查看: 8542|回复: 24
分享NX 8.5 CAM新增功能
发表于 2013-3-25 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 东莞孙师师 于 2013-3-25 18:17 编辑 8 J( D4 I/ c+ W6 K2 m
" M( D; t9 y% o" Z, h# ]
NX8.5软件在现有功能的基础上增加了一些新功能和许多客户
0 W( D5 |- v6 ]1 `* F动的增强功能。这些改进有助于缩短创建,分析,交换和标注数% c' t2 t) P' A+ F, _
据所需要的时间。新的功能不仅能够加快NC编程和加工速度,而
& p" q3 @# ^2 m' D9 |0 t9 [; e且可以提高机械,叶轮,航空航天,医疗,注塑模具和冲压模具
" H# q2 H% e% M+ A$ w行业的零件制造和生产效率。他它采用新的加工操作,更好的刀
& \% ~& J) m; U& J' E具轨迹控制以及更轻松的自动编程方法,可节省零件的编程和加7 {# w, _- ?( ]- g! h
工时间.借助新的刀具库和CAM数据管理功能,不仅可以节省工装
" ^7 e6 H) ?  k6 Z0 j) b6 Q4 v成本,而且能够从NC编程到加工的整个流程中使用正确的数据。
0 n: |6 V& e4 INX 8.5 CAM用于机械行业
( t9 q5 i0 ?' a$ q; q6 ?基于切削量的2.5D铣削可为呈规则形状的零件提供非常快速.直观的编程方
; X* A" a0 c# b0 T8 E* ]法。只需在3D零件模型上选择各个面(如壁面和底面),即可定义相应的切削
- ]! E5 k5 F3 E' X( a8 u' V5 M量。通过即时可视预览,您可以快速.轻松地验证已计划的加工操作。编程速
/ _0 p4 B6 ~0 H" C6 k3 H- c0 H5 k度可以提到5到10倍。系统会持续跟踪未切削的材料并最大限度减少空切,加4 H# u% r4 G/ t# l: c
工时间最多可缩短10%。: I9 S' L) t9 p# O$ J  Y
1.jpg % O6 F5 G8 O0 {. n
9 u& T. h+ N' U2 r1 h 3.jpg * S0 o2 D2 z0 h$ c0 _9 ~2 E
凹部余料加工功能使用新的混合Z层投影模式进行了增强,可以对凹部进行标
/ C+ q# e  x% F8 P: [2 [识和排序并区分优先级,从而找到最佳的切削运动。通过将陡峭和非陡峭切削方
) O- J. [; x4 w; N3 B: k# S法结合到单个模式中,您可以轻松的清理各个方向的凹部,从而获得平滑的表面。  i; r- i$ E; s! j0 }
清根切削的优化功能
( \4 E  b# F. I& Z" a4 l& h# J 1.jpg * V* C2 D# X. l' C3 Y! g
2.jpg ! e5 @9 L4 g8 z6 Q: A
叶轮加工! f: g6 `1 e$ Q1 w9 f. n& i- T# n
新的粗加工操作选项可提高涡轮和多叶零件的加工效率。通过增加开槽运
3 s5 v1 y8 G0 ~4 x4 P/ U动的深度,可以为粗加工操作指定更高的进给率或更深的深度。附加的精加工" s0 w/ S3 l9 r* R+ P5 d
选项可以提供侧刃(侧面)铣削功能,还允许在薄叶片之间进行增量粗/精加! I0 m, a. }& _2 [9 }% {2 b2 S, P
工操作,从而保持刚度并提高精加工质量。
. h4 S7 _5 ^% _# K4 r  `叶片粗加工的优化功能5 J9 s1 Q7 }2 y5 W
$ F3 H) D$ h: M! L. r7 u, }
$ D+ j3 s! C' O' c' m* H+ q" } 3.jpg 2.jpg 3 ?2 K9 L4 M* P. V6 u- l* y
叶片精加工的优化功能) k. K. }& P/ E
/ t" `, z- e1 A( ^ 2.jpg & h* e) _. k( H8 W  }2 A/ K1 F4 g
航空航天和医疗4 T, T, D0 x% M* I; P* t
具备新接触点控制功能的侧刃铣削或侧面铣削可减少刀路数,并在需要
1 f7 z: \9 h7 Q3 f3 w# \采用立铣刀侧面铣削5轴策略的复杂零件上生成更好的表面光洁度。通过将& y- I0 m: ~  ]/ ?! d
刀尖伸过接触点,每次走刀时便可以除去更多材料,从而使产生的刀口更小
4 u5 u6 ]# D2 d: ~& w6 g: y- b并延长刀具寿命。
: m. ~- E# X0 d: d, q8 H五轴侧面铣削增强5 @3 \8 S. w# n1 p/ k
1.jpg ; x) L8 i% P3 m; S2 L; O, v
% V. d: G3 ^5 S# O" W: [( G& L
5 \0 Q$ I2 S$ A/ Q2 ] 2.jpg
3 |+ D3 E7 \' e) i+ A" w五轴加工—可变轮廓铣的刀轨优化
' W" g+ J5 u/ F% `# M/ N, _7 |1 x( j 3.jpg
. G9 g/ b  H1 T; I合理的刀轨分布点让工件产生更好的表面光洁度, U& j% \/ N2 I& i; y7 d
刀具库
) h. l4 l, t: N: |9 O! ENX  CAM8.5刀具库得到了增强,可以支持更广泛的刀具定义,包括刀具设备" a( ?$ w- h) y3 h( M) W7 Z
和夹具。它还包含全局环境信息,可更快速的进行机床仿真设置,如腔体分配.
4 v, b* P0 n& x  ~& m( w0 M8 o) ~安装点和可视预览。" Z) s8 M8 \- H/ G
您可以使用新的制造资源库(MRL)管理刀具供应商目录和首选刀具装配体
' P5 G. H. {% i- q8 }5 J4 V以及您的自定义资源。MRL在Teamcenter中队内容进行存储和分类,并且提供
- w6 @* G$ L5 f8 n/ f一系列完整的搜索功能和图形显示界面,以便您轻松的查找和使用刀具。在NX
, d% d8 X5 [5 JCAM中,你可以搜索刀具库.查找所需的刀具并将所选切削刀具的精确3D模型直
1 P( d8 @/ o) Q" A9 ^  }$ V接提取到您的CAM编程会话中。( x  s" k% k" i, A; H9 y
发表于 2013-3-25 20:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-25 20:52 | 显示全部楼层
学习一下  顶一下!!!!!
发表于 2013-3-25 21:03 | 显示全部楼层
学习一下  顶一下!!!!! 5 W$ C. b, _9 ]6 P; B2 U& K% P
发表于 2013-3-25 21:50 | 显示全部楼层
楼主,可不可以发你的许可证上来,我的功能不全,加工里好多东西都没有,清根也没有,
发表于 2013-3-25 22:23 | 显示全部楼层
谢谢大师分享
发表于 2013-3-25 22:43 | 显示全部楼层
哇   真的啊   好激动啊
+ L; R8 F. e4 M  y" H. F' N7 {% I
发表于 2013-3-26 08:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-26 09:59 | 显示全部楼层
膜拜神贴,后面的请保持队形~
发表于 2013-3-26 14:57 | 显示全部楼层
不错顶个
GMT+8, 2025-2-23 23:22 , Processed in 0.098541 second(s), 26 queries .
