(1)衣服会变黄,多半是荧光剂变弱所致,想要衣物恢复洁白亮丽,就得想法子。 " \+ p' o6 I$ W. q% z
洗米水+橘子皮简单又有效:
; |& \% y; i) x2 x保留洗米水或是将橘子皮放入锅内加水烧煮后,将泛黄的衣服浸泡其中搓洗就可以轻松让衣服恢复洁白。不但简单,也不像市面贩售的荧光增白剂会对皮肤产生副作用且不伤衣料,是值得一试的好方法。
: A- ]5 Q* L1 ^# Z6 c7 w+ h! M流汗产生的黄渍,用氨水去除: ; i9 y4 s6 u1 z! g4 |% Q. z
流汗产生的汗渍,因为含有脂肪的汗液,容易在布质纤维内凝结,所以在洗涤时加入约2汤匙的氨水,浸泡几分钟后,搓洗一下,然后用清水洗净,依照一般的洗衣程序处理,就可以将黄黄的汗渍去除喽!
. T, ^! \2 l$ {4 H9 w(2)有时,白色的衣服或浅颜色的衣服日久颜色会变黄,引起白色或浅色衣服泛黄的主要原因是人身体分泌的油脂,特别是聚酯面料的衣物,更易泛黄。另外还有洗涤时残留的肥渣滓(最明显的见于尾酮亚麻纤维),如果没有冲洗干净,会使衣服大面积的变黄。对于这一现象是有方法可以去掉的,例如在洗涤耐高温水洗的衣服时,大量的使用清洁剂。一个传统的办法是将泛黄的衣服在烈日下悬挂暴晒,但在此之前,应在泛黄处上新鲜的柠檬汁,再放些盐并轻轻的揉搓。
: L% i# U9 c5 Y( z9 P0 G: b警告:要小心操作,避免使用氯漂剂。斯潘德克斯弹性纤维、丝绸、羊毛等面料,接触氯漂剂会使其更黄。
/ Q* Y% o7 A; a, N(3)如果白衣服放久衣服了就会变的发黄,上的黄污渍成分主要是蛋白质,菠菜经过水煮後会释出可溶解蛋白质的成份哦。
6 A0 b% s1 f. N7 t8 l/ a/ b0 A" K' p1 }1.买一把菠菜, 经过热水滚烫後,菠菜捞起来只留下滚汤待用
+ Y7 \$ _2 w' P1 J5 D( a; B5 G2.将有黄污渍的地方放入菠菜水中搓揉, 在浸泡10分钟
" D f* H0 `/ U3.浸泡後捞起衣物, 在以正常的洗衣程序洗净衣物.完成。衣物又恢复洁白了! ) Q% |3 W4 ?% N
洗衣小窍门集锦: ( K: w4 ]: s% [- k
1、清洗白衣、白袜
b, H! w1 Q" o1 ^) E白色衣物上的顽渍很难根除,这个时候取一个柠檬切片煮水后把白色衣物放到水中浸泡,大约15分钟后清洗即可。
6 q% e9 V/ V9 }7 Y8 Q2、清洗衣物怪味 ( [1 l6 l8 _( Z3 q, \
有时衣物因晾晒不得当,会出现难闻的汗酸味,取白醋与水混合,浸泡有味道的衣服大约五分钟,然后把衣服在通风处晾干就可以了!
, c- W, v) D$ i$ [) A+ z" V# k. p3、对付衣服上笔印
# Q; y+ m& |' q) _, Y' [首先将酒精倒在衣服上自来水笔的划痕上,每一道划痕上都要均匀的覆盖上酒精,酒精要选用浓度不小于75%的医药用酒精。把衣服上倒了酒精的这一面向上放,尽量不要接触衣服的其它面,否则钢笔或者圆珠笔的印记颜色有可能会染到衣服的其它部分。用普通的洗脸盆,准备好大半盆水,接下来将满满两瓶盖的漂白水倒在了清水中,注意一定要是满满两瓶盖才行。捎做搅拌,之后再加少许的洗衣粉,这个量您可以自己掌握。之后也稍做搅拌,让洗衣粉能充分溶于水中。好了,现在将衣服完全浸泡在水里,时间是二十分钟。时间到了,清洗衣服,一点印记也没有了!
