查看: 3232|回复: 3
[疑难] 求助:如何在UGOpenAPI中提取装配体中零件PMI标注的三维尺寸公差啊?
发表于 2013-3-27 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
. g/ z1 X/ l* b( l$ w! Z' k* w# v" b
大家好,我是学ug二次开发刚入门,请问各位大神,在UG中分别建两个零件,分别用PMI标注三维尺寸,然后装配在一起,如何在UGOpenAPI开发模块中遍历装配体并提取零件中用PMI标注的三维尺寸啊?尺寸公差也能提出来最好!
 楼主| 发表于 2013-4-2 19:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 如影随风310 于 2013-4-2 19:28 编辑 $ s6 _8 i+ j3 J+ g/ @2 `8 \+ r
. b0 `3 u4 l' J( T9 V
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////5 A! o" E  `+ s& K5 n
8 q% {5 y+ m2 U8 q( s/ Z4 n//  shiyan.cpp  c  V* ?( T- R. s: p, ~
//8 k6 Y  h/ O9 [5 o$ q' R7 i5 {/ l* O0 B
//  Description:
0 @- Z' Z4 R6 f* Q//      Contains Unigraphics entry points for the application.( c) k7 ]' W& P' \
0 P3 _5 T& g3 g$ ?% e2 F//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////& G  q/ @' U; ~/ }* O
//  Include files, @6 ^5 u, G+ _. S6 w
#include <uf.h>: \$ Y% j# o. C6 K
#include <uf_exit.h>
+ ?  J2 _3 z4 F/ K5 n+ R#include <uf_ui.h>$ g! E4 b0 G9 |* _
9 E7 V) ]8 y! W; h
#include <stdio.h>
0 g! ]5 y# m% J, h, @, u) P#include <stdlib.h>
+ q9 f. F% v, m  S#include <time.h>: y# a5 O! a8 @- _9 k- \4 j  Y8 v
#include <ctype.h>
  W3 n. v- v9 X0 j. f% T4 o#include <io.h>
. R. k4 V# R+ V; }/ N1 o#include <vector>
- e  i4 s2 O7 ?5 w& P( y% Q' l#include <uf.h>
; r8 {! H9 g1 |1 U  z8 F#include <uf_cfi.h>
9 Y  p$ `+ N/ p& d3 ~! C#include <uf_defs.h>" {4 q8 W* ]" y) C9 C9 A
#include <uf_exit.h>: d( t3 R! i; V( e7 T- _) D
#include <uf_mb.h>
/ _" n8 g! s6 m( E; j+ n#include <uf_styler.h>/ E5 {  T( N6 o, a0 Z2 K9 ?, X
#include <uf_ui.h>0 y$ r0 j8 n0 ?2 p
#include <uf_assem.h>( w6 c  |5 d( \! P* L1 p) y! W  y2 ]' @
#include <uf_attr.h>
/ N6 ^$ ?/ i/ b( I#include <uf_layer.h>7 a& K$ O, C' y" ^5 V( D2 g
#include <uf_object_types.h>
5 v; D$ c- c- S9 @#include <uf_modl.h>8 r$ S' T9 B4 v+ w/ j
#include <uf_disp.h>
" k( H& f0 O! }6 k7 O% U5 l* ^#include <uf_sket.h>
% A; _) [. P/ z  r# c) R#include <uf_facet.h>
  o4 R7 F1 i8 G#include <uf_draw.h>
" x, L" G) p  f7 R2 C" E#include <uf_part.h>
- A3 K& Z. Q- q% |: K  l, T#include <uf_obj.h>
8 |1 d5 o  M! Z" m3 ]#include <uf_drf.h>' }7 l5 L* t, B/ i  r
/ t% T1 m  T1 X* B1 k$ _7 E- Q2 [0 q* j8 i
#if ! defined ( __hp9000s800 ) && ! defined ( __sgi ) && ! defined ( __sun )
1 C4 x' c  e; B! Q# include <strstream>2 E8 }! ?/ J8 ?1 F( _
#   include <iostream>& T' L: Q; f- W" t
using std:strstream;
: B/ M2 Q6 z  P8 a  husing std::endl;
" f, B0 p/ P) V- ~5 V: ^& c/ qusing std::ends;
& u" A  t/ s# ?/ s5 dusing std::cerr;
: i3 q* U1 w6 ?6 s6 i#else2 t& V+ @! M1 w( ?
