查看: 47906|回复: 561
《UG NX 8.0完全自学手册》 随书光盘 有图有真相 绝对可以下载
发表于 2013-3-17 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制上面的连接即可(购买后可见)
目录
第1章  UG NX 8.0简介及基本操作
1.1  UG NX产品概述
1.2  UG NX 8.0操作界面
1.3  文件管理基本操作
1.3.1  新建文件
1.3.2  打开文件
1.3.3  保存文件
1.3.4  关闭文件
1.3.5  文件导入与导出
1.4  系统基本参数设置
1.4.1  对象首选项设置
1.4.2  用户界面首选项设置
1.4.3  选择首选项设置
1.4.4  背景首选项设置
1.4.5  可视化首选项与可视化性能首选项设置
1.5  视图布局设置
1.5.1  新建视图布局
1.5.2  替换布局中的视图
1.5.3  删除视图布局
1.6  工作图层设置
1.6.1  图层设置
1.6.2  移动至图层
1.6.3  设置视图可见性
1.7  基本操作
1.7.1  视图基本操作
1.7.2  选择对象操作
1.8  入门综合实战演练范例
1.9  本章小结
1.10  思考练习
第2章  草图
2.1  草图工作平面
2.1.1  草图平面介绍
2.1.2  在平面上
2.1.3  基于路径
2.1.4  重新附着草图
2.2  创建基准点和草图点
2.3  草图基本曲线绘制
2.3.1  绘制轮廓线
2.3.2  绘制直线
2.3.3  绘制圆
2.3.4  绘制圆弧
2.3.5  绘制矩形
2.3.6  绘制圆角
2.3.7  绘制倒斜角
2.3.8  绘制多边形
2.3.9  绘制椭圆
2.3.10  绘制艺术样条与拟合样条
2.3.11  绘制二次曲线
2.4  草图编辑与操作
2.4.1  偏置曲线
2.4.2  阵列曲线
2.4.3  镜像曲线
2.4.4  交点和现有曲线
2.4.5  快速修剪
2.4.6  快速延伸
2.4.7  制作拐角
2.4.8  编辑曲线参数
2.5  草图几何约束
2.5.1  手动添加几何约束
2.5.2  自动约束
2.5.3  自动判断约束和尺寸及其创建
2.5.4  备选解
2.6  草图尺寸约束
2.6.1  自动判断的尺寸
2.6.2  水平尺寸和竖直尺寸
2.6.3  平行尺寸和垂直尺寸
2.6.4  角度尺寸
2.6.5  直径尺寸和半径尺寸
2.6.6  周长尺寸
2.6.7  连续自动标注尺寸
2.7  定向视图到草图和定向视图到模型
2.8  直接草图
2.9  草图综合实战演练范例
2.10  本章小结
2.11  思考练习
第3章  空间曲线与基准特征
3.1  基本曲线绘制
3.1.1  绘制直线
3.1.2  绘制圆弧/圆
3.1.3  使用“直线和圆弧”命令集
3.1.4  绘制螺旋线
3.1.5  绘制艺术样条
3.2  来自曲线集的曲线
3.2.1  桥接
3.2.2  连结
3.2.3  投影
3.2.4  其他来自曲线集的曲线命令
3.3  来自体的曲线
3.3.1  求交曲线
3.3.2  截面曲线
3.3.3  抽取虚拟曲线
3.4  曲线编辑
3.5  文本曲线
3.6  创建基准特征
3.6.1  基准平面
3.6.2  基准轴
3.6.3  基准CSYS
3.6.4  基准平面栅格
3.6.5  点与点集
3.7  空间曲线综合实战演练范例
3.8  本章小结
3.9  思考练习
第4章  创建实体特征
4.1  实体建模入门概述
4.2  创建设计特征中的体素特征
4.2.1  创建长方体
4.2.2  创建圆柱体
4.2.3  创建圆锥体/圆台
4.2.4  创建球体
4.3  创建扫掠特征
4.3.1  扫掠
4.3.2  沿引导线扫掠
4.3.3  变化扫掠
4.3.4  管道
4.4  基本成形设计特征
4.4.1  创建拉伸特征
4.4.2  创建回转特征
4.4.3  创建孔特征
4.4.4  创建凸台
4.4.5  创建腔体
4.4.6  创建垫块
4.4.7  创建螺纹
4.4.8  创建凸起特征
