查看: 1711|回复: 1
[分享] 绘制瓶子底
发表于 2013-3-15 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制瓶子底
1.进入零件绘图界面,选择前视基础面作为草图绘制基础面。单击直线按钮,绘制一条过原点的竖直直线。单击智能尺寸按钮,标注尺寸,竖直直线的长为130。如图:
( j  U4 \$ {* I! A
2.退出草图。选择前视基础面作为草图绘制基础面。单击三点圆弧按钮,绘制三条半径大小不一样的圆弧。标注尺寸,下圆弧的半径为60,下圆弧的端点与竖直直线距离为10,上圆弧半径为45,上圆弧的端点与竖直直线距离为20,中间的圆弧半径为220,上下圆弧的端点距离为130。如图:
2 t9 }8 o" v6 b1 T9 u
+ W% S# T: G, M& ]) G3 ~
3.添加几何关系。按住      Ctrl健选择下圆弧的端点与竖直直线的下端点,.添加水平关系。如图:
' Z. a) s& b" @9 Z( n+ [
) Z7 z2 O4 t4 @4 Y* T& k$ D+ h. G 瓶3(1).jpg ) i4 M  F; R% \; o# q5 Q
4. 退出草图。选择右视基础面作为草图绘制基础面。单击三点圆弧按钮,绘制一条三点圆弧。标注尺寸,圆弧和竖直直线的上端点距离为15,圆弧和竖直直线的下端点距离为13,上下圆弧的端点距离为130。如图:
0 n, U; y% \1 ^# I6 c) l
瓶4.jpg 3 r2 ^2 _/ w9 U( q$ ]
5. 添加几何关系。按住    Ctrl健选择下圆弧的端点与竖直直线的下端点,.添加水平关系。调整圆弧。如图:
瓶5.jpg 4 C' }- M6 ~; D$ e: _
! ^, z! M1 J1 z$ m
% N; A2 Z0 K; B, V! M
6. 退出草图。选择右视基础面作为草图绘制基础面。单击椭圆弧按钮,绘制椭圆。等轴测视图观察。如图:
3 h; S, p1 @9 N2 i. Z# t
瓶6.jpg 8 O8 k3 J0 p5 }
瓶6(1).jpg " x6 P6 r( ?0 f5 h
7. 退出草图。单击特征工具栏中的扫描,选择扫描轮廓和路径。选择扫描引导线,扫描完成:
, ]" {. Y# p  O4 o+ d
  }* S9 [" }8 Z/ \; u2 E 瓶7(1).jpg - s7 J$ ^0 Q- F2 D# A, P3 ]9 k+ s
8. 等轴测视图观察。选择以实体表面作为草图绘制基础面。单击特征工具栏中的抽壳,抽壳厚度为3。如图:
' u; \) M4 A! O- A2 l 瓶8.jpg 7 h  M+ p% p. V7 x" I4 R- z
瓶8(1).jpg ' m6 ^5 ^8 T' e
9.选择以实体表面作为草图绘制基础面。单击转换实体引用。单击特征工具栏中的拉伸凸台/基体,拉伸距离为3。如图:
* q2 s  U, E* p! v 瓶9.jpg ' f) @. q8 d$ x7 e) C
  k8 R+ \6 D8 T+ s6 p 瓶9(2).jpg 6 F- n2 |9 j/ r- E/ P$ l8 x8 L! L' c- l
10.创建基准面。选择前视,线性距离为30。创建基准面1完成:
5 J2 {7 V0 o6 O- o* E# W& H9 a' W# R
+ H/ @0 _/ j: A! U9 [" G: H
11.在创建基准面1上绘制草图。单击椭圆弧按钮,绘制椭圆。标注尺寸,椭圆弧圆心与原点距离为55,椭圆弧短(左右)轴长为62,长(上下)轴长为80。添加几何关系,椭圆弧圆心与原点的几何关系为竖直。如图:
' c5 l( |" u5 q
" d" }- V: p; k; J# q
12. 单击特征工具栏中的拉伸切除,方向1下选择“到离指定面指定的距离”,给定深度为1,选择反向等距,切除实体完成。等轴测实体观察:
& C) n$ Q) W0 _3 p0 C) h& F9 E0 k 瓶12.jpg   d1 Q2 k, Y. V1 n( T
# i" a# C) s1 |8 T; E/ m
13单击特征工具栏中的镜向,选择前视和切除/拉伸1,镜向完成。隐藏基准面,如图:
# @$ h3 c0 B- M' e* |4 @: i0 w 瓶13(1).jpg
/ d0 y3 C$ K# F4 a: c) J
5 V2 m# F8 c7 P
14. 单击特征工具栏中的圆顶,参数为2。圆顶绘制完成:
瓶14.jpg / x4 I! q. a& C7 r( f/ u
# \# l+ L" {9 _4 l! }
15. 单击特征工具栏中的圆角,圆角半径为2
9 M/ l5 ?4 _- t0 P( C& [ 瓶15.jpg
/ S% ?& `1 T" M* N8 j; @ 瓶15(1).jpg
; f; _5 g! g, u
16等轴测观察,瓶子底绘制完成。如图:
瓶16.jpg ' y. d- V' s) x; M' r# w* d/ `1 ^& v
1 ^( {: P7 w9 H0 \0 w5 P; D
4 k, p- i' J9 u3 E
GMT+8, 2025-7-30 14:15 , Processed in 0.166170 second(s), 24 queries .