# include <strstream.h>
2 u6 k2 B2 T0 ?3 ^. R#   include <iostream.h>
2 E2 K) T  a* r( \' b#endif1 z, V; A" w+ z" S2 z
#include "shiyan.h"6 K9 _, u( h3 g' L- o
int CycleAllParts(tag_t tChildTag);
! p4 w- I7 z+ C8 I$ mint OutputInsName(tag_t tPrtOcc);
* Y7 o( W! M  u: w7 C) ?char a[250],b[250],part_fspec[250];6 s. m8 p, t% u# U7 o6 c
int                         ifail=0;' A: C! H; O3 e7 I% l4 S9 [
tag_t                       dim_tag;+ q5 e) w& q/ z* m- \+ h9 z' b! g
int                         dim_type;
, r, Q; j  p; X5 Wdouble                        dim_origin[ 3 ];
2 T7 g* M6 Y* z' GUF_DRF_dim_info_t             *dim_info;
6 ?4 D7 t4 F, U. C  B5 c& f- [! G! iint lian()
+ Q2 I0 D4 X0 L7 c{: P1 e' R0 H, A1 O- h
* \. A# {# b; }4 l; U
  i  I, P- I+ _" ?- l0 Q; z- v
tag_t tPrtUserPart = UF_ASSEM_ask_work_part();- R9 B9 n* p6 H( s: K1 ]4 x
if (tPrtUserPart==NULL_TAG)
8 D: E* T- s7 p& t5 F- X; K{
# g1 g) Y  t, Q" Z3 U9 V3 R  uc1601("No work part is open",1);/ ?# }& S0 u) {4 r; l" @% b$ |2 S: ~+ |
  return (UF_MB_CB_CONTINUE);
  X) d' U7 v  {$ \}
6 c3 d* v* f7 Z5 u6 g: N" T! K1 Qtag_t tOccRoot_s=UF_ASSEM_ask_root_part_occ(tPrtUserPart);. D8 P5 q5 E. K. A' X) e5 Y
if (tOccRoot_s==NULL_TAG)
7 ?) H8 ~! K! k$ z! ^{
! ?' E' H& z1 O  h8 u9 i2 I" Q  uc1601("The work part is not an assembly",1);8 h* m' s6 A( s+ q! `% O. ^/ p) a
  r+ a/ N$ _  }/ b/ h}5 ?- |( M! U! Z% ~
//遍历装配体中的部件& y- o4 R3 K/ L
CycleAllParts(tOccRoot_s);5 Y: `4 K3 K. k+ {0 n3 ]
$ y2 a  r' e: s
UF_terminate();7 p- Z7 A0 |( F, N, P/ d8 m4 J
return(UF_MB_CB_CONTINUE);& Y* {( }; g' l9 H2 r. y1 n
9 a/ i) N7 W5 c9 e. }
}1 I, M$ e( R' P. x
: K  I' w3 p0 F; c' G{
- k$ |+ y6 ?8 L6 i6 u  o) n, j$ ]% N' m9 }8 H6 Q, H
( Z9 v) x9 p/ R$ c" a+ A- ^& f" n
4 ]- u! j' E1 S4 r. e$ u& O; K5 U, Q" Q) ^  d  o1 A, }- L0 W( {
tag_t *atOccChildren;* ~( H4 j* j4 W$ S/ J
int iPartNum=UF_ASSEM_ask_part_occ_children(tChildTag,&atOccChildren);
! F7 S6 Y  ~* i3 n' PUF_UI_open_listing_window();# A/ ^( N2 f5 j8 ?, h  M
for (int i=0;i<iPartNum;i++)
+ e$ L- X; O, T$ H- ^, W6 b{
% I' A* I1 P6 s+ R( B, m
  n2 s5 N# L& w9 X/ V+ }* j( H
& x9 A6 Q; K. o# H2 G2 Y/ g  tag_t part = UF_ASSEM_ask_prototype_of_occ(atOccChildren);$ |7 |# J/ c" ^, v( s$ z
  UF_PART_ask_part_name( part, part_fspec );
) ~$ p9 V0 E8 c& q/ |1 t        sprintf(b,"%s",part_fspec);: N! |% l7 e7 j! Z. T& s
  UF_UI_write_listing_window(b);+ T/ O: s8 Q" a/ `) d
  UF_UI_write_listing_window("\n");
: Q& ?3 D, ~6 F( P  8 l6 U% |( n) y+ ?% Q' F6 A! W
  ifail = UF_OBJ_cycle_objs_in_part( part,# g5 J$ Y+ i  F3 i5 A" b. c
   UF_dimension_type,
