查看: 1559|回复: 8
如何处理身体常见小问题以及一些日常养生常识 (存档,自己看的)
发表于 2013-3-28 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.头发油:那是因为肝火太旺了,身体里内脏不能消化油脂,所以就把它排到脸上和头上了。 每天晚上用滚烫的开水泡脚泡上半个小时,慢慢就会好了,泡到出汗效果最好了。
1 L# |4 h$ [+ z( f  7 r  H/ \' ]- `: _. L: S* i
2.毛孔粗大:用盐按摩脸,出油的皮肤质地都比较粗糙和硬,所以不用担心盐太粗。如果实在嫌盐不好的话,可以用盐加精油。特别是鼻子周围仔细的按摩,洗干净之后,毛孔就特别的小了;% W) b" T$ M$ b- O! `* Z
$ W) |. K& o* z  t- o9 V; g$ T3、油脂球:一定不能挤和抠,用按摩的方法最好了。去油的同时还能缩小毛孔和去角质,最后洗脸的时候,最好用冷热水交替洗;同时,冷热水交替对黑眼圈也非常有效。因为冷水洗脸虽然很好,但刺激脸部,会使黑眼圈加重!8 L' t; o$ A$ S5 K
$ y# x* P" L: b, z0 g4.双手和脚的皮肤保养:最实用的DIY手膜就是红糖和蜂蜜混合后不停的按摩,一般的建议都是,要随身带护手霜,只要手沾到水就要涂一层。这种方法真的很麻烦!其实只要好好的利用夜晚,白天就不用麻烦了。准备一副宽松的手套,每天晚上睡觉前,就用橄榄油、美加净混合起来,厚厚的涂在手上,戴上手套睡觉,坚持一段时间以后,双手就会越来越嫩,小细纹也都淡化了。
$ O4 ~& ^9 b* h# p6 y5 B- J) }1 n( @! k' A* d2 T
5.手指关节粗大:就一定要按摩。用大拇指和食指逐个按摩每个手指头,最关键的是按摩手指的两侧,从根部到指尖,一个一个的按摩,这个按摩的方法可以使得关节粗大的问题得到解决,手指慢慢的就会粗细均匀了。4 \, A* p0 D5 S8 a
5 s& d$ b! c" _, F
6 T1 ~1 b& y- R0 s, M3 Y
 楼主| 发表于 2013-3-28 14:58 | 显示全部楼层
6.脚底的死皮:一定要磨。刨刀能够快速的磨去死皮,开水先泡脚,然后磨,磨完之后涂厚厚的橄榄油、美加净,穿上厚棉袜。磨脚是每周一次,而涂霜和穿袜子就是要每天都要。双脚就会越来越嫩!真的是非常嫩和光滑,一点瑕疵都不会有。用美加净的珍珠银耳营养霜,九毛钱一包,保湿效果很好。它是上海家化的老牌产品,这个厂还生产百草集,对于他家的精油和头发护理系列,确实要赞一个!至于面部护理系列,那就仁者见仁了。+ A# G" \6 Y! ?1 k: M
4 F6 s; y( `6 \& N# c! q7.皮肤保养:每天都吃阿胶,红枣和桂圆来代替肝脏补血。这三样是补血圣品,桂圆少吃,一天三粒,红枣10-20粒,阿胶早晚都要吃,一天两遍。电脑辐射,隔离霜一定要用,半天补一次,不要早上涂一遍就算,中午补,晚上加班之前再补,不能怕浪费。还有绿茶要每天当水喝,外企喜欢喝咖啡,你就喝绿茶,加点当归和黄芪,补血补气,一定要大量的喝水。眼睛一定会不舒服吧?再加枸杞和白菊花。在电脑前养一两棵仙人球,替你吸收辐射。中途站起来活动活动,深呼吸,不要一直坐着。离公司的打印机远一点,那个的辐射更厉害!如果公司是铺地毯的话,那肺也要受残害了。买点杏仁或者喝杏仁露也行,养养肺。长期对着电脑,肝脏也很疲劳,所以心情一定要尽量舒畅。每天睡前使劲捏捏腋窝,大臂还有肋骨两侧,使劲的捏,这是通过疏通经络,来防止乳房的疾病,并且能让你心情舒畅,心里不觉得压得慌。
: s, o' K4 R+ c; T  ' V) t. |4 H' D
8.美白:美白产品还是要少用,美白除了百草集它家是白芷,茯苓等中药配方,都肯定要含铅,对皮肤还是有伤害。使用美白产品并配合正确的洗脸之后,很快就会白回来。一旦白了就要换保湿的面霜。美白的同时配合喝牛奶和薏仁粉,整天喝柠檬水可以加快美白。还有一个小秘方,就是用白醋做主水,加五分之一的甘油或者橄榄油,如果嫌刺激的话,可以加纯净水在里面,坚持每天涂两遍,一个星期就能看到效果。6 g. _3 {; b% j+ }5 z
, b: A0 Z- Z% O: w9.细纹:要保湿、保湿、加强保湿!怎么样保湿都不过分!产生细纹的原因就是保湿的力度不够。要用面膜或者眼膜。对于干性皮肤,橄榄油可以做保湿面膜,做加强保养。中性和油性可以每天晚上用喝剩一点酸奶。面膜做频繁了,自然细纹就LEAVE啦!介绍一个方,就是在酸奶里面加入酵母粉,发酵,隔天用它敷脸,脸上的粗糙小凸起立刻就消失,并且皮肤能变白变亮。油性皮肤更要加强保湿,补充水分,不然肤质粗糙得更快。爽肤水,一定要配合化妆棉使用!洗完脸之后不要用毛巾擦,就用化妆棉擦干,然后用水泡湿了的化妆棉,粘取爽肤水使用。按摩的方法是额头从中间向两边打圈圈,眼睛下面的皮肤是从眼角向太阳穴拉,鼻子从上向下,面颊我们之前讲过了,嘴巴下面是从中间向嘴角向上提。爽肤水一定要多敷,不要怕浪费,多敷几遍。保湿做好了,就不用怕细纹。2 j5 C& d1 X" O
