查看: 1763|回复: 1
[分享] 绘制椅子
发表于 2013-3-16 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制椅子
1. 进入零件绘图界面,右击空格键选择等轴测实体观察,按住3D草图按钮,绘制草图。再单击直线按钮,绘制首尾相接的直线。如图:
* o1 E  @/ j( D: a8 @
- U" V; G! z& d! ~2 v- @
2.单击智能尺寸按钮,标注尺寸,如图所示:
6 ~- w+ j6 L1 @9 Y; n
! P+ z+ A* \( L) Q  Z: j8 j0 s
3.绘制圆角,选择圆角边线,圆角半径为20,圆角绘制完成:
/ Z+ [; J: e& p1 V$ ?0 r
2 x6 m2 H% e1 r/ I) m3 r$ A) X! f 椅3(1).jpg # t  Z4 r- L; C! p& K8 k# @& G) ]  q
4.退出草图。单击特征工具栏中的参考几何体选择基准面。选择前视,偏移距离10,选择反转,基准面1创建完成。在基准面1上绘制草图。绘制圆并标注直径,直径为10
2 y9 e- W, @3 ~) t* ~& d) W
/ g  G! A7 i' i- D+ _3 c 椅4(1).jpg
* V3 l$ h/ e! e) L' L2 E
5. 退出草图。单击特征工具栏中的扫描按钮,选择扫描轮廓和路径,扫描完成。
3 x+ \  `. _1 E9 t* n. |# w
6.将基准面1隐藏。选择上视基础面作为草图绘制基准面,再创建基准面2,偏移距离为96,创建完成。在基准面2上绘制草图。单击特征工具栏中的边角矩形,绘制边角矩形并标注尺寸,长为100,宽为70。再单击直线按钮,绘制作为构造线的中心线,如图:
" Q# `+ z" A) ?+ z/ l: _, N# W 椅6.jpg
. Q/ f, E! r% S
7.按住Ctrl健选择直线,添加对称的几何关系。继续按住Ctrl健选择实体边线和草图直线,添加共线的几何关系。
: b' k3 t7 F2 R  F9 W& }2 m, g" X
! _' W8 ?* [- m* h% x3 u8 ^
8.退出草图。单击特征工具栏中的拉伸凸台/基体按钮,设计给定深度为10,拉伸完成:
椅8.jpg $ g- q- Y- _9 [6 t1 `' Y! s" i
3 {+ }6 J3 O/ o1 S9 f/ D
9.重新编辑基准面2,设定偏移距离为95。等轴测视图观察。选择前视基准面,再单击参考几何体选择基准面按钮,设计偏移距离为75,选择反转。基准面3创建完成,如图:
* F. m5 s" L, E' q" e+ d
! A  C6 E0 N% r+ z: @3 V% ?1 v' a, W
10.在基准面3上绘制边角矩形并标注尺寸,长为100,宽为70。再单击直线按钮,绘制作为构造线的中心线。如图:
椅10.jpg $ p. S! m; K; i7 s. e
! y9 e% ]: n9 w: G% K" e
11. 按住Ctrl健选择直线和中心线,添加对称的几何关系。继续按住Ctrl健选择实体边线和草图直线,添加共线的几何关系。单击特征工具栏中的拉伸凸台/基体按钮,设计给定深度为10,拉伸完成:
" d' h( R2 R. C5 n. i" W; F% O
12.隐藏基准面23。圆角实体,圆角半径为20,选择圆角边线,圆角绘制完成。椅子绘制完成。
$ d) ?1 ?7 x5 e2 d5 m 椅12(2).jpg 1 g8 c0 L& f  i& Y) X, i
0 w5 l" \1 B/ n  v0 V1 j$ E& B9 L" L: h( c* v- b8 J1 b9 F7 c; E
发表于 2013-3-17 12:35 | 显示全部楼层
适合新手啊
GMT+8, 2025-7-30 14:23 , Processed in 0.299635 second(s), 23 queries .
