查看: 12288|回复: 17
青华荣誉出版—PowerMill基础教程(三)
发表于 2013-3-12 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前面PowerMill基础教程(一)与PowerMill基础教程(二)中我们分别对加工界面及用户坐标系- E$ X0 X1 x- m3 Q7 ~3 Z! W
的定义做了一个简单的讲解。  c" S8 w6 P9 c5 `/ ^4 @: a. m! x  w+ G
3 P5 i0 v0 [! tPowerMill基础教程(三)中我们为大家讲解鼠标与键盘的操作与模型分析
4 ~! ?8 B; [* h6 _
& d4 h" G3 |; m2 O0 j$ W一、鼠标与键盘的操作: R& l* d: \- a$ ^3 @4 x
鼠标键三个鼠标按键在PowerMILL中分别具有不同的动态操作功能。通过对左键、中建、右键、组* t/ Q" x# z! h* r6 h$ _
合键的介绍,学会如何选取(取消)曲面、旋转、平移、放大图形等操作。6 t0 w+ g0 d0 h/ [6 q( P$ i* v
2 u  d  m- O$ h( N$ L/ ?$ e) a1 n% I; X8 E* T7 m
1.gif     5 J8 h& {- z0 C
鼠标键1:点取和选取;
2 o3 A' {6 `: v* F& V
      使用此按键可从下拉菜单和表格中选取选项,在图形视窗中选取几何元素。选取方式由查看工具栏中的两个选项图标控制,缺省设置是方框选取。方框选取方法  将光标置于某个元素上,例如曲面模型上的某个位置,按下左鼠标键后,该几何元素将变为黄色,表示该几何元素被选取。 此时如果点取另一曲面,则另一曲面被选取,而全部当前选项将不再被选取。 按下Shift键的同时使用左鼠标键选取,则原始选项和新选项将同时被选取。 按下Ctrl的同时点击曲面,则该曲面将从已选选项中移去。拖放光标选取方法   选取此选项后,拖放光标,则拖放光标所覆盖的区域均将被选取,这种方法尤其适合于在模型中快速选取包含多张曲面的区域。按下Ctrl键的同时进行拖放,则可取消拖放区域的几何元素选取。
6 V1 g7 I& |! q- m; t 2.jpg 8 Y# C5 }& ^7 i+ c9 a% _6 d1 j# d
鼠标键2:动态放大和缩小;
' l  b& F+ E4 H; d2 E$ J       同时按下CTRL键和鼠标键2,上下移动鼠标,可放大或缩小视图。平移模型:同时按下SHIFT键和鼠标键2,移动鼠标可将模型按鼠标移动方向平移。方框放大-同时按下Ctrl和Shift键以及鼠标键2,拖放出一个方框,可放大方框所包含的区域。旋转模式:按下并保持鼠标键2,移动鼠标,屏幕上将出现一跟踪球,模型可绕跟踪球中心旋转。 旋转查看-旋转查看并快速释放鼠标键即可进行动态旋转查看。鼠标键的移动速度越快,旋转速度就越快。此功能的缺省设置为关。选取工具->选项–查看–三维图形,然后点击旋转查看选项。      2 E, r3 I3 y- L0 H5 b
3.jpg 4 g& W- r  w2 U6 C4 _6 c! R; n. w
鼠标键3:特殊菜单和PowerMILL浏览器选项;
) ~7 S8 F* D' l/ p
        按下此按键后将调出一个相应菜单,菜单的内容取决于光标所处位置。比如PowerMILL浏览器中的一个几何元素名称或是图形区域中的某个物理元素。如果光标下无几何元素,则调出查看菜单。 8 {# d' X9 `+ O0 p
# ~% l( b# z$ V& X9 U二、模型的分析;
* `1 O8 W# b' x1 L0 W(1)多色阴影查看;6 H$ z+ R+ q6 Z- ~
! R: q* q7 z2 s( J; @* i2 Y1 o(2)最小半径阴影查看
6 Z! }& a9 L( w( A( H% k7 R0 y. `
! ~- j/ Z6 b5 n0 I+ ?# x 1.jpg   [  C+ F/ o+ g6 M/ Q4 v. L! c
(3)拔模角阴影
& A* r+ k2 D1 ~: {        点取阴影工具栏中的拔模角阴影图标。 于是模型被阴影为三种不同的颜色-红色、绿色和黄色。红色区域代表
3 [$ R  M9 V! B/ g2 E8 j小于或等于当前在模型显示选项表格中设置的拔模角(缺省设置为0)的区域。绿色区域代表大于当前在模型显