4.4.9  创建键槽
4.4.10  创建开槽
4.5  实体特征建模综合实战范例
4.6  本章小结
4.7  思考练习
第5章  特征操作及编辑
5.1  细节特征
5.1.1  倒斜角
5.1.2  边倒圆
5.1.3  面倒圆
5.1.4  拔模
5.1.5  其他细节特征
5.2  布尔运算
5.2.1  求和
5.2.2  求差
5.2.3  求交
5.3  抽壳
5.4  关联复制
5.4.1  抽取体
5.4.2  复合曲线
5.4.3  对特征形成图样
5.4.4  阵列面
5.4.5  镜像特征
5.4.6  镜像体
5.4.7  生成实例几何特征
5.5  特征编辑
5.5.1  编辑特征尺寸
5.5.2  编辑位置
5.5.3  特征移动
5.5.4  替换特征
5.5.5  替换为独立草图
5.5.6  由表达式抑制
5.5.7  编辑实体密度
5.5.8  特征回放
5.5.9  编辑特征参数
5.5.10  可回滚编辑
5.5.11  特征重排序
5.5.12  特征抑制与取消抑制
5.6  特征操作及编辑综合实战范例
5.7  本章小结
5.8  思考练习
第6章  曲面建模
6.1  曲面基础概述
6.1.1  曲面的基本概念及分类
6.1.2  初识曲面工具
6.2  依据点创建曲面
6.2.1  通过点
6.2.2  从极点
6.2.3  从点云
6.2.4  快速造面
6.3  由曲线创建曲面
6.3.1  艺术曲面
6.3.2  通过曲线组
6.3.3  通过曲线网格
6.3.4  通过扫掠创建曲面
6.3.5  剖切曲面
6.3.6  N边曲面
6.4  曲面的其他创建方法
6.4.1  规律延伸
6.4.2  延伸曲面
6.4.3  轮廓线弯边
6.4.4  偏置曲面
6.4.5  可变偏置
6.4.6  偏置面
6.4.7  修剪片体
6.4.8  修剪与延伸
6.4.9  分割面
6.5  编辑曲面
6.5.1  移动定义点
6.5.2  移动极点
6.5.3  使曲面变形
6.5.4  变换曲面
6.5.5  扩大
6.5.6  剪断曲面
6.5.7  边界
6.5.8  整修面
6.5.9  更改边
6.5.10  更改阶次
6.5.11  更改刚度
6.5.12  法向反向
6.5.13  光顺极点
6.5.14  编辑曲面的其他工具命令
6.6  曲面加厚
6.7  其他曲面实用功能
6.7.1  四点曲面
6.7.2  整体突变
6.7.3  缝合与取消缝合
6.8  曲面与曲线形状分析概述
6.9  曲面综合实战范例
6.10  本章小结
6.11  思考练习
第7章  装配设计
7.1  装配设计基础
7.1.1  新建装配文件与装配界面介绍
7.1.2  装配术语
7.1.3  装配方法介绍
7.2  使用配对条件
7.2.1  “接触对齐”约束
7.2.2  “中心”约束
7.2.3  “胶合”约束
7.2.4  “角度”约束
7.2.5  “同心”约束
7.2.6  “距离”约束
7.2.7  “平行”约束
7.2.8  “垂直”约束
7.2.9  “固定”约束
7.2.10  “拟合”约束
7.3  使用装配导航器与约束导航器
7.4  组件应用
7.4.1  新建组件
7.4.2  添加组件
7.4.3  镜像装配
7.4.4  创建组件阵列
7.4.5  编辑组件阵列
7.4.6  移动组件
7.4.7  替换组件
7.4.8  装配约束
7.4.9  新建父对象
7.4.10  显示自由度
7.4.11  显示和隐藏约束
7.4.12  工作部件与显示部件设置
7.5  检查简单干涉与装配间隙
7.5.1  简单干涉
7.5.2  分析装配间隙
7.6  爆炸视图
7.6.1  新建爆炸图
7.6.2  编辑爆炸图
7.6.3  创建自动爆炸组件
7.6.4  取消爆炸组件
7.6.5  删除爆炸图
7.6.6  切换爆炸图
7.6.7  创建追踪线
7.6.8  隐藏和显示视图中的组件
7.6.9  装配爆炸图的显示和隐藏
7.7  装配序列基础与应用
7.8  产品装配实战范例一
7.8.1  零件设计
7.8.2  装配设计
7.8.3  检查装配间隙