* G0 M Q5 n* Q如果是圆珠笔痕迹而且痕迹较重,用上述方法后若尚存遗迹,最后用牙膏加肥皂轻轻揉搓,再用清水冲净。(但严禁用开水泡!) - @( X& b9 Q- s1 O* Y
衣物沾到笔圆珠笔痕迹另外还有一个办法解决:那就是别急着把衣服下水,而是先用汽油洗一洗沾到的部分再洗。
8 B. N( ?; E6 I* W( A' [$ s) W4、清洗衣服上的酱油渍
& A8 [" F# f9 @- X% V" B办法一:需要用到白糖。首先把沾上污渍的地方用水浸湿,然后再撒上一勺白糖,用手揉搓。我们可以看到一部分酱油迹已经沾到了白糖上,然后用水清洗,可除去渍。
3 ]# ?3 o: s) C% K办法二:需要用到苏打粉。将白背心浸湿后,在沾有酱油渍的地方涂上苏打粉,10分钟后用清水洗净,即可除掉酱油渍。 + J/ z5 H1 } n; ~/ v; O
办法三:需要用到新鲜的莲藕,用刀把新鲜的莲藕切开,将新鲜的莲藕汁涂在酱油迹处,10分钟后在水中清洗,可除掉酱油渍。
5 W) r) M. j1 X# _- ~ Z5、清洗衣服上油漆 - O* ^0 b8 k) }
衣服上蹭到油漆该怎么办呢?方法就是把清凉油抹到粘有油漆的部位,因为清凉油里所含的物质可溶解油漆,之后在冲洗干净即可。若沾上水溶性漆(如水溶漆、乳胶漆)及家用内墙涂料,及时用水一洗即掉;若尼龙织物被油漆沾污,可先涂上猪油揉搓,然后用洗涤剂浸洗,清水漂净。
# r. [2 O. a( M/ [# @ k6、清洗草渍
6 K+ A4 O) Y: E- [您需要准备一百克食盐,另外您还需要准备1000克清水。把水倒入容器中,用手搅匀,将沾有草渍的衣服放入盆中,在盐水中泡10分钟。将衣服入在水中清洗,这时您会发现,轻轻松松就可以把顽固的草渍洗掉了。 " U, Z) v4 i* u8 L% P' t
7、清洗染色衣服 . s6 I' o! @9 F- R
在洗衣机里放入温水,启动洗衣机进行漂洗,加入84消毒液,半缸水加大约三分之一瓶消毒液,溶解稀释,放入衣服,盖上机盖,漂洗大约25分钟, 25分钟后捞出衣物,衣服晾干后,就回复原来的颜色了。
. Z3 ?7 @3 d% E9 ]# W如果想避免衣服不掉色,刚买回来的新衣衣,必须在水里放些盐(一桶水一小匙),洗后要马上用清水漂洗干净,不要泡太久哦!最后,不要在阳光下曝晒,阳光会使染料变性的哦。应放在阴凉通风处晾干。 : y4 t2 c/ A9 a/ g* X5 J/ v! v4 ^
8、清洗血迹
6 Y% U( X( @/ a3 ?3 }) Q+ J2 I刚沾染上时,应立即用冷水或淡盐水洗(禁用热水,因血内含蛋白质,遇热会凝固,不易溶化),再用肥皂或10%的碘化钾溶液清洗;
5 ^7 D" a) ~8 O- p* e, R3 b用白萝卜汁或捣碎的胡萝卜拌盐皆可除去衣物上的血迹; 6 {6 q# U% l/ z, m- U
用10%的酒石酸溶液来揩拭沾污处,再用冷水洗净;
% p4 W: }7 d9 K$ u用加酶洗衣粉除去血渍,效果甚佳; , _) `6 q, x/ H4 V: `( v) r3 q
若沾污时间较长,可用10%的氨水或3%的双氧水揩拭污处,过一会儿,再用冷水强洗。
( L# u- f: _+ h& I( n% n o7 S如仍不干净,再用10-15%的草酸溶液洗涤,最后用清水漂洗干净。
2 |/ F+ {$ t/ S) a. p* h无论是新迹,陈迹,均可用硫磺皂揉搓清洗。