% N; C$ S) _, Q. g9 W   &dim_tag );/ @1 m8 I# V/ Z
  9 o# U+ s1 I1 o- ~0 k
  sprintf(a,"%d",dim_tag);
9 D' N: w1 p/ |! z) P& t# I  UF_UI_write_listing_window(a);! w2 Q( b4 y! X8 w
  UF_UI_write_listing_window("\n");& ?- ^" w1 x! ?* Y. _! T7 T/ H
/* while( !ifail && dim_tag )" }# [# |8 v' q$ Y
  {7 k; x& K+ W2 Q) f# r  B) i
2 w' @5 J6 M" O    ifail = UF_DRF_ask_dim_info ( dim_tag, &dim_type," p. F  P- E- [4 F/ J
     &dim_origin[ 0 ],; F/ u/ s) e1 s$ D0 p2 Y
     &dim_info );5 _3 J0 d/ x, z0 p  k. Q( g) P% E
    & r! N+ k7 x0 U# V
    if( !ifail ); K0 C1 C4 n, B! c6 ]
     UF_DRF_free_dimension( &dim_info );; B3 U+ F1 w7 F: k( t
   }$ X# p& z& x( ]# `, s+ n
   0 c0 A; V5 c6 H# M5 X( j5 k
3 j# L/ ~+ m7 n$ j    part ,: J9 [, }' P/ q- D  R- \2 `$ f; F) I7 Q
    UF_dimension_type,
/ E3 M, X8 x- G" n( W1 Y, P" j    &dim_tag );
) _& \+ _! |' f% z7 b! D" {  }*/, G; P5 P8 `# G% {
  : ^8 R, a" B, y' U2 N! y) b
  # ~* b5 ]; Y. j% e8 b6 G/ X4 }
# ]0 g0 q* c: X1 {& J/ Q: g& \2 n- p9 n  b7 z
. T% g6 o  l' x, x9 |UF_free(atOccChildren);" J- l7 V$ g7 W
return 0;2 B" |' z8 k7 S' D
}) w1 E- B3 R8 k, ]4 m4 k! H
//----------------------------------------------------------------------------( }8 d- S; [' ]+ K' Q# k( G5 z7 K
//  Activation Methods! t3 @/ k% r8 b
. \8 ?( l; v) F4 c8 T( i//  Unigraphics Startup
1 X# E- B) l! X& G% V//      This entry point activates the application at Unigraphics startup
/ K! I2 w0 h7 ~extern "C" DllExport void ufsta( char *param, int *returnCode, int rlen )
, a4 p4 o, }% @& @2 H{' g& x2 ^# W1 t6 I0 j
    /* Initialize the API environment */( N7 R+ T( K& U: Q* t( E  L
    int errorCode = UF_initialize();8 y3 Y+ t1 v" h) a1 g5 _/ M$ X
! r2 c5 b6 h9 H: x$ h$ o% B% W* |
    if ( 0 == errorCode )8 C* D' D( C# y) j+ T; V
    {& e" U% d5 T3 Y3 Q6 u
        /* TODO: Add your application code here */) V6 N- B2 k$ @( f. q( r
  $ [4 o+ x9 ]4 s6 S
  lian();, c: `, t6 y% P- `+ r5 X3 B: f3 a
  /* Terminate the API environment */
  J: U2 a0 h9 l+ p) T3 [  errorCode = UF_terminate();
: |/ D- O" I/ k# f6 Q" [4 J}4 e' ?# x6 R: Z8 Y8 l! z8 T
! Z" h; a8 n7 X9 L7 X) d$ e, N
/* Print out any error messages */3 @4 p9 O* n" W8 _0 I
PrintErrorMessage( errorCode );
% }) f- \/ f/ {, e: g) R- |9 v9 I}
0 b, \. |+ B$ @0 A//----------------------------------------------------------------------------' p: O6 V7 X; p. U8 l
//  Utilities
6 a# z2 W0 {" W8 [4 m- b7 A4 z//----------------------------------------------------------------------------/ T+ Z0 ^6 N0 x0 d  Z2 p
// Unload Handler
  y1 e9 G$ Z9 i! N0 k( G//     This function specifies when to unload your application from Unigraphics.
