包装机械和其他自动机械一样,它的功能主要体现在以下几个方面 1.实现包装机械化和自动化,从而大大提高生产效率,如,一条洗衣粉包装自动线,几个人操作可以替代几百人的工作;某公司生产112头啤酒灌装机的生产率可高达36000瓶/小时(640mL),这是手工灌装无法比拟的。" U6 B8 W; o/ S, q' L/ R3 p4 C
2.可以提高包装质量,增强保护内装物的可靠性,传统的手工包装无法使成千上万件包装和内装物保持在同一个包装质量水平,采用机械包装,就可以根据设计要求,按照需要的式样、大小,做到规格化、标准化包装,从而保证包装质量符合国家标准。如采用包装机械包装药品、食品时,避免了产品与人手的直接接触,且在空气中停留时间短,加强了产品的保护与卫生;由于计量准确,产品包装的外观整齐、封口严密,提高了产品的包装质量并可延长产品的保持期,增强了市场销售的竞争力。
% S* }+ N2 K8 H" H. c+ _ 3.可以降低包装成本,节省原材料,节约总投资费用,如棉花、烟草等的松散产品,当采用压缩包装机打包,可以大大缩小体积,节省包装材料,还节省了仓容,增大贮存量,减少保管费用,运输时还可以多装,从而节省运输费用;采用包装机械包装液体、粉状产品时,可减少液体产品外涌、粉尘产品飞扬等,这样既能防止产品的散失又能保护环境且节约原材料,降低产品成本。" s/ e+ C6 X2 }" a0 }9 [
4.可以改善工作环境,减轻工人劳动强度,加强劳动保护,防止环境污染,如粉尘或有毒产品,采用人工包装,难免影响环境并影响工人身体健康;采用机械包装,不仅速度快、质量好、效率高,而且可以减少或防止污染。如采用包装机械来包装硫酸等危险品时,既提高了生产效率,又改善了劳动条件,避免工人与硫酸直接接触,使操作安全。. ?! E9 R3 h% i# O4 R
来自 国际铸业网
5 y; |. d, A. e! T$ w { 5.可以节约基建投资,用包装机械来包装产品,产品、包装材料与包装容器的供给都比较集中,包装工序安排比较紧凑,可充分利用高度空间,减少了人工包装产品所需的占地面积,这样可以节约基建投资。
" U5 p3 p, V+ ?, y( Z3 s 6.可以促进包装工业的发展,由于包装作业的机械化,要求包装材料、容器等有新的发展,从而促进包装工业的发展。 |
