查看: 4413|回复: 0
UG编程—新手入门基础教程(二.二)
发表于 2013-3-20 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 青华模具培训 于 2013-3-20 10:24 编辑 ( ^: X: t4 D  z4 f
5 Z8 F1 [" y7 i/ Q
ug编程—新手入门基础教程(二.2)在这里我们主要对不同的切削模式进行一个简单的探讨。5 h9 K9 O. t$ T( h, I
1.jpg ; O5 e: |, T+ D* p" p2 O( Y5 M
第一步:进入加工环境初始化  I; P- b- i0 u( G$ E
2.jpg + P7 q6 @1 M4 L2 r
第二步:切换到几何视图,建立加工坐标系。
" f6 X$ i4 l' M7 P% G 3.jpg $ s$ r1 H$ u% d) ]3 I# s# \6 q" n) l
这里我们选择绝对坐标为加工坐标,设定一个安全平面为30." b6 p0 l( [* c7 G* \+ J
第三步;切换到机床视窗,创建刀具。(D20R0.8)
( i( ^& k1 a4 ^% E* H9 U0 w 4.jpg , y8 ?; U  T& l4 f( m
第四步:创建操作! i! [9 M. t2 }# u) \
& ?' `+ O* _8 O4 F& k  U1 X第五步:在默认的参数下我们选择跟随部件产生刀具轨迹如图:
4 O7 }  X4 k) Z2 P8 N& }" G4 F我们发现这样的刀路抬刀相对较多(在这里我们修改一些参数对刀路进行优化)这里我们在拐角参数中把光顺设置为所以刀路,半径设置为1MM,连接处我们把变化切削方向打开。
" h9 m' q. p' B  K  H5 V( G* m 1.jpg 2.jpg ! j. G2 i4 d3 y9 K+ `$ f
, [7 N0 b' ~( n- Q6 O1 I
生成刀轨如图:
, j3 g3 u' X! R5 U 1.jpg - |$ n+ L  P  @$ {3 R8 Z9 s, G% x
这个刀轨我们可以发现是有问题的,那么我们进一步进行优化。(在切削参数中的策略中把毛柸延伸设置为刀具直径的65%)1 ^. M' Y  |  `5 s% h5 Y$ G
8 _8 d# ]) ~9 U/ R# Z# k 1.jpg
  A2 b, b3 v% G生成刀轨如图:6 K- p' F& Q# A4 M
上面是在一个开放区域,那么我们在封闭区域该如何设置呢?: J: M6 X- B3 E* a
2D平面铣(清角)视频下载地址:http://kuai.xunlei.com/d/mkvZCwpWcQB1CEhR69c?p=00115: J2 y. Z3 \( }( w4 P+ }
GMT+8, 2025-10-12 08:07 , Processed in 0.072965 second(s), 28 queries .
