希望这个能帮助你。
0 L% ?* d9 u% j8 t: ~4 U! U我遇到过这样的问题,原因是你的操作系统安装时某些控件没有注册。解决办法为:
; V& ?) a1 J9 |5 a: w7 @试用命令排除 开始-运行- 输入cmd-- 回车,在命令提示符下输入下面命令1 A$ z1 c$ P4 p
for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1回车。 完成后,在输入下面的3 g7 ]5 Z2 W4 f
for %i in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32.exe /s %i 回车。+ E- |( `" [& y
如果怕输入错误,可以复制这两条指令,然后在命令提示符后击鼠标右键,打“粘贴”,回车,耐心等待,直到屏幕滚动停止为止。重启电脑. 8 \/ ~0 Y. Y( \
; O( q4 o, C! f# v, q& t9 ?4 }
# @& K$ I- j" O8 W! W S如果上面的方法都不能解决,从网上下载一个“read修复工具”修复一下试试 。还是不可以,可以考虑换个操作系统安装盘,最好是官方完整版的或者网上下载的完整版的 |