  ; U0 h, v6 @: o) z$ F. v
脸色好的前提就是身体健康。8 V6 \. H1 `3 W) \% x1 B- \
& c$ B& J7 M: w10.泻肝火:可以用之前讲的泡脚的方法,也可以自己按摩,大手臂、腋下、还有身体两侧的肋骨,方法就是用大拇指和食指,使劲的捏骨头上面的肉,最好的是肉和骨头中间的那个地方,最有效果,一定要使劲,越疼越用力,疼就有效果了。5 N9 j6 r3 M* ^
5 g! P' z- u& Y+ _! ~11.肾虚:只要肾脏强壮有力,就不会有大毛病!要做脚底按摩。身体健康的人也多按摩脚底,身体会更好,人自然就年轻了。
" t8 [" ?; U2 Z8 N# ^9 y  ) [: U. b4 q  e6 b* j% N* R
12.牙齿:直接决定了一个人是否能够长寿。所以要趁着年轻就要保护我们的牙齿。每年都要做口腔检查,如果有异常出血都要去检查,以排除牙周炎,或者结石等症状。如果是牙龈萎缩,不要立刻就去补牙,一般牙科医生给的建议就是出现萎缩就要补牙。要早睡觉,每天都不要让自己身心俱疲,那样萎缩得更厉害,要休养,慢慢牙龈就会恢复健康。如果有的牙缝会经常塞东西,那就一定要用牙线。因为频繁塞东西很容易出现龋齿。并且一旦出现龋齿就要去补,不能拖,越拖牙洞越大,补牙就越复杂。牙齿最好的保护方法是清洁和不过度使用。
2 Q# f6 |) M  j$ g$ `. |3 u6 h
. W3 E0 S3 i8 m  L6 a0 g$ h7 s13.排毒:茶叶和酸奶,包括芹菜,柠檬水都可以帮助排出身体里的毒素。大量补充维生素的同时,抑制细菌生长的环境,当然如果吃维生素药片的话,里面的添加剂反而会造成消化功能紊乱。: `* L, Y; E. V8 t$ `$ b
  $ V  F+ I  U' m# {; c9 m8 k5 @! e
中医上认为口臭是胃的原因,有虚火,而肠胃功能不好,主要原因是心理因素造成,所以不建议吃降火的东西,而是从心理上进行调节,使紊乱的肠胃恢复正常。同时要提高身体免疫力,增强肾脏功能。
# N' i3 g$ h( D7 a$ f  # j% X9 v2 g& K8 d7 S
14.脾虚:食欲不振,神倦乏力,严重的情况会内脏下垂,脱肛,子宫下垂,脾脏是我们每个男人女人三十岁之前都非常重视的脏器,事关食物的消化和吸收,所以,不要吃乱七八糟的药,伤害它。: B% U: \: F2 }% M% {% F
  P8 @) c2 t: m1 _9 }# s15. 肺虚:少气懒言,容易出虚汗,肾气虚则腰酸,三者合在一起被称为气虚。气虚脸颊就下垂,越虚垂得越厉害,直到五官内脏都下垂,人也就丑了。气虚是所有虚症中,最容易补充的身体能量。少说话,少提重物,多注意休息睡眠,都能补充元气。因为气能产生血,所以补气就能补血。- D1 }% A5 X7 b* u
, `* j% }5 ~) S( X. Z% V/ f山药是非常好的东西,每天喝山药炖冰糖。山药补气健脾胃,养阴益肺,补肾固精,把脾脏,肺和肾脏都补了!阴虚亏损的人容易咳嗽,可以用它煮汤当水喝,可以治愈虚劳咳嗽的毛病。山药因为益肺,而“肺主皮毛”,所以山药可以滋润皮肤。虚弱羸瘦,皮肤干燥,记忆力减退,过劳和疾病后体虚,都要多吃山药,可以强壮身体,抵抗衰老。注意的是,它滋阴的同时助湿邪,所以肯定要吃祛湿的东西,像薏仁,茯苓。直接水煮山药,把山药打成浓浆,然后煮开就当水喝,不喝多,喝完之后,再喝水加薏仁粉。
& w3 {# h8 i2 h7 Q  ' W0 F* ^0 W2 B' M0 s7 h
大米:也是补气的。女人一定要每天都吃米饭,脾胃健康就靠它呢!米都补脾,但五谷中它补脾的效果最好,中气不足,疲倦乏力就要吃它了,像脾胃虚寒,心烦口渴,就喝大米稀饭就行啦。中医书上说“稀饭为世间第一补人之物”。所以就算你在减肥,也一定每天至少吃一碗大米饭,不然瘦下来,脸颊胸部都下来了。' L6 j  M/ E5 |
4 c$ U8 l8 ^% S, N8 C( j! X& f# h3 `
 楼主| 发表于 2013-3-28 14:59 | 显示全部楼层
1、皮肤粗黑:靠化妆品增白皮肤,只能一时掩饰,治表不治本。现向您介绍一种治表治本能使皮肤增白而真白的妙方,即简单又有特效:用白醋与甘油,按2:1混合,常搽皮肤,一日二至三次,能使皮肤湿润,减少黑色素沉积,一月后皮肤即细腻白嫩,洁净光滑富有弹性,充满美感(此方对遗传性黑皮肤均有疗效)5 Y" W; ?' Z; K+ ?
