查看: 1541|回复: 4
[分享] 绘制基体
发表于 2013-3-14 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 Q, g; {; {8 H$ p0 G9 b7 r+ T8 u5 r8 M+ M( M: b" Q% L
绘制基体
1.进入零件绘图界面,选择正视基准面作为草图绘制基准面。单击圆按钮,绘制圆并标注圆的尺寸,直径为80。如图:
% J7 [* @- ^5 |1 E& ] 基1.jpg . N1 S' J' a0 w  p  \. S& l
2.单击特征工具栏中的拉伸凸台/基体按钮,给定深度为4。拉伸完成:
! B; g& t: @  w# v. z# r 基2.jpg
3 h  I$ |/ {$ q
3.选择上视基准面,距离为16。在基准面1上绘制草图,单击圆按钮,绘制圆并标注圆的尺寸,直径为63。如图:
9 T* p5 V- S4 Q( P 基3.jpg   n' N+ O! q3 R, h
4.单击特征工具栏中的放样凸台/基体,选择边线,放样完成:
2 R& @, {4 o  j* Z" p
' ^5 h, Q& W; d0 o: ~, |4 g 基4(1).jpg
7 f. ~  v/ i  a3 B0 H, P- o1 p
5.选择上视基准面,绘制草图。单击中心线按钮,绘制一条过原点的水平中心线。单击圆按钮,绘制圆标注圆的尺寸,直径为50。如图:
+ H7 W: g' X2 K9 K: y
6.两圆的圆心距为180。如图:
# c- R9 u1 x2 E0 W/ ~: {" z 基6.jpg
" I! S( A& N8 h' @. P3 ?" v
7.拉伸实体,距离为4。如图:
) T+ P1 ~. h# o% U& j7 P% d6 V
( Q: r/ @) F2 R9 L; _$ y
8.在基准面1绘制草图,绘制圆并标注圆的尺寸,直径为41。如图:
' f1 S8 i4 F9 `: K 基8.jpg + Y; k$ }+ R! w( f7 Z; o/ n
9.单击特征工具栏中的放样凸台/基体,选择草图和边线,放样完成:
  N6 {/ l4 l2 _! g7 L  _ 基9.jpg 1 O6 V! M; X8 N0 i
10.击特征工具栏中的镜向实体按钮,镜向面选择上视,要镜向的特征选放样1、放样2、凸台拉伸1、凸台拉伸2,镜向完成:
3 ]! b% P+ e+ s
* P! {1 g! G# x3 C4 R1 ~. _6 Y
11.选择上视基准面,绘制草图。单击三点圆弧按钮,绘制圆弧,圆弧起点落在实体边线上。绘制一条直线接着绘制三点圆弧,终点落在实体边线上。标注尺寸,大的圆弧半径为180,小的25,水平直线到圆心的距离为12.5。如图:
6 z6 ]$ |+ n+ k# P- P% d% M. p
- ^9 @6 ~3 X! u( _" Z12.
添加几何关系,圆弧与水平直线之间添加相切关系(方法是按住Ctrl健不放选择箭头)。继续添加几何关系,按住Ctrl健选择圆弧、实体边线,添加相切几何关系。另一侧也同样。退出草图。如图:
4 Q2 ]: H: y) L7 e7 k 基12.jpg
, J1 K8 {$ {1 |, d
13.创建基准面2。设计距离为120,基准面2创建完成。如图:
3 u9 x  k: @, r7 k: U
基13.jpg + ]% R! E. ~3 a
14.在基准面2上绘制草图。单击前面的俯视图,绘制竖直的和水平的中心线。接着绘制直线、绘制三点圆弧。如图:
& V: w6 }5 z9 b! r
15.添加几何关系,按住Ctrl健选择圆心和水平中心线,标注圆心到水平中心线的距离为0.5,上下水平直线到水平中心线的距离为8,圆弧的半径为12。如图:
2 T! K6 F2 B1 ~) Z! ]; @# {
) K5 G: e3 u) D5 G1 ?9 u. g6 G3 Q8 G
16.按住Ctrl健选择直线和圆弧,再单击镜向实体按钮。如图:
3 A3 Q, j6 Y* Q; E2 a 基16.jpg 3 S- E5 j7 y& R5 h) w
17.退出草图。接着放样轮廓。如图:
8 V& S- }$ x5 S& Y4 X' E( g 基17.jpg ( Y0 n; }4 d# M" o8 F, q
18.选择右视基础面,在特征工具栏中选择参考几何体的基准面按钮。单击辅助引导线的左端点,基础面3创建完成。如图:
9 Q0 A) v" I+ I# b, y  F, D
19.在基础面3上绘制草图。单击直线按钮,绘制直线,再单击三点圆弧按钮。接着标注圆弧的半径,为12。如图:
9 a5 _: }; k1 H 基19.jpg
  a" c; J+ ~% F8 z7 C
20.绘制一条竖直中心线,按住Ctrl健选择直线和圆弧,再单击镜向实体按钮。如图:
  C6 b+ O$ x7 k# `0 A* c1 x( I
21.选择右视基础面,在特征工具栏中选择参考几何体的基准面按钮。单击辅助引导线的右端点,基准面4创建完成。如图:
5 d( w5 `  I% |: d1 j+ b$ I* b 基21.jpg # z- K- I- {" Z; M! D) o. D# d# V