& T1 L1 O3 |( D用搽手油涂抹在血迹上,停留15分钟左右的时间,在用清水肥皂清洗即可。 " U G7 f J8 I# R* m, @; T- I$ h
9、轻松洗掉衣服上的霉点 2 x& m3 G ]; @, \( U( u9 U9 N
由于天气闷热空气潮湿,或换季的时候,洗过的衣服很容易长霉点,特别是白色的衣服,一旦长上霉点,是很郁闷的事情。
U1 x6 `% e3 Z+ }& V5 `$ c7 s没关系,对付这些霉点,也有很多的方法: $ i1 [$ j3 y) l; @+ Q
绿豆芽;把嫩嫩的绿豆芽放在霉点上,双手使劲搓揉,是不是干净了一些呢?再放一些绿豆芽接着搓,哼哼,颜色又浅了很多,再搓,功夫不负有心人,霉点没有了,最后再用清水冲洗,哈哈,就这么简单,问题迎刃而解; ' ]- q$ L4 I* J% m4 c8 g
衣物上的霉斑可先在日光下暴晒,后用刷子清霉毛,再用酒精洗除; 5 I; @( l3 s1 _7 U2 s
把被霉斑污染的衣服放入浓肥皂水中浸透后,带着皂水取出,置阳光下晒一会,反复晾晒几次,待霉斑清除后,再用清水漂净; - N* @% K$ m4 }9 o% E+ a
丝绸衣物可用柠檬酸洗涤,后用冷水洗漂;
# q0 s( p i( o7 s. f' t麻织物的霉渍,可用氯化钙液进行清洗;
1 g& e8 C* h6 _2 ]毛织品上的污渍还可用芥末溶液或硼砂溶液(一桶水中加芥末二汤匙或硼砂二汤匙)清洗;
& B' a! ?* _0 G9 W8 ~/ E用2%的肥皂酒精溶液(250克酒精内加一把软皂片、搅拌均匀)擦拭,然后用漂白剂3-5%的次氯酸钠或用双氧水擦拭,最后再洗涤。这种方法限用于白色衣物,陈迹可在溶液中浸泡1小时。 8 w/ E* B @7 T p, p, n# a
10、清洗红、紫药水
3 s6 P( T1 |; G. `: z红药水渍可先用白醋洗,然后用清水漂净;
! |) l- y e% L3 W& _2 l& Y% M5 d# h另外可先将红药水污处浸湿后用甘油刷洗,再用含氨皂液反复洗,若加入几滴稀醋酸液,再用肥皂水洗,效果更佳; 4 g4 {* p& j; j+ B; t/ u
处理紫药水渍,可将少量保险粉用开水稀释后,用小毛刷蘸该溶液擦拭。反复用保险粉及清水擦洗,直至除净(毛粘料、改染衣物、丝绸及直接染料色物禁用哦!!) * {2 f7 ^2 @5 S4 U4 q: W
11、清洗膏药
: u9 I7 @8 N6 n- d7 C1 K6 [4 C有时衣衣蹭上了膏药可以用酒精加几滴水(或用高梁酒亦可),放在沾有膏药渍的地方搓揉,待膏药去净,再用清水漂洗,或用焙过的白矾末揉,再用水洗亦可;
) x ^+ l7 E# ]- J也可用食用碱面撒于污处,加些温水,揉搓几次,即可除去。若将碱面置铁勺内加热后撒至污处,再加温水揉洗,去污更快。 B* @+ t0 Z9 D- f5 O- b, q
12、清洗泛黄的衣服
0 e, f s! H, r: Z5 q( F6 c其实,衣服会变黄,多半是荧光剂变弱,想要衣物恢复洁白亮丽,就得想法子。 3 q: v# g. G7 D7 H: D- V
洗米水+橘子皮简单又有效: / s: }: A& M' q" s" u
保留洗米水或是将橘子皮放入锅内加水烧煮后,将泛黄的衣服浸泡其中搓洗就可以轻松让衣服恢复洁白。不但简单,也不像市面贩售的荧光增白剂会对皮肤产生副作用且不伤衣料,是值得一试的好方法; ) v8 _. b" U0 D8 c3 q
