硅溶胶工艺多用于精密铸造、纺织、造纸、材料、涂料、抗静电剂、催化剂等方面。今天就说说 精密铸造和纺织工业用硅溶胶的原理。
6 y& R" `) Y/ _1 F铸造业 : F W; y( e7 J Y# l9 E/ j3 f
陶瓷薄壳型( 熔模 ) 精铸造法,就是由于使用了硅溶胶才蓬勃发展起来的。用硅溶胶代替硅酸酯可降低成本,改善操作条件,用小粒子直径硅溶胶制造的薄壳强 度大、 光洁度好,可大大提高铸件质量和尺寸的精密度,在作为C O。型涂膜剂中添加硅溶胶,可提高展性,增加砂型强度 。& ]8 `8 l9 Z2 b3 R p& F
纺织工业
! g1 S O/ Q' Z" Y, p0 X硅溶胶用于纺织工业后.显示了难得的经济效果。硅溶胶与油剂并用.对羊毛进行喷雾或浸渍处理,改善了羊毛的可纺性,减少了断头. 防止了飞花,提高了成 品率,如果在经纱上浆中使用硅溶胶,则可使浆料分散良好,提高浆料附着力,易于落浆还可缩短干燥时间,减少湿度变化的影响及钢筘磨损,特别对减少断头有 显著作用。织物纤维的精加工中常需要进行树脂处理,目的使纤维制品能防皱,更具风采,且耐洗涤和磨损;倘若把硅溶胶并用于树脂处理中,则可防止合成纤维 的滑移,使制品更加挺括,增加耐洗涤和磨损的能力。合成纤维登山绳轻巧便利,但易于伸长,又易滑动,若使用硅溶胶,可增加单纤维问的摩擦,提高强度,减 少伸长。 在单纤维摩擦系数 低的合成纤 维中,若用硅溶胶改质则可大大增加回弹性和体积膨大的感觉。硅溶胶还可消除合成纤维特有的光泽, 既不会降低强度 ,又能够防止脱毛 。尼龙渔网的结点粘接剂常用变性松香或各种树脂,但多发生网眼强度和长时间后变色的问题。如果在硅酸钠稀溶液中加入乙醇、硫酸钠、硫 酸,使溶液的二氧化硅含量为9 - 3 % 、乙醇含量为51.8 、硫酸钠为0 .2 6 % 、 p H为3.2 ,将此液用砂床过滤以除去大颗粒,再先后用阳、阴离子交换树脂处理,得到含盐0.041( 有钠离子及硫酸根离子组成) 的醇基硅溶
$ X D* a1 {2 [6 h. q胶 ,然后在蒸馏釜内置氧化钠与二氧化硅的克分子比为l:3.5 , pH为1 0 .9的硅酸钠溶液 ,. M7 Y# \7 U" y6 N- Y
加热至95 ℃ ,将上述醇基硅溶胶在搅拌情况下加入釜内,同时在常压下升温到I O 0 " C, 蒸出
, R4 R! p3 }' g* I" u适量水分,得到含二氧化硅 5 O %的硅溶胶则可克服以上缺点 。
& P0 @8 C* o; h8 R8 R, c0 [! I- U) l |