$ F5 h4 t; _. l* s( p, p$ e7 F! X) C0 j# o
.    2、除面部皱纹:鲜黄瓜汁半两,加入等量鸡蛋清(约一只蛋)搅匀,每晚睡前先洗脸,再涂抹面部皱纹处,次日晨用温水洗净,连用半至一月,以使皮肤逐渐收缩,消除皱纹有特效5 P2 y- ^/ o' [3 I
: [5 ]) Y$ H5 F2 h, L1 s1 B. p5 O& l
    3、除雀斑:杏仁*5钱,磨成细粉,用鸡蛋清调成糊,每晚睡前涂面部,次日清晨用温水洗去,一日一次,10~15日显效,以后不发。
0 v4 L% V* }3 w. O$ A# A/ S
7 g% e2 W0 T! S( w/ ~) ~3 ?5 E" Y. p' m( A5 ~
    4、黄褐斑、蝴蝶斑:冬瓜汁、白醋等量,调匀搽面部,一日2~3次,搽后过10分钟洗去,连用半月即可除净。 . N: r  L6 @3 h3 A
1 z% [5 n: ?0 M
0 P" I; `2 q' }4 F* p; s
    5、除面部色素斑:鲜西红柿汁与蜂蜜按2比1混合,涂面部,过10分钟后洗净,连用10~15日,能将黑色素分解,皮肤变白红润。 % ~/ J, k: Y0 ~/ d7 b" @5 K
% t/ K9 F2 b( `* Q) n
6 N4 y8 j+ E- \   6、除粉刺(酒刺、青春豆、痤疮):鲜黄瓜汁、白醋等量调匀,先用热水洗脸后再搽脸,一日三次,搽后过10分钟用温水洗去,连用半月可愈。以后不发。
" j5 N, G6 D  u5 i% n% y0 t0 g- q
) D& v0 e! Z, j+ j9 \
   7.面下粉刺:(验方) .蔓菁子研沫。加入雪花膏每天晚上涂抹数日即愈。
% Y; J1 K3 D3 V1 c
/ q6 F4 ?6 V% g+ R  @6 `/ `8 P
/ A8 u+ ~6 K: |0 d! M+ l    8.脸上黑痣点去掉法:洛阳:赵建林 .生石灰、白碱各一半,用酒精调成糊状,点在黑痣上半天即掉。
6 |$ F/ i2 ^+ m) f0 _6 l! f
9 A) x( E! }2 o+ @) @; [) q5 P( z7 q, @; Z
   9.面上黑星:(验方) .芫荽(又名香菜)煎汤天天洗,数日去掉。 ! w# m* _  I0 t- T
0 [0 n5 i0 G7 A9 S, _
) L( B3 F: c+ p) v8 d2 j   10.除黑痣:花生米烧焦捣碎,用酒精调匀,涂痣上,每晚睡前涂上并包好,次日晨洗去,连用半月可除(大痣需涂一月)。 ! }: z5 C2 P" d- ]
& s: b8 f; J% A# s. b- y) k) w& e) \
   11.脱发、头屑、头痒:每次用桑树根皮*4钱、水二斤,加陈醋2两烧开洗头,一日一次,洗后勿用清水过头,连用5天,能促进头皮血液循环,有固发作用,并治头屑、头痒、可再头发。 + \: B2 X3 R8 ]. i1 k1 w  |. U" A
( N# u' a4 J) X5 o, P% k- {* [; v  }$ k8 S
    12.鬼剃头(斑秃、秃顶):按54条使用,并用老姜片每日擦头皮3~5次,与54条同用半月,以后不出一月便重新长出一头浓发。 & u9 n  Y9 J- V0 a
% ^3 E# ?) J% ^/ ~5 S8 I* K! P
0 B) ?2 j1 e5 K4 x$ R2 U5 B6 D    13.头发增亮:啤酒与陈醋按2比1混合,每日用毛巾吸湿再涂发一次,连用半月。发质自然变亮。
1 z6 [( @  j, z2 M" w' I+ L
8 H2 G+ V6 r2 d$ Y: m% ]; Y2 A* A) @$ x* O
    14.秃头:河南少林道人传方 .雄鸡头三个捣烂,蜂蜜调涂之神效。 3 o3 D1 V& b. [  Y* u+ u5 z' G
# [* {: x1 E# Z; q( X2 H1 E' e- b, j$ Y6 I5 [
   15.黄白发变黑*:(健康杂志) (1):柏壳300克,装入袋内,晚上睡时枕,坚持半年到八个月。葚奇。 ( 2): 东行枣根(小酸枣东边扯的根)3两煮水洗,一天一次,连洗一周,发长且黑。 ; R4 x$ n+ j0 d, P
, Y. w; c. e# J) O/ v9 O, s4 @" n* I
; V% `4 a- c9 s" ?    16.头发早白:何首乌*3两,核桃肉7两,黑芝麻2斤,一起炒干,磨成粉,每次半两,用红糖水调服,一日二次,连服一月,过3~4月后,头发可转黑,忌蚕豆、肥肉、油炸食物。
8 K' c/ W0 N, u: ~; u' u- b. d7 e+ u$ H. M2 `
: A; k( p1 f+ _% e' r    17.少白头变黑发:中国医学会 (1)柏壳装枕头,枕半年自黑。 (2)何首乌三两,黑芝麻三两加红糖水煮沸分三次吃完。连吃半月后,白发逐渐变黑。 9 T$ c5 L( ]" R8 y+ @. x
: M5 C, P7 C& W! r( ^6 P
8 d( A' Z) n" D  }+ @
    18.头发脱落特效法:云南名医:李笑白 .用桑叶熬水洗头,三日即愈
$ M2 {) `3 z; \8 A6 L$ g: L; ^9 m7 v7 C! ]2 j1 Y: h9 q
* o. a5 k1 \: y# \7 U
    19.减肥:每天用干荷叶*10克,干冬瓜皮*20克,泡热水喝(可泡两至三遍),连用1~2月,有去厚腻、刮油脂之功效,是减肥者首选特效方。忌肥肉、油腻、少吃糖。
: p. S+ }% M/ d2 p- P" U" I8 l8 ^2 v6 d( K8 I% G
2 O' l1 T9 J( D% L2 A    20.瘦人增胖:鸡蛋二只,打在碗内,加生西红柿汁一汤匙和适量白糖,用等量开水冲成半熟食用,每日一次,早晨空服,连吃一月,以后会逐渐变胖。
5 X$ l- C' J6 X- C4 ]8 W' K+ G  _/ M- q5 Z, v, A
, T1 }. l! D$ x% U% j' h    21.牙变白:用食盐、小苏打等量,加水调匀,每日刷牙一次,3~4天可除牙齿表层所有色斑,使牙齿洁白。 " A' V! L6 B  ?# O) D. z, i  q
6 N# z& h1 a9 h6 G# g5 b
5 X. \7 u1 v  ~+ f7 f    22.酒糟鼻:白萝卜切成片,蘸白醋擦患处,一次3分钟,一日三次,连用一周,可治愈。 ; K$ I" D" ^7 K  d% _5 v" n' ^
1 n. Z" v* t9 b/ E# \) v- T
3 O2 I+ p5 ]; c' O6 Z/ H   23.女性延缓衰老: 美容 〖 原 料 〗: 龙眼肉20颗,制首乌15克,当归6克,红枣6个,冰糖50克。〖 制作 〗: 1.将制首乌、当归去净杂质,烘干研成粉末;红枣去核,洗净,切成细粒;龙眼肉剁细.洗净锅置中火上,掺入清水约700克,加入首乌、当归粉末,煮几开之后,下龙眼肉、红枣、冰糖熬成约300克的羹汤即成。
/ m& X0 f% Q1 R# E$ [
* x) l1 u1 ], F! ?
