绘制电扇单叶 (这是给新手准备的喔。) 1.进入零件绘制界面,选择右视基础面作为草图绘制基础面。单击特征工具栏中的参考几何体选择基准面,设定偏移距离为150,基准面1创建完成。在基准面1上绘制草图,单击三点圆弧按钮,绘制圆弧并标注尺寸。圆弧的下端点与原点的垂直距离为7,上端点与原点的垂直距离为60,下端点与原点的水平距离为110,上端点与原点的水平距离为80,圆弧的半径值为2000。如图:
) A# H# p3 g! V; r. r4 l+ [6 M4 M
5 E. w1 s5 ^/ s# w4 Z. v$ o2.退出草图。选择右视基础面作为草图绘制基础面。绘制三条三点圆弧,添加几何关系,按住Ctrl健选择圆弧,几何关系为相切。调整草图形状,按住Ctrl健选择(上两点)添加竖直的几何关系。单击智能尺寸按钮,标注尺寸,如图:
) B2 ?$ |" u% Q S( J
9 K" b; C1 e7 `5 S# Z3. 退出草图。创建基准面,选择前视基准面,设计偏移距离为80,选择反转,基准面2创建完成:
5 a O/ l' L) \2 a: P$ D& Y
: R( [& Y! `/ }1 u9 z) Y: ~
4.在基准面2上绘制草图。单击三点圆弧按钮,绘制三点圆弧。单击智能尺寸按钮,标注尺寸,半径值为300。按住Ctrl健选择右两点添加几何关系为重合,左边的一样。如图:
+ i+ }2 m2 b, z3 ~9 p& V( T, y" J
# }/ N, H; ]/ X D
, Y9 n2 u( Q( q" ~" w$ d3 B; W! x5. 退出草图。创建基准面,选择前视基准面,设计偏移距离为110,基准面2创建完成: ! O- x! _; R7 H: @5 ]
z' R& d: H( K7 }0 L% P" i6. 在基准面3上绘制草图。单击三点圆弧按钮,绘制三点圆弧。单击智能尺寸按钮,标注尺寸,半径值为2500,按住Ctrl健选择右两点添加几何关系为重合,左边的一样。如图: ) {4 N; ~2 d' B8 d
2 _1 m r: e) D( }2 t7. 退出草图。隐藏基准面。单击曲面工具栏中的曲面放样按钮,选择轮廓和引用线,曲面放样完成。如图:
- Y& J* h! D5 h+ W( }: V7 J- s
# _" M$ k7 u5 }# U1 S4 T! J& t; s: N+ A3 ?( @
8.顶上的插入按钮选择加厚,厚度为2,加厚完成。选择上视基础面创建基础面,设定偏移距离为80,基准面4创建完成。在基准面4上绘制草图,绘制直线和圆弧并标注尺寸,如图: 0 u; x- `2 }3 F. A
* }( Y" r4 A/ W+ s, Y7 x# o* L' {9.添加几何关系,各个圆弧之间都添加几何关系为相切。再调整草图位置。接着拉伸切除实体,方向1选择完全贯穿和反侧切除,拉伸切除实体完成: - y) }& b1 p. J% A9 P$ T# T
2 D* S, \6 \% | ~10. 创建基准面,选择上视,设定偏移距离为46,基准面5创建完成,将基准面4隐藏。在基准面5上绘制草图,单击圆按钮,绘制圆并标注圆的直径为74,如图: % V$ r6 {+ l7 _! J
( ?% T6 i$ S( ], V' q6 c# |
11. 退出草图。选择上视基准面作为绘制草图基准面,绘制圆并标注圆的直径为78。如图: - Y- |$ m, O* Y% S6 W
4 C6 ]" u& I9 v' p. y# Q, U
12. 退出草图。单击特征工具栏中的放样凸台/基体,选择轮廓,放样完成:
L7 ^' Y+ ^3 X$ X7 t- h! y
" A, F; O/ n# h& H6 O, J13.在基准面5上绘制草图。选择实体边线,在单击等距实体按钮,等距距离为5,反向等距,等距完成: / c; ]9 h) E' C7 S% |! k+ F
. p3 K9 S8 {3 b1 {
14.进行拉伸切除,方向1下选择完全贯穿,拉伸切除完成。将基准面5隐藏。等轴测视图观察,电扇单叶绘制完成。如图:
* J& a) C S: N& `0 t" E% T3 r l! T
! S! n4 s4 ]; u8 M4 e! o
3 y% }7 J# ]: A! H, ? ! H0 [! A! A1 v; b
