
% u+ m- @3 f' d7 ]9 \
发表于 2013-10-23 11:29 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
GMT+8, 2025-5-7 12:25 , Processed in 0.057757 second(s), 25 queries .
