查看: 939|回复: 0
[分享] 绘制支架
发表于 2013-3-14 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制支架
1.进入零件绘图界面,选择前视基础面作为草图绘制基础面。单击中心线按钮,绘制一条水平中心线。单击直线按钮,绘制4条首尾相接的直线。如图:
; `5 h8 b2 K' ]& {, b5 g: q- x 支1.jpg 7 S$ G, p/ \* ^& _+ b1 k" ?+ `
2.单击圆按钮,绘制圆,圆心在水平中心线上。如图:
" I5 Z6 J% g  _, B8 }, R$ F) j
3.添加几何关系,按住Ctrl健选择圆,添加相等的几何关系。标注尺寸,单击智能尺寸按钮,左竖直直线与原点的距离为50,水平直线长为100,两小圆的直径为15,左右小圆圆心与原点的距离为35,中心线与上直线的距离为30,竖直直线的
长为60。如图:
支3.jpg , \; t8 X( k6 c5 ?% U* l
8 I; C8 a0 g# n; r/ w
4.拉伸实体,给定深度为20。如图:
1 f: ~) f3 H" g' _, p+ v2 a 支4.jpg ; Q9 ^& Y  W. p3 M5 L- n
5.选择以表面作为草图绘制基准面:
( J( y. `/ m# b6 U' x/ u; T9 ?" E( |9 Q4 {; c' o* E4 z# B# w( l
6.单击圆按钮,绘制圆。标注圆的直径为40。如图:
4 \- p! L0 \* J2 n; L' e2 F* F4 o# U# o0 ]) T4 j6 x+ \
7.拉伸实体,给定深度为50,。如图:
! L: W' w/ m2 o  K
8 }6 q6 I7 V  W% Y: o  ^
8.选择实体表面作为草图绘制基准面:
  s/ G3 ]6 L2 q& h; V 支8.jpg , ~! x6 y$ Z: D, z, a: ]
9.单击圆按钮,绘制同心圆。如图:
支9.jpg 0 z( O0 K7 \9 B2 N% w
! Q$ G% R- V9 S# z: t+ V
10.拉伸切除实体,选择完全贯穿。如图:
支10.jpg 6 b9 g. y; Y* b
* ~9 c3 W/ E+ i
11.单击圆角,圆角实体圆角半径为5,选择圆角边线,圆角绘制完成。
0 E: R* x- Z  k  h' y8 B6 ]1 H7 u: N 支11(1).jpg 6 a7 I$ r* q2 D2 i. N
5 k; n7 l. [  W: @
12.选择等轴测观看,支架绘制完成:
) f! |- i9 u/ R% ~
GMT+8, 2025-7-30 14:35 , Processed in 0.187065 second(s), 24 queries .