: p' |3 Z& b. |5 V( \//     If your application registers a callback (from a MenuScript item or a
; e3 F8 N# y3 I) F5 R! G0 ?//     User Defined Object for example), this function MUST return
# B# S2 a, r. c+ i  r& G: _6 b0 p; P//     "UF_UNLOAD_UG_TERMINATE".
: u+ G5 s  c4 }+ g! }extern "C" int ufusr_ask_unload( void ). g7 G/ H; j* n, S- }. a
{9 r7 J! q. J# W8 Q6 a. q. ]6 z0 @
return( UF_UNLOAD_IMMEDIATELY );
5 e2 h1 [- s* n2 D8 A! D}7 C: R+ l; P& \7 Q
/* PrintErrorMessage" N/ Z  E, D% T6 i, h
/ b/ h7 I) r$ j( s" p3 R**     Prints error messages to standard error and the Unigraphics status
7 G5 f: ^; ~& |* `0 ~  U) l3 J**     line. */
2 r- `: c7 f- C; `1 ]9 @9 g, q* Q. Estatic void PrintErrorMessage( int errorCode )  j. c0 K* r4 F
. ]. m  H+ n" `if ( 0 != errorCode )
( m, A' e: k$ Z. W/ H0 N{4 C" ~9 U6 w1 ^( |7 A/ ]
  /* Retrieve the associated error message */6 L, o, F5 ^' b! p* j
  char message[133];
' t0 X8 J9 S- F. K6 [  UF_get_fail_message( errorCode, message );
3 L& f5 H: }/ g  I( G3 L* O' g
/ L2 R: v( S( x2 Q% Q  /* Print out the message */1 O' Z! Z% b* M
  UF_UI_set_status( message );
7 u" @4 @7 q3 [0 C9 t: N
  Q8 u& f  c# y  // Construct a buffer to hold the text.
# P  w1 p) f/ O# T- v& `  ostrstream error_message;2 L3 w% h5 D! F0 V/ O9 a4 H
& @( d4 I, V7 l$ k7 B  // Initialize the buffer with the required text.
" g6 ]$ G8 A8 O/ R  error_message << endl
" r; K2 _0 N$ I2 P/ ]6 T5 y9 L, S   << "Error:" << endl
- B8 Z+ _" c. U" ~2 o   << message( G1 \/ t4 o0 k' v* ]# W
   << endl << endl << ends;
1 r# ^& C1 Y# Y  4 _4 \5 A4 E7 a
  // Write the message to standard error
9 u: [* i3 }! ]  cerr << error_message.str();
! a6 F5 R5 d# Q: k* }7 k& o}
5 w" f9 v) Y; c6 W8 C}
7 F( s4 y, U& _0 V& ^//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////& e: P5 d  K* [4 t0 J7 h" c
这是我写的针对两个零件装配的尺寸提取程序,目前遇到问题 :* X8 K8 _: D  u( F: F+ B& Q
1) ifail = UF_OBJ_cycle_objs_in_part( part,
" S  ^: [+ Q! o, B% t% u   UF_dimension_type,
7 [) B  o* d6 D  p   &dim_tag );' Y+ `7 g+ j* ~/ D# j* D
得到的dim_tag一直老为0,不知道为什么。
) H0 S( F8 u. ~# H' j$ J7 x2)解除下面的while循环的注释,在UG装配环境中运行dll文件UG软件就死了,貌似是死循环,求各位大神指导啊!
/ G- y# b/ s6 j2 D; `5 [4 n0 Q  ^
) T2 X5 [7 r) n# X% Y! [
发表于 2014-3-22 20:31 | 显示全部楼层
请问你的问题解决了吗?
发表于 2015-5-5 20:38 | 显示全部楼层
sl2651668521 发表于 2014-3-22 20:31
1 z0 w6 a+ n, Z6 }. O: R: G$ Z请问你的问题解决了吗?
' l. X1 F- Q  ~7 ?# J/ s1 k6 y
这个问题怎么解决呢?求解各位高手- S( }7 h4 Z/ |/ c
GMT+8, 2025-6-28 05:24 , Processed in 0.060064 second(s), 20 queries .
