查看: 1164|回复: 4
[分享] 和大家分享关于消失模铸造的大概流程
发表于 2013-3-14 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.泡沫塑料模的制作;; l. e1 k# u" `9 t  y4 A
    由于消失模铸造铸件收缩阻碍小,因此线收缩率要比砂型铸造大一些,铸件收缩率取2.8%。消失模法铸造铸件的尺寸精度和表面粗糙度取决于泡沫塑料模样的质量,没自高质量的模样就不可能得到高质量的消失模铸件。我们在生产中采用密度为16~25kg/m3的泡沫塑料板,依据铸件工艺图制作样板,然后用电热丝切割器将其加工成铸件形状,与手工磨光。为去除水分并使模样尺寸稳定,将制做完的泡沫模样放入烘干窑内进行干燥处理,干燥温度为40~50℃,时间为6h左右。$ L( C# I1 O* D7 l1 v9 f
2.涂料的涂刷及干燥 ;4 q  w5 _2 u! K- Z1 j2 Y
    我们自行研制了水基镁砂粉涂料,即以镁砂粉作为耐火填料,以羧甲基纤维素(CMC)、乳白胶和膨润土为粘结剂。6 n7 r+ v) U  C3 |( x
* [: R5 y, V0 s( I3 P- h  消失模涂料的作用在于支撑和保护泡沫模型、防止液态金属渗入砂子和粘砂、吸收分解产物和让分解气体通过涂层、保持泡沫模型挥发后形成的型腔的完整、并保持液态金属热量不会很快散发。因此消失模涂料的使用可以降低铸件表面粗糙度,确保铸件精度,减少或防止铸件粘砂、砂眼、气孔、金属渗透、冷隔、浇不到、积碳等缺陷。所以消失模涂料应具有足够的耐火度、一定的机械强度、恰当的保温和导热性能、合适的透气性和吸收液体分解产物的能力、光滑的表面、足够的涂刷性能、不与泡沫模型发生化学反应等。铸造涂料的主要作用就是:* N- E9 _: _, C" p
9 _( W, V# X% J) w   1、涂刷点燃后,型、芯表面的涂料层可自行烘干,不用进烘干窑;
- s5 @6 j' S" A# s+ l/ L' N% A7 J* Y' F1 f- J  x$ @
   2、使用方便,生产周期短;
3 b" f% \8 ]$ g+ |
) r7 U7 u# a& n/ m( K0 s# ^   3、可应用水玻璃砂的型、芯。% X7 J- N3 h( a" i( e) H# D
来自 国际铸业网
  Q! B" g7 X! v; `2 C
发表于 2013-3-16 09:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-6 22:35 | 显示全部楼层
你好,怎么联系你,本公司要生产消失模,先苦于没人懂技术
发表于 2016-1-15 22:15 | 显示全部楼层
好,谢谢分享。
发表于 2016-1-19 08:41 | 显示全部楼层
6 J& x- x& q# c你好,怎么联系你,本公司要生产消失模,先苦于没人懂技术
GMT+8, 2025-5-13 09:49 , Processed in 0.410069 second(s), 21 queries .