0 E( [, E5 W+ I3 O3 r〖 特 点 〗: 甜羹适口。〖 说 明 〗: 制首乌补肝肾,益精血,黑头发,悦颜色,久服益寿。当归补血和血;龙眼补精益髓,美颜色,润肌肤;红枣养脾气,平胃气,通九窍,助十二经,久服轻身延年。此成菜有美容颜、润肌肤之功效。女性常吃可葆青春长在。4 r6 c% ~% `9 k
' U" |1 ~3 k2 w" d, q
4 ]$ S6 t' \1 Z- I
    24.增白养颜: 美容〖 原 料 〗: 鸡肉150克,金针菜60克,冬菇3个,木耳30克,大葱1根,食盐、味精各适量。〖制 作 〗: 金针菜、木耳、冬菇用清水泡发,择洗干净;冬菇切成丝;鸡肉洗净,切丝,用食盐拌匀;葱洗净,切花。金针菜、冬菇丝、木耳放人开水锅内,用文火煮沸几分钟,再放人鸡丝煮至熟,放葱花、食盐、味精调味即可。〖用法 〗: 佐餐食用,每日1~3次,每次150毫升~200毫升。〖 功 效 〗: 补血和血,健美养颜。适用于面色不华、早衰面枯。对病后体虚、贫血或神经衰弱、高血压等也有疗效。〖宜忌 〗: 感冒发热者不宜食用。
) o8 X& E' x0 |4 X3 ^7 a  e& a/ D9 K' W+ f* W
& i/ b& S, q0 N# \
    25.治脂溢性脱发:透骨草15克,每天一剂,水煎,先熏后洗头,洗后用清水冲洗,一般3剂可见效。 ; Q3 U- m0 P. U
) C$ ], L# s: }) v9 d
7 f$ U5 A- `6 V    26.治须发早白:桑葚30克,菟丝子30克首乌30克,黑豆25克,水煎服,饮汤吃豆,每晚一次,连服一月,治眼目昏花,须发早白。
0 s: I6 o1 |) c1 c/ k) }. h! ]- E
7 e, t' ~' O+ O
2 k3 d  G6 U& _; T) I    27.青春痘:河南名医 .白艿30克、盐10克。每天用上药泡水2小时外用,搽患处。   n! [; Q9 X0 _: C5 I8 U
  g+ K* C( N  x% Y  Q' S& L5 b0 r! D6 l9 L
   28.防衰老:将鲜西红柿捣烂去汁加少许白糖,每天用其涂面,能使皮肤细腻光滑,美容,防衰老极佳。 ( ?% s" K2 n" E( k
  t' P, ?+ B8 U) o! P% G# ]' p1 C$ }' Q4 W5 B
    29. 桑树皮熬汤治秃发:将桑树皮熬成浓药汤(200g之桑树皮加1000cc的水,熬成500cc之药汤),或利用米酒头浸桑树皮(浸约一个礼拜左右),然后在洗过头后,利用这些桑树加工液来涂抹头皮,最后用清水冲洗干净,不久掉发的地方就会长出新的头发,而且长出的头发会变得很黑,不仅是头发它甚至也可以帮助眉毛及其他体毛的生长。$ Q; ]7 T# }" e
  G3 Y# ?" r- ]) n9 j5 V6 s0 I+ G, v0 Q$ @4 S
    30. 黑芝麻秆辣椒秆治斑秃:黑芝麻秆、辣椒秆各适量,剪碎,用酒精适量浸泡,7天可使用。用时取药酒涂搽患处,1日数次。轻者1月左右毛发就会再生。
& \& P; O4 q7 }" e8 ~7 J5 K5 M# m/ U' E8 v
7 F6 n) X4 \, I) X
    31. 辣椒治斑秃:川椒、辣椒各5克,加入米醋100ml浸泡。每天搽患处2-3次。# I1 I; a, K  h3 p9 w! l: I3 ^  r
: l: {; ]' Z, U: m) h* Z' [* h9 ^2 B9 t( g5 K# O
    32. 柏叶辣椒酊治斑秃:鲜柏叶50克,红辣椒10枚,75%酒精500克,共入瓶密封半个月后,每天涂擦患处5-7次。本方对儿童效果更好。
0 R% G, d1 O; N9 i% f# x1 p8 m- y. H9 G; D8 T
8 T  V3 b2 N  g7 @/ k    33. 茯苓粉可治斑秃:白茯苓500克,生姜适量。先将茯苓研为细末(或由药店代加工),装瓶密封保存,每次服6克,每日2次,温开水送下,应坚持用药以发根生出为度。另取生姜切开,用新鲜切面擦斑秃部位,每日3-5次,可刺激患处早生毛发。
* s/ Q0 [& \5 u4 B; m: U" G7 t" {/ ~5 a9 T( I0 }6 y
9 M, Y% z8 }. C6 \5 ^& a    34. 银耳鹌鹑蛋治老年斑:水发银耳50克,煮熟鹌鹑蛋3枚,加少量黄酒、味精、盐,文火煨炖,熟烂后食用,坚持长吃可清除老年斑。
. Y. e; r% Y0 S4 \" e. E% ?9 u
# [, L4 D6 W0 j+ u  V% r% ?+ b4 h5 {& I
    35. 治老年斑方:将云南白药稀释于白酒中,每天坚持蘸此酒涂抹患处数次,老年斑即可自行脱去,且不留疤痕。/ [1 ^$ A5 H, O" w8 d7 H9 C3 l
, B; e! Y5 D7 P* }
: I2 |" ]' K0 `7 L  C7 w! r
    36. 生姜蜂蜜水可除老年斑:取量鲜姜片放入水杯中,用200-300毫升开水浸泡5-10分钟后,加入少许蜂蜜搅匀当水饮。
9 {. _$ T9 C0 a; `- T% n8 c1 ~; O6 d8 _
8 ~) ~& E" Y, |: ]    37. 鸡蛋清治疗老年斑:鸡蛋清涂斑点,每天数次,一周后可见效。
' ^, @9 O) t! O! G( y. U
: M8 y( H/ p/ D# N
' Z  t6 `1 B. S0 G8 }" {    38. 米仁治老年斑:米仁40克左右煮熟或蒸熟,再加入白糖适量,一次吃完。老年斑轻者二个月左右可痊愈,重者可继续服用至有效为止。, [' C9 Q6 d2 b% d1 g- Y- ]9 g
! O, j" h% \, _+ n% n5 |# `; S# N6 `* `  {& ]/ D2 @! V
    39. 黑木耳治老年斑:黑木耳适量。洗净焙干为末,每日餐后热汤送服3克。可治面上黑斑,一个月后即可见效。2 ?' L* m  W& _1 B
$ M! V  @) C. p1 C6 a, o: i6 |0 m. m