7.8.4  利用工作截面检查产品结构
7.9  产品装配实战范例二
7.10  本章小结
7.11  思考练习
第8章  工程图设计
8.1  工程制图模块切换
8.2  工程制图参数预设置
8.2.1  制图首选项设置
8.2.2  注释设置
8.2.3  截面线设置
8.2.4  视图参数设置
8.2.5  视图标签参数设置
8.3  工程图的基本管理操作
8.3.1  新建图纸页
8.3.2  打开图纸页
8.3.3  显示图纸页
8.3.4  删除图纸页
8.3.5  编辑图纸页
8.4  插入视图
8.4.1  基本视图
8.4.2  投影视图
8.4.3  局部放大图
8.4.4  剖视图
8.4.5  半剖视图
8.4.6  旋转剖视图
8.4.7  局部剖视图
8.4.8  断开视图
8.4.9  标准视图
8.4.10  图纸视图
8.5  编辑视图基础
8.5.1  移动/复制视图
8.5.2  对齐视图
8.5.3  视图边界
8.5.4  更新视图
8.6  修改剖面线
8.7  图样标注/注释
8.7.1  尺寸标注
8.7.2  插入中心线
8.7.3  文本注释
8.7.4  插入表面粗糙度符号
8.7.5  插入其他符号
8.7.6  几何公差标注
8.7.7  创建装配明细表
8.7.8  表格注释及其编辑
8.8  制图编辑进阶
8.8.1  视图中剖切
8.8.2  编辑剖切线
8.8.3  视图相关编辑
8.8.4  制图编辑的其他知识
8.9  零件建模及其工程图综合
实战案例
8.9.1  建立零件的三维模型
8.9.2  建立工程视图
8.10  为已有模型创建工程图的典型综合范例
8.11  本章小结
8.12  思考练习
第9章  NX中国工具箱应用与同步建模
9.1  NX中国工具箱概述
9.1.1  GB标准定制基础
9.1.2  GC工具箱介绍
9.2  齿轮建模与出图
9.2.1  圆柱齿轮建模
9.2.2  锥齿轮
9.2.3  格林森锥齿轮
9.2.4  奥林康锥齿轮
9.2.5  格林森准双曲面齿轮
9.2.6  奥林康准双曲面齿轮
9.2.7  齿轮出图
9.3  弹簧建模与出图
9.3.1  使用重用库的弹簧模板
9.3.2  GC工具箱中的弹簧设计工具
9.3.3  删除弹簧
9.3.4  弹簧简化画法
9.4  使用属性工具填写工程图标题栏
9.5  同步建模知识
9.6  综合实战进阶案例
9.7  本章小结
9.8  思考练习
购买主题 已有 1306 人购买  本主题需向作者支付 3 G币 才能浏览
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · UG|主题: 1, 订阅: 0
发表于 2014-4-15 10:57 | 显示全部楼层
能下载不,G币已付 打不开网址
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-3-17 13:55 | 显示全部楼层
能不要G币吗?
发表于 2013-3-17 20:08 | 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
发表于 2013-3-17 21:29 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2013-3-18 08:26 | 显示全部楼层
太好了,谢谢!
发表于 2013-3-18 09:22 | 显示全部楼层
买个看看吧,希望不会失望。。
发表于 2013-3-18 09:42 | 显示全部楼层
% R& [0 T- v4 o" c" J$ N0 s- m
太好了,谢谢!
太好了,谢谢!
发表于 2013-3-18 09:43 | 显示全部楼层
楼主辛苦,谢谢分享!
发表于 2013-3-18 13:03 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢!!
GMT+8, 2025-6-6 13:29 , Processed in 0.619340 second(s), 31 queries .
