查看: 5695|回复: 3
UG网—UG8.5分析壁厚的方法
发表于 2013-3-14 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug软件技巧集100集第十四集(UG8.5分析壁厚的方法)( a2 x/ T: {, o6 w2 O
6 }: w( X& S2 ^% x! k/ r       在我们产品设计过程中,前期加骨位以及壁厚控制的情况下,有的时候一不小心我们就可能把局部做得
" Y; ?7 E; Q: C9 W9 v, s偏厚如果产品料厚设计得偏厚的话,后期这个 产品出来就会缩水,所以我们设计好产品之后,我们需要对产品做8 n7 W/ u9 y' l- ?
一个检测。# v5 F& P/ O1 D3 a& _/ W0 `
       操作方法:选择——分析——模具部件验证——壁厚检查
) i1 S3 j2 E  J1 m- }" f7 o6 v7 S, b                           2.jpg ; v; r) S0 w; Q3 T  H  |4 {
结果显示:
: l! u5 s6 d, `" J  E, v; V. Y                      3.jpg ! M4 f7 \  i( H. v" F
通过分析我们可以知道产品那些地方料厚是不均匀的。
6 ^9 V; K+ Z% i! d# |4 Y' y
发表于 2013-6-17 14:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主 要看要看
发表于 2016-11-11 18:22 | 显示全部楼层
rt54wegh67yrh6
发表于 2016-11-17 13:12 | 显示全部楼层
如果人无完人各位如果
GMT+8, 2025-7-28 12:48 , Processed in 0.281481 second(s), 27 queries .
