查看: 984|回复: 1
模流新问题请高手来讨论
发表于 2013-3-20 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。产品比较大然后又对称的,我通常取四分之一进行网格后镜相在整体合并,这样也能分析,但合并的中间还是有很多网格重叠,有什么好办法解决。& {. ~+ o7 \' H! R3 u
2。我在做箱子分析时,因为底部都是十字筋,一般十字筋的地方最宽也就3MM左右,但是热流道进料点都是在这些十字进料,热浇口8MM左右大,这样我都得在ug里把进料十字筋做个10MM左右,这样进料浇口才不会县空,但是我经常得放浇口位置分析,又得重新在UG里这新的进料点加个10MM的圆柱。这样我又得重新分网格,很麻烦。有没有直接在MF里面加圆柱,又可以把这个圆柱跟产品做成一体很好的合并呢。
发表于 2013-3-21 12:38 | 显示全部楼层
做一条直线,然后定义属性成圆柱形,划分网格就是圆柱了,这样可以不?!
GMT+8, 2025-6-16 22:29 , Processed in 0.049280 second(s), 20 queries .