    40. 芦荟汁除老年斑:用三年生的芦荟挤出汁液,涂抹在长有老年斑的地方,坚持早、晚各一次,一个月左右老年斑便可由深变浅以至消失。% ^  H, v) T; s+ y6 v: J. z$ g& Y
6 J% r# `+ b! D2 L
5 Z8 s3 ^6 c9 W5 i- z) B% R    41. 薏苡仁治老年斑:取薏苡仁40克左右煮熟或蒸熟,再加入白糖适量,一次吃完。老年斑轻者两个月左右可痊愈,重者可继续服用至有效为止。! z8 F3 U! u1 h. u) _+ O8 E
' J7 v, n# L2 L6 R
0 s) k% O0 S2 R5 I' J% z: u( A0 ?    42. 姜片蜜水除老年斑:我饮用生姜蜂蜜水一年多,脸部和手背等处的老年斑有明显改变或程度不同地缩小,或颜色变浅。服用方法是:取适量鲜姜片放入水杯中,用200~300毫升开水浸泡5~10分钟后,加入少许蜂蜜搅匀当水饮。! c5 q7 o+ ?3 s* B
4 t& o/ M- C9 H& a3 ]* k+ z  ~) l2 `# y6 a: M% l  ]& R
    43. 红枣可祛老年斑:干红枣7枚,研细末,过筛后,用适量白凡士林油调成膏状。每晚睡前洗脸后,薄薄涂抹一层,第二天早起洗掉即可。坚持数月,有预防和治疗老年斑之效。
' B4 o9 i+ @* X6 W: k8 D9 x1 J
" S+ N8 h, D* {/ B
9 a- s, S) s& c' M1 `    44. 丝瓜汁能护肤:丝瓜汁能护肤,如果想去油,可以将丝瓜榨汁,然后在一千五百至二千毫升的温水里,加入丝瓜汁七十五至一百毫升,装在瓶子里保存,每天用来洗脸。这些丝瓜水大致连续用二十天左右,可去除肌肤多余的油脂,使脸部粗大毛孔变得细小平整。如果想防晒,将丝瓜汁与适量蜂蜜,冰牛奶混合,涂抹在脸上十五至二十分钟后,用清水洗净。如果想除皱纹,把纯丝瓜汁用密封的瓶子保存,每天晚上洗脸后用棉球蘸丝瓜汁均匀涂抹于面部,二十分钟后用清水洗净,坚持使用会有明显的效果。8 q/ P% n/ V+ G
9 k5 w( h5 r# ^) |, g% Z( a/ C: G% @. P* I9 ~4 B
   ; S/ J0 Z7 G* c& T6 T
, m( m# Q/ h4 k. E
: ^) `' r- ?+ \$ @; l' o
    50. 治青少年白发验方:补骨脂、仙茅、旱莲草、覆盆子、枸杞子、菟丝子、桑椹各10克,熟地30克,莲须5克。每日1剂,每剂加水煎3次,每次加蜂蜜适量,餐前温服。) q5 W0 ^* G) }( z
8 o+ f, t& M2 \  z% X7 V/ z" O3 A4 B
/ ^4 F( A3 Y7 W9 V8 C( I
  五脏之毒是什么? ! R9 I9 e4 J9 _8 ~) L! T8 P
6 L. C1 z* v9 }3 u) C. E
    在中医看来,我们体内有很多毒素,凡是不能及时排出体外、对我们的身体和精神会产生不良作用的物质都可以称为“毒”,例如瘀血、痰湿、寒气、食积、气郁、上火。这些毒素堆积在五脏之内,就会加速五脏的衰老,然后由五脏供养的皮肤、筋骨、肌肉、神经也就跟着一起衰老了。虽然毒素深藏,但它们在身体表面还是留下了蛛丝马迹,不同的样貌代表毒素藏在哪里,现在,我们要找出毒素的藏身处,尽快把它赶出身体。 # y' l  a+ `; h& I. H5 A
  q) q/ C6 o* k, q* b) V8 X    如果肝脏有了毒素
% Q" n( a: M) e. e    表现在
6 c& l# X# ?- Q! E  R, |6 {
/ R( I* J4 D% j& k: l/ `1 {" k    1. 指甲表面有凸起的棱线,或是向下凹陷。中医认为“肝主筋”,指甲是“筋”的一部分,所以毒素在肝脏蓄积时,指甲上会有明显的信号。
2 i# I: f; _5 u& ]
" e8 g1 D3 J0 t3 j; W; \" l4 L    2.乳腺出现增生,经前乳腺的胀痛明显增加。乳腺属于肝经循行路线上的要塞,一旦肝经中有“毒”存在,乳腺增生随即产生,尤其在经血即将排出时,会因气血的充盛而变得胀痛明显。 + a' w7 w8 ^1 e% e% H
7 i) W3 Q& r! e+ t' z" T, ?) P$ m
    3.情绪容易抑郁。肝脏是体内调控情绪的脏器,一旦肝内的毒不能及时排出,阻塞气的运行,就会产生明显的不良情绪。 % P( s: n1 a8 C0 B$ w
, u( I9 Q$ l' n/ k  C
    4.偏头痛, 脸部的两侧长痘痘,还会出现痛经。脸部两侧以及小腹,是肝经和它的搭档胆经的“一亩三分地”,一旦肝的排毒不畅快,自己的后院就会先着火。
. T3 N2 j9 D0 W& e  l& O& t- Y" D$ Y" i+ l. E
    怎么排毒更顺畅
6 \0 B: m# |0 F7 l
# {; |/ L! s2 p6 v; W( Q    1.吃青色的食物。按中医五行理论,青色的食物可以通达肝气,起到很好的疏肝、解郁、缓解情绪作用,属于帮助肝脏排毒的食物。中医专家推荐青色的橘子或柠檬,连皮做成青橘果汁或是青柠檬水,直接饮用就好。 4 z, f) O5 @% N
& y; [9 p) ^7 Z, k1 o
    2.枸杞提升肝脏的耐受性。除了排毒之外,还应该提升肝脏抵抗毒素的能力。这种食物首推枸杞,它具有很好的保护肝脏的作用,可以提升肝脏对毒素的耐受性。食用时以咀嚼着吃最好,每天吃一小把。
9 \3 u3 M6 O% ^9 V4 @) e# i7 p
    3.按压肝脏排毒要穴。这是指太冲穴,位置在足背第一、二跖骨结合部之前的凹陷中。用拇指按揉3~5分钟,感觉轻微酸胀即可。不要用太大的力气,两只脚交替按压。
& }0 _9 x$ p# m. H; L8 L
8 H6 L4 V0 D: c    4. 眼泪排毒法。相较于从不哭泣的男人,女人寿命更长,这不能不说和眼泪有关系。中医早已有了这个认识,而且也被西方医学所证实。作为排泄液的泪液,同汗液和尿液一样,里面确实有一些对身体有害的生化毒素。所以,难受时、委屈时、压抑时就干脆哭出来吧。 对于那些“乐天派”,周末的午后看一部悲情的电影,让泪水随着情节流淌也是一种主动排毒方式。 如果心脏有了毒素