22.在基础面4上绘制草图。绘制一条竖直中心线,在单击直线按钮,绘制直线,再单击三点圆弧按钮。接着标注圆弧的半径,为12。按住Ctrl健选择直线和圆弧,再单击镜向实体按钮。如图:
$ @) g6 m) e; U( t 基22.jpg 6 Q% }( I1 ]7 E5 i
23.选择上视基础面作为草图绘制基础面。选择辅助引导线,单击转换实体引用,转换成当前基准面上的草图边线,删除转换实体引标。添加几何关系,为重合。引导线的端点在放样轮廓草图边线上。如图:
/ r7 z! C5 a4 L( v- o
基23.jpg # A* Q! ~* K4 J2 [0 Y, p; F
24.标注尺寸。添加几何关系,直线与圆弧之间的关系为相切。退出草图,第1条放样引导线绘制完成,如图:
! B$ E1 d3 \! u 基24.jpg 6 D' S2 U2 {8 r/ p/ x/ Y
25.在上视基础面上绘制草图,选择设计数中的草图9,再单击转换实体按钮,转换成当前基准面上的草图。绘制一条水经过圆心的平中心线,按住Ctrl健选择平中心线和转换实体引用的实体边线,单击镜向实体按钮,镜向草图。删除平中心线和实体引用的边线。如图:
+ E9 {  f8 k2 k. b
) U9 {8 I) Y7 y& ]7 k; h: d
26.添加几何关系,按住Ctrl健选择点和轮廓草图边线,添加重合关系(两边一样)。标注尺寸,直线与圆心的垂直距离为12.5。添加几何关系,直线与圆弧之间为相切的几何关系。退出草图,第2个放样引导线绘制完成,如图:
7 Y0 Z. ], s' b4 }# W5 D 基26.jpg ' ]/ y9 @2 i8 {0 q1 X
27.选择上视基准面作为基准面第一窗口,设计偏移距离为8,在基准面5上绘制草图,选择设计数中的草图10,转换实体引用,将草图转换成当前基准面上,如图:
' S/ O  [  C" w+ }! u0 S6 ` 基27.jpg
0 m+ p+ F9 V+ e+ K
28.标注尺寸,水平直线距圆点的距离为10.5。添加几何关系,按住Ctrl健选择直线和圆弧,几何关系为相切。退出草图,第3个放样引导线绘制完成,如图:
. ~  ], P: ~6 D* h
( U/ k8 I& q, f  i4 |; [
29.选择基准面5绘制草图。选择设计数中的草图11,再单击转换实体按钮,转换成当前基准面上的草图。绘制一条水平中心线,按住Ctrl健选择平中心线和转换实体引用的实体边线,单击镜向实体按钮,镜向草图。删除平中心线和实体引用的边线。如图:
( f+ |, E) ~; i) }# k6 D5 e 基29.jpg # e4 ^! `# Z5 p5 K
30.添加几何关系,按住Ctrl健选择直线和轮廓草图边线,为相切。标注尺寸,水平直线距圆点的距离为10.5。退出草图,第4个放样引导线绘制完成,如图:
- |8 m8 p. I& |3 ~( m! M
31.选择上视基准面作为基准面第一窗口,创建基准面6。在基准面6上绘制草图,选择设计数中的草图12,再单击转换实体按钮,转换成当前基准面上的草图。标注尺寸,水平直线距圆点的距离为10.5。按住Ctrl健选择圆弧和直线添加相切几何关系。第5个放样引导线绘制完成,如图:
# N, g" }; U5 f  ^1 ~9 h$ J/ _ 基31.jpg $ k! H! S' W+ `- W# [
32.在基准面6上绘制草图,绘制一条经过圆心的水平中线,选择设计数中的草图13,再单击转换实体按钮,转换成当前基准面上的草图。选择要镜向的实体边线,镜向实体。删除水平中线和实体引用边线。标注尺寸,水平直线距圆点的距离为10.5。按住Ctrl健选择圆弧和直线添加相切几何关系。第6个放样引导线绘制完成,如图:
( c1 b% Z2 r" w0 {$ B0 r
33.隐藏基准面:
1 M( ]* F* h6 U
  \: ]8 F" p2 b  K, A8 { 基33(1).jpg : s8 |3 e- n& B
34.单击特征工具栏中的放样凸台/基体按钮,选择所有轮廓、引导线和设计数中的草图910 11 12 13 14作为放样引导线。放样完成。如图:
) D7 J& C4 N8 a* h 基34(1).jpg $ I1 b" D- Q4 L
35.隐藏草图,等轴测观察实图。绘制基体完成:
! K3 Q+ [/ f% |8 H4 K- N! F 基35.jpg
发表于 2013-3-14 18:04 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!
发表于 2013-3-14 18:51 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2013-4-15 14:45 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-4-15 18:23 | 显示全部楼层
学习中,楼主就是给力!
GMT+8, 2025-6-18 12:51 , Processed in 0.057447 second(s), 24 queries .
