绘制异型孔特征零件 进入零件绘图界面,选择前视基础面作为草图绘制基础面。单击中心线按钮,绘制一条过原点的构造竖直中心线。取消选项中的作为构造线,绘制首尾相接的直线,如图: 1 [0 p/ s6 [) j: Z1 r
/ N1 \ p8 f E `6 t标注尺寸,如图:
2 j5 V+ `6 z6 o. E* Y0 m `
# g; X$ d8 Z2 G. y. Q# j! u单击特征工具栏中的旋转凸台/基体,旋转完成: ' G, L J% K# m( o: C# Z
, G. u# x$ Z; `/ y4 B, }
2 k1 E+ t, Y$ g! N" c, J/ ] z/ M# E+ @创建基准面。选择上视,距离为25在基准面1上绘制草图。单击圆按钮,绘制构造圆,标注构造圆的直径为135。如图:
9 Y. F, j% V+ H% \
4 n3 d: z' U6 F2 `/ q; _3 r* P2 C) h单击中心线按钮,绘制构造线,一条为竖线直中心线,另两条为倾斜直线,如图:
! k- w- _4 G! i9 f7 d8 H' U N, x/ ^% ^6 ^
添加几何关系,选择原点和两条倾斜直线,几何关系为重合。标注尺寸,竖直中心线与倾斜直线的夹角为60度,如图: 8 W, x% l/ e- Q
7 E+ G5 u, t0 x% p u5 N$ X( d5 X0 z
退出草图。添加孔,在终止条件下选择给定深度为35。选择孔位置,添加孔完成:
. n% L% k" E2 ]& J! ]
2 a+ n/ K) ~* u% z$ ^% i( J; p5 L5 [$ F( Q2 q; F6 c2 W9 |
隐藏基准面1和构造线。等轴测观察,异型孔特征零件绘件绘制完成:
9 Z' z# M' K; f* E( M7 f# p0 k
; }( d, A( Z8 s5 V) v6 N# }! i