7 i( D* F. d4 F0 x/ S  r4 Z# J$ r: {& V" H* D; _2 W
    表现在
& D; z7 `5 ~% t% L
' v4 B! c* v$ R    1. 舌头溃疡。中医认为舌和心脏的关系最为密切,所以溃疡长在舌头上,通常认为是心脏有内火,或是火毒。
  L' r- Q( r. _7 A0 R
6 @1 |$ ?0 m5 x' @; j+ p- A8 h    2. 额头长痘。额头是心脏管辖的一个属地,心火旺盛成为火毒时,这个属地也会沸腾,于是此起彼伏地出现很多痘痘。
  w6 H! Z% y: s& ?! `& J
8 q6 u7 ~- Y( [, }9 U; D9 b* Y3 i; b1 Y    3. 失眠,心悸。心脏处于不停的工作中,当火毒停留于心而无法排除时,睡眠不会安稳。 4 W  C3 D& _" W% e0 h7 T* f
& D. Z0 r2 K  @8 I$ L# N% w
    4.胸闷或刺痛。心脏内出现瘀血也是一种毒素,就像是在公路上堵车,轻一些的是胸闷,重一些的则会出现刺痛。 $ T+ j! @1 t$ U1 ^  c; N9 u! ^% }
) f5 E0 ?4 O# L    怎么排毒更顺畅 7 u$ n4 s& a: ?" v( r  y. I  s; S; }$ D
( g% ^- a. D5 r: m    1.吃苦排毒。首推莲子芯,它味苦,可以发散心火,虽然有寒性,但不会损伤人体的阳气,所以一向被认为是最好的化解心脏热毒的食物。可以用莲子芯泡茶,不妨再加些竹叶或生甘草,能增强莲子芯的排毒作用。
: {7 y( R9 j. z  y* k, h% o" _! v& g8 Z# m& X
    2.按压心脏排毒要穴。这是指少府穴,位置在手掌心,第4、5掌骨之间,握拳时小指与无名指指端之间。按压这个穴位不妨用些力,左右手交替。 , H! W, _* k4 N1 \0 F
3. 绿豆利尿排毒。绿豆可以通过利尿、清热的办法,来化解并排出心脏的毒素,但吃绿豆时要用液体的形式,例如绿豆浆或绿豆汤,绿豆糕的效果会差一些。 2 c! h; m0 p% ]- a0 ]# ]& {
  w8 d# A. G& N5 \" n
% ?" x1 Z3 T8 {4 B4 S) h3 D. b
    心脏最佳排毒时间 " d+ g. n0 T" k# |+ X& U3 {$ A
$ F+ n  {, {" [" w, I    中午11~13点是心脏最强的时间,可以吃些保心、助排毒的食物,例如茯苓、坚果、黄豆、黑芝麻、小枣、莲子等。
, M. I: m! i; q6 H+ N& R  z/ F    3 a) D) }' P* k1 I  t8 z% H
如果脾脏有了毒素
! U6 }8 w) r& W  B    表现在 4 f+ M( `% Z4 T/ h9 f) u& u
6 q3 _& G% {( {' G
    1. 面部长色斑。长斑的女性通常消化系统能力弱一些。
8 w4 v" a0 q3 |% e! h2 Q
% B5 I" j* G: |% m& `/ W  X    2. 白带过多。脾主管体内排湿,如果湿气过多,超出了脾的能力,就会出现体内湿气过盛,白带增多是其中的一个体现。 6 O* t" b+ ], `5 K- H$ A4 [5 W
# M. V; Q! F% M$ [* C" z0 |
   3. 脂肪堆积。脂肪在中医里另有一个名字:痰湿,是由于脾的消化功能不佳,不能及时把垃圾毒素排出体外而产生的。有效的减肥必须围绕恢复脾胃正常代谢痰湿的主题来做,否则就会反弹。
% j; G/ S6 |' k, b$ D  n7 b( Q2 ^$ I; k+ S7 T8 V4 A" L
    4.口气明显,唇周长痘或溃疡。口唇周围都属于脾,当脾中的毒素无法排出体外,蓄积的毒素就要找机会从这些地方爆发出来。
+ A4 r( n* Z* J# t" e0 j& }* }1 @4 [/ a& k$ b. z6 c0 p
    怎么排毒更顺畅 5 ~" j  [- s5 v+ `
. z8 \8 [4 J6 t- [) r9 s    1.吃酸助脾脏排毒。例如乌梅、醋,这是用来化解食物中毒素的最佳食品,可以增强肠胃的消化功能,使食物中的毒素在最短的时间内排出体外。同时酸味食物还具有健脾的功效,可以很好地起到“抗毒食品”的功效。 & E9 o+ M$ H& ?* s' E/ q
5 j; s! h" U. t8 J0 h( A. D    2. 按压脾脏排毒要穴。这是指商丘穴,位置在内踝前下方的凹陷中,用手指按揉该穴位,保持酸重感即可,每次3分钟左右,两脚交替做。
8 v" ~4 Q& V! A5 B8 `9 G9 c9 s) |) T+ p$ F
    3. 饭后走一走。运动可以帮助脾胃消化,加快毒素排出的速度,不过需要长期坚持,效果才会更好。 7 L4 l" l% L  p) \- E# F. p2 n
% m# L& E+ k4 u( x1 c( A+ |    脾脏最佳排毒时间 1 w' {- f- t* E
: B/ |. h$ i: ?    餐后是最容易产生毒素的时刻,食物如果不能及时的消化或是吸收,毒素就会积累很多。除了饭后走一走,因为甘味健脾,还可以在吃完饭1小时吃1个水果,帮助健脾、排毒
0 D, l2 \  R- f; C' B, v$ z  如果肺脏有了毒素 - g6 j6 Y9 R2 ?  O
    表现在 ) c, ]9 I) r* Y1 Y" x
  c" k( F. o+ Y. U/ L8 I' j
    1. 皮肤呈锈色,晦暗。中医认为肺管理全身的皮肤,皮肤是否润泽、白皙,都要依靠肺的功能良好。当肺中毒素比较多时,毒素会随着肺的作用沉积到皮肤上,使肤色看起来没有光泽。 ( g" b+ i8 j) i  S3 \
) B  G0 _/ z/ R7 b  ^, C! _) x# E