流汗产生的黄渍,用氨水去除:流汗产生的汗渍,因为含有脂肪的汗液,容易在布质纤维内凝结,所以在洗涤时加入约2汤匙的氨水,浸泡几分钟后,搓洗一下,然后用清水洗净,依照一般的洗衣程序处理,就可以将黄黄的汗渍去除喽! 4 d# G& c% I, C$ [& R
13、清洗啤酒、黄酒渍
+ d5 V; ]8 m+ J5 Z3 L" t新染上的污迹,放清水中立即搓洗即掉。 # Z5 N7 F+ D/ ?( K9 _
陈迹可先用清水洗涤后,再用2%氨水和硼砂混合液揉洗,最后用洗水漂洗干净;黄酒的陈迹,在用清水洗后,再用5%的硼砂溶液及3%双氧水揩拭污处,最后用清水漂净。 2 G! j( \# _6 V! s* k- F0 z/ G
14、清洗果汁印
. o# p. |8 S) z# X新渍可用浓盐水揩拭污处,或立即把食盐撒在污处,用手轻搓,用水润湿后浸入洗涤剂溶液中洗净,也可用温水搓肥皂强力洗除; # U0 |: b: q6 \6 k/ Q3 F
重迹及陈迹清除后,可先用5%的氨水中和果汁中的有机酸,然后再用洗涤剂清洗。对含羊毛的化纤混纺物可有酒石酸清洗;
D& G0 A) d/ z0 y5 z1 ~; Z5 U: _; I) i如织物为白色的,可在3%的双氧水里加入几滴氨水,用棉球或布块蘸此溶液将沾污处润湿,再用干净布揩擦、阴干; 0 w+ G. X2 v# z! e
用3-5%的次氯酸钠溶液揩拭沾污处,再用清水漂净。若是陈迹,可将其浸泡在该溶液中过1-2个小时后,再刷洗、漂净; ) q$ G. R+ C1 C: ?* E
对桃汁迹,因其中含有高价铁,所以可用草酸溶液除之。对柿子渍,立即用葡萄酒加浓盐水揉搓,再用温洗涤剂溶液清洗,清水漂净; 1 a2 W4 D+ v$ @7 u& S
番茄酱可先刮去干迹,用温洗涤剂清洗。果酱可用水润湿后拿洗发香波刷洗,再用肥皂酒精液洗,清水冲净。 * \7 _; b2 t- i2 R9 Y
15、清洗铁锈
1 @# }$ _# t$ x1 v% Y干家务活是不是经常碰到这个? 4 p) Z C7 n7 }/ k9 M
取鲜柠檬,可榨出其汁液滴在锈渍上用手揉擦之,反复数次,直至锈渍除去,再用肥皂水洗净。
2 } h4 L, M$ ?3 B16、清洗碘酒
& v* y6 ]7 @5 u) q, v" @对碘酒渍可先用淀粉浸湿揉擦(淀粉遇碘立即呈黑色),再用肥皂水轻轻洗去。
9 y) H, g6 c. Z" ~! ~* R" {7 J) [淡的碘渍可用热水或酒精,也可用碘化钾溶液搓拭。浓渍可浸入15-20%的大苏打温热的溶液中,约2小时左右,再用清水漂洗。
2 o% y$ s, } e$ i! G17、清洗印油印
; l2 o0 Z; L. s当毛料或布料沾上印油时,应先用热水或开水冲洗,然后用肥皂水搓洗,再用清水漂净,即可干净。千万不要用凉水洗,因为这会使颜色浸入纤维,很难再洗净。
% y% {5 y7 E5 v9 ^' {18、清洗黄油印 * M6 \3 w+ l+ s/ H7 g5 U
因黄油渍的主要成分是脂肪,可用酒精或氨水再进行洗除。
$ D" i- ~2 W+ O: K+ g19、清洗口红印
A" n# i; g; u需要化妆的JM,估计最怕就是脱衣服是蹭到口红印啦; ( {) h1 G, C5 d. q0 M& {
如染上口红印,可先用小刷蘸汽油轻轻刷擦,去净油脂后,再用温洗涤剂溶液洗除;
) M Z% m1 U. O, Z! q6 `如果没有汽油也可以用气泡式矿泉水或是调酒用的苏打水,倒在干净的布上轻拍有印痕的地方,很有效喔!