' i! Z3 G! ]8 R* O$ ^. a示选项表格中设置的警告角(缺省设置为5)的区域。黄色区域代表位于当前拔模角和警告角之间的区域。在此
3 j5 W2 Z5 O0 o" F; A' E# @4 i模型中,黄色区域代表了角度为0到5度之间的角度区域。 ·       为检查是否存在倒勾形面,我们可将拔模角改变
  X" i* [7 w! ?" }为–0.2,将警告角改变为0.2。 我们可看到,全部红色区域都消失,模型上仅剩下绿色和黄色区域。如果存在任
& k& C* ]  e+ M# [! i0 N& h何红色区域,则这些区域将为拔模角大于-0.2的倒勾形面区域。黄色区域表示垂直或近似垂直的面,因为此处拔
* `) g1 d9 q% N7 @8 L模角和警告角之间的差值很小。
' K; m3 `, D: x4 K7 S1 _: a- _9 T  N
5 a) a  ]4 b: ^) w; z 4.jpg ) `& c+ B4 Z1 r3 D8 y+ T3 z& I& o) O
最小刀具半径分析;
& L3 J5 f6 x( U1 p  g$ P) V9 c. h点取工具栏中的最小半径阴影图标。 任何小于指定的最小刀具半径的内部半径将被阴影为红色。可通过选取6 M$ m+ l) i  ~9 i' Q2 V
浏览器-模型下拉菜单中的显示选项来进行该项设置。检查模型,识别指定半径刀具不能切削的区域(阴影为+ s% `/ t" W1 y' B8 c; ?& r& j
红色的区域)。9 X6 @* x( a; z& \5 f
我们可看到这两个内部半径被阴影为红色,如果使用缺省的刀具进行加工,这两个区域将不能加工到所需尺寸。
- h7 _) ~* e; G# R% b2 b4 g$ b 可通过右击浏览器中的模型选项弹出的显示选项菜单修改模型显示选项对话视窗中的最小刀具半径域中的值。  ! ?1 P/ |" |3 N! A" U' v
右击浏览器中的模型,从弹出菜单中选取显示选项。
/ f) H: t4 ^/ @0 w) F) l将最小刀具半径值改变为 2。 我们可看到模型中某些原来阴影为红色的区域现在变成了绿色,这意味着从精加/ l( k8 A: ]) q8 y5 T5 q
工的角度看,这些局部区域完全可使用直径为4毫米的球头刀来切削。将最小刀具半径值改变为2。 于是可看到,
3 ]; v/ x1 K* [; {7 {& V6 c* v原来呈红色的区域不再呈红色,这意味着可使用直径为4mm的球头刀加工零件的全部区域。也可直观检查模型+ F4 B( [! _" m1 H
中倒勾形面尺寸以及模型的拔模角角度。
7 y' w, _5 i: F+ H  I& K3 s1 L# X' P& A9 P2 P7 X; ^
- B( V  @4 @: q0 b" A" g% @  视频下载地址http://kuai.xunlei.com/d/mkvZCwonSQADzz9Rd5b?p=00115
) Z+ `6 b! O' X0 V/ x5 L$ h- j$ E& k
, c1 ?2 T$ m2 a' |3 _) s; E
+ Z" j" u5 z/ N( s
# @, I* V( x  X9 R9 K
2 ~: }5 C) G9 ^7 X
发表于 2013-3-12 15:57 | 显示全部楼层
不管如何  占个沙发先        不过楼主好像这教程我好像看过怎么回事???
发表于 2013-3-13 10:12 | 显示全部楼层
楼主怎么下载不了没资源啊
发表于 2013-3-13 10:40 | 显示全部楼层
下载不了没资源
发表于 2013-3-13 12:15 | 显示全部楼层
哇哈哈 这么快
发表于 2013-3-14 18:04 | 显示全部楼层
嘻嘻嘻谢谢学习
发表于 2013-3-21 20:12 | 显示全部楼层
支持了,感谢分享啊
发表于 2013-3-22 17:23 | 显示全部楼层
学习中,很需要啊,谢谢LZ分享
发表于 2013-3-28 08:35 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2013-4-2 10:13 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。顶
GMT+8, 2025-10-11 06:51 , Processed in 0.084606 second(s), 26 queries .