    2.便秘。中医认为,肺脏和大肠是一套系统,当上面肺脏有毒素时,下面肠道内也会有不正常淤积,就出现了便秘。
# ~/ @8 \0 d- z( V. ^+ o. N6 g- j% R# D
    3.多愁善感,容易悲伤。毒素在肺,会干扰肺内的气血运行,使得肺脏不能正常舒畅胸中的闷气,被压抑得多愁善感起来。 , Q/ G( d3 I+ P' z
5 y# W! n- a( q9 ^7 G3 {
    怎么排毒更顺畅
4 A8 d9 `! o" e1 w$ [2 @+ J; J- T. z, Z& \
    1 萝卜是肺脏的排毒食品。在中医眼中,大肠和肺的关系最密切,肺排出毒素程度取决于大肠是否通畅,萝卜能帮助大肠排泄宿便,生吃或拌成凉菜都可以。 $ q% }# E+ @- d0 J
* m0 m* X; _" W" m6 Q# G, O5 l' ]    2 百合提高肺脏抗毒能力。肺脏向来不喜欢燥气,在燥的情况下,容易导致积累毒素。蘑菇、百合有很好的养肺滋阴的功效,可以帮肺脏抗击毒素,食用时加工时间不要过长,否则百合中的汁液会减少,防毒效果要大打折扣。 5 d% i+ E% Y8 G, S, `5 `
0 K4 w  a7 i2 `) F4 s- U2 j: e; y9 |    3按压肺脏排毒要穴。有利肺脏的穴位是合谷穴,位置在手背上,第1、2掌骨间,当第2掌骨桡侧的中点处,可以用拇指和食指捏住这个部位,用力按压。
, r8 _2 {4 \5 w- G( j& b( T# ]# A" K
    4排汗解毒。肺管理皮肤,所以痛痛快快地出一身汗,让汗液带走体内的毒素,会让我们的肺清爽起来。除了运动以外,出汗的方法还可以是热水浴,浴前水中加一些生姜和薄荷精油,使汗液分泌得更畅快,排出身体深处的毒素。
+ i8 y4 _' G) t4 ^% T, S4 a. g/ B! v2 L; M$ b- J3 `
    5深呼吸。每次呼吸时,肺内都有残余的废气无法排出,这些废气相对于那些新鲜、富含氧气的空气来讲,也是一种毒素。只需几个深呼吸,就能减少体内废气的残留。
# t0 ]: N9 m' {5 U8 R8 `/ U
" O: Y7 y9 N8 L2 q+ x9 H2 b1 q    肺脏最佳排毒时间   S% B2 W9 m" _% r  R
) c8 K( M; U3 u1 k) _& t% h    肺脏最强的时间是早7点~9点,此时最好能够通过运动排毒。在肺最有力的时候进行慢跑等有氧运动,能强健肺排出毒素的功能。 . c) z9 C8 C: _3 {! Z; \+ k' S% I
: S& q+ A7 Y$ n; `2 A3 X如果肾脏有了毒素 : L2 s" B" K# {  b/ r, j
    表现在
5 w2 i( Q1 n) w' ^9 `' U9 I; R; L
2 _4 P2 e& c* g3 t% ]/ r" o8 Y    1. 月经量少,或经期短,颜色暗。月经的产生和消失,都是肾功能是否旺盛的表现,如果肾脏中有很多毒素,经血就会减少。
1 v2 U+ `# }- _7 @7 C( Z& c
% ~7 j7 l% L2 q/ ]1 N* y$ E6 ^% {/ @    2. 水肿。肾脏管理体内的液体运行,肾脏堆积毒素后,排出多余液体的能力降低,就出现了水肿。 5 ~, a" X! p, Q+ s0 r
, x& J5 K& o& z% Z+ G8 J8 V2 c
    3. 下颌长痘。脸部下颌部位由肾管辖,肾的排毒不足,多余的毒素会表现在下颌部位。
8 ^3 r# M* b- U1 a2 a* ~. f) R4 T- ~4 g1 R2 {! j
    4. 容易疲倦。身体内的毒素消耗了肾的能量,肾脏提供的能量减少,于是出现体倦,神疲思睡,四肢无力。 ; k3 S+ ^/ }7 L& c" m
2 g. ]4 l+ M8 ?. D    怎么排毒更顺畅
" M  |1 S# V7 Q! c( ^
, L/ y0 I/ e" C, U$ L( x7 L/ S    1. 肾脏排毒食品:冬瓜。冬瓜富含汁液,进入人体后,会刺激肾脏增加尿液,排出体内的毒素。食用时可用冬瓜煲汤或清炒,味道尽量淡一些。 0 Q1 x  p8 h9 C5 r
- ?6 V+ q$ A) L0 ?. l    2. 肾脏抗毒食品:山药。山药虽然可以同时滋补很多脏器,但最终还是以补肾为主,经常吃山药可以增强肾脏的排毒功能。拔丝山药是很好的一种食用方法,用焦糖“炮制”过的山药,补肾抗毒的功效会相应增强。 ) N" _: I( u9 z
$ c' n' j9 E: n5 [& {3 @
    3. 按压肝脏排毒要穴:涌泉穴。这是人体最低的穴位,如果人体是一幢大楼,这个穴位就是排污下水管道的出口,经常按揉它,排毒效果明显。涌泉穴位置在足底的前1/3处(计算时不包括足趾),这个穴位比较敏感,不要用太大的力度,稍有感觉即可,以边按边揉为佳,持续5分钟左右即可。 9 x+ d2 g! o. {+ K
% N6 R; H8 g: A; \/ f
    肾脏最佳排毒时间
3 a% \+ U; c7 X0 B" \1 e/ f) D9 J4 e# Q; P
    肾脏最适合排毒的时间是早晨5~7点,身体经过一夜的修复,到了早晨毒素都聚集在肾脏,所以早晨起来最好喝一杯白水,冲刷一下肾脏,将毒素排出体外
  H; R4 ?+ f& v0 m3 F5 U7 D
 楼主| 发表于 2013-3-28 15:00 | 显示全部楼层
青春永在的最强有力的武器 3 d6 K8 x/ V$ p
' k0 K: X9 V0 x9 b1 ?* ~8 D0 E0 p
肾脏是女性的宝贝,特别是在怀孕准备生产的时候,短短的40周,肾脏简直要累死了。如果你不重视它,就会衰老得特别快,简直就是被金庸小说中被吸星大法吸走了真气一样,飞速老去,想想都可怕。
2 R2 E# d3 F! J, O其实,肾脏很好很强大,你知道吗?脸上的一切瑕疵以及衰老的痕迹,都是可以通过强悍的肾脏来抹去的,世界上唯一有能力让时间扭转、青春永在的最强有力的器官,就是肾脏。 % e1 x. {; W* k