" ^4 ?7 h7 W/ W: o; K' ^( j/ r20、清洗茶、咖啡渍 c% t* W y5 S) K4 k1 Y9 B
被茶、咖啡这些饮料污染的衣服,可立即用70-80%的热水洗涤,便可除去。
" @( Y0 @3 u( U S7 y+ ~! w" Z旧茶迹,可用浓食盐水浸洗,或用氨水与甘油混合液(1:10)揉洗。丝和毛织物禁用氨水,可用10%的甘油溶液揉搓,再用洗涤剂洗后用水冲净。 + A- w2 I* @) C/ l) ~* O3 f; D- `
旧茶及咖啡迹,可用甘油和蛋黄混合溶液擦拭,稍干后用清水漂净。或在污渍处涂上甘油,再撒上几粒硼砂,用开水浸洗。亦可用稀释的氨水、硼砂加温水擦拭。
; F& u4 i7 x$ ]5 q+ c旧咖啡迹可用3%的双氧水溶液揩拭,再以清水洗净,亦可用食盐或甘油溶液清洗。 ! E8 g: E$ r1 B4 E2 s+ m$ L
21、去除蜡烛油
1 M3 G6 v3 w4 m先用小刀轻轻刮去表面蜡质,然后用草纸两张分别托在污渍的上下,用熨斗熨两三次,用熨斗的热量把布纤维内的蜡质熔化,熔化的蜡油被草纸吸收掉。反复数次,蜡烛油印即可除净。 ( g9 D* s; x" f0 [
22、去处口香糖:
, O4 f; D% a. _3 M: p- A黏到口香糖的衣服,可以用棉花沾醋,轻轻松松就可以把口香糖擦掉了;
: N# v$ ^1 k" n; p+ @3 C4 |对衣物上的口香糖胶迹,可先用小刀刮去,取鸡蛋清抹在遗迹上使其松散,再逐一擦净,最后在肥皂水中清洗,清水洗净;
/ e* B: u% f: l4 k" K还可以先把衣服用塑料袋包好,放到冰箱中冷冻半天,等衣服上的口香糖变硬了取出来,轻轻揉搓,口香糖很快就掉了,而且一点痕迹也没有!
9 x3 E E- y7 p/ c23、巧洗白球鞋
3 R6 [4 v8 Y7 K" g3 v8 f提到白球鞋,您可能也有过同样的烦恼――辛苦洗干净的白球鞋晒干后却出现这样黄黄的印记,真难看啊!不妨试试热心观众于小姐提供的这个窍门,让白球鞋洗后依旧亮白如新吧!
! R( g# Z6 e: A先用肥皂或洗衣粉将鞋子洗刷干净,把洗好的球鞋浸泡在啤酒中三分钟 ,然后把球鞋拿到阳台,放在阴凉处,并且在鞋面上用卫生纸盖上,晾! 效果显而易见哦! 7 X) @8 Q i7 R1 ^* b3 J/ G2 K
24、巧洗毛巾
4 ~3 a8 E# u! K& W毛巾使用久了,常常会湿湿黏黏的,可用盐搓揉后,用清水洗净,则可除去湿黏之物。
9 H+ R* {9 } T8 q& z( d9 b25、去除钢笔渍 : V% e6 R( {0 X. `4 S: `
网上有朋友留言问“怎样去除钢笔渍”,如下,供参考:
" I1 L8 P6 ~3 w5 z9 \% L从化工商店买一点儿草酸(颗粒状),将染有钢笔渍的衣服用溶解草酸的水浸泡搓洗,可去处痕迹。由于草酸属于弱酸,不会腐蚀衣物。 |