肾脏就是我们生命的根本,美丽的根本,只要保养好肾脏,就好像有了茁壮的根和主枝干,叶子想要不茂盛都难。这里我们想要保养的不止是肾脏,还包括我们的生殖系统、骨头、骨髓、大脑、免疫系统、分泌系统以及神经系统。所以,你可以看到,肾脏的强壮实在是太重要了。 " z& A( i: O2 H$ Y. e2 ]" Z6 A- f
  M5 s0 ?- Z' F  l  k* L6 ]5 V- n- \肾脏不好,极易衰老
9 m  Y7 W1 K# d' }& P
, X* t, b) ?( o& x2 s; D& [肾脏是先天之本,如果父母身体禀赋不是很好,则必定会遗传给下一代,所以你如果决定要孩子,先把自己和老公的身体调养好再说。之前我们讲过后天之本,是我们最最最重视的脾脏。肾脏里面藏的主要东西是“精”,到底什么是“精”呢?就是能转化成肾气的一种能量,如果这种元精充足,则你不光会身体强壮,发育得好,并且长得很对称,而且性功能也强。
, G: c* O8 y! f" v0 W# _5 S& F6 `肾脏在我们腹部内脏的最底端,如果肾精充足,则肾脏的热量和能量都能够向上面不停地滋养温暖脾脏、肝脏,因此五脏六腑都能够有一个好的生存环境,好好地生长,汲取营养,我们因此才能够漂亮。但是如果最底端的肾脏虚弱的话,则身体内脏就会变成是摇摇欲坠的树叶,努力挣扎不要掉下去就是存在的全部意义,根本就无力去谈什么生机勃勃。
( o, j' h: k) ]  h. K养好肾脏则骨骼强壮,骨髓充盛,脑子反应快而且聪明,听力好,还有一头乌黑的头发;如果肾虚的话,则会感觉到智力衰退,耳鸣,头发早早发白脱落。害怕了吗?还有更可怕的——如果肾脏能量不够的话呢,就会导致乳房下垂,毛孔粗大,皮肤松垮,头发脱落,脸会变形,黑眼圈就不用说了,肯定非常严重!反应也会迟钝起来,总之一句话,肾脏不好,就会提前衰老! * [  Z" y8 Z3 b6 y3 U( |. f- L
" O7 x  ]0 ^8 `8 Z1 D( C
9 p8 n9 b0 Z- R& p& J3 V) U# Y8 _/ l七种危险状况 0 J$ E" i( v7 n6 |  X3 O
/ z: w) Z$ ^& f/ @- R
有几种情况会造成肾脏的提早虚弱。 2 N9 j$ Y; S+ |- |  h
9 d5 Y" N. }( N* H; p; k. |6 K) e
第一、先天遗传。这个真的没办法,只能靠后天努力弥补了。
" p) B* \3 ^/ d; Q' I* H( d* B! [第二、持久用力。不管是体力还是脑力,精神上还是身体上,过度的情绪激动都伤害肾脏,就连高兴也不行。就是说,一切都要适度。
+ }! \4 @! s7 q+ S第三、大量饮用咖啡、烈酒,猛抽烟,爱吃大鱼大肉。饮食过咸则伤血液、伤肾,饮食过于油腻则抑制肾阳,而狂饮烈酒则耗损肾阴。咖啡真的是不能多喝,跟抽烟一样会上瘾,并且色素沉淀得非常厉害,脸变黑长斑那是肯定的,而且肤色基本上没救了,谁也无法恢复回来,总有一天,你还会感觉到离开咖啡你简直没法思考,咖啡让人体产生的依赖性与毒品没什么两样。所以,我从来不碰咖啡,一切可以影响到精神状态的食品都尽力不碰,比如酒、茶叶、巧克力、安眠药等。 3 [6 l& o" f: i- N
第四、反复感冒。“百病都从感冒起”,寒气是最直接伤害肾脏的外感六淫邪。冬天如果穿得少,那就是直接自己毁掉自己的身体。
. ]- b! _& \, ?5 X6 O; H第五、生病的时间过长。 $ I" w, O9 g* N0 S  o/ j' a
第六、夜夜泡吧,蹦的,去CLUB彻夜狂欢。 8 k" G# O: b3 y0 Y: Y
第七、乱吃保健药的人注意喽,保健品里面的重金属和有害物质都严重超标,容易损伤肾脏。
9 y. F8 Z8 y3 ^5 P( g  L! p7 n1 v7 v
·怎样把你的肾补起来·
% ?! f/ P8 k: f$ w- M如果内脏健康充盈,则肾脏同样也能得到滋养;如果内脏缺乏力量,肾脏就要动用库存,并且还没有补充的来源。看看现在的你自己,正处于一个良性循环还是恶性循环?
: W# l. T% h+ l( j' ~% g$ w) O) t. i6 \2 ^6 V
五脏六腑的精华所在 ; [+ q+ v/ w" S) e
有人夜里总想起来小便,有时次数少有时多,是怎么回事?肾脏管理大小便,特别小便更是靠肾气来控制,如果体内寒气过盛,寒能伤肾,肾气虚弱,控制无力,就会出现夜里小便频繁的状况。
; y* s) \: ^/ _肾脏主水,接受五脏六腑的精华并藏之,它保存的精华也能够转化成为五脏六腑所需的能量,这也就是一个良性循环和恶性循环的过程,如果内脏健康充盈,则肾脏同样也能得到滋养;如果内脏缺乏力量,肾脏就要动用库存,并且还没有补充的来源。看看现在的你自己,正处于一个良性循环还是恶性循环? 3 B/ a, f- y; d7 c
而这里的精华,是说维持一个健康的身体所需的能量,能够给人的生育提供精华,也能够维持生命活动。肾脏的这种精华分为肾阴和肾阳两类,也叫元阴和元阳,它们通过相互依存并相互制约,来维持全身的阴阳平衡,一旦这个平衡被破坏,就会出现阴虚火旺、阳虚或者阴阳偏虚不明显的肾虚状态。 ; ]& ^8 h- X; A0 C3 m$ _
如果肾气虚,在脸上就能立刻体现出来——脸色苍白、黑眼圈、嘴唇周围的肤色发暗、面容散发出枯槁的迹象,头发也会随之丧失活力,还会出现腰膝酸软、耳鸣等症状。如果感觉自己已经肾气不固,就要注意不要过度劳心劳力。性爱更是靠肾气在维持,过度则会损伤肾气,经常吃黑芝麻和核桃能固肾气,补充肾精。 " e( l) p8 d8 y- i9 Q/ e
2 h$ n: Y0 }" S: E' E  J4 s“黑五类”是美丽的黄金食品 + I/ C+ j6 }/ B; o  h8 L$ v9 f
黑色食品可谓是补肾精的黄金食品,所以,“黑五类”可是我们的厨房必备哦!
: j  w& T8 X" B) k《本草纲目》记载,板栗治疗肾虚,腰腿无力,《千金方》也称板栗是肾之果,肾病适合食用。芡实、木耳、桑葚、荔枝、海带、紫菜、乌鸡、香菇、豆豉都是补肾精的黑色食品。如果想服用中药,就用金樱子泡茶喝,也有固肾气的效果。 ) b  e9 G+ G6 [
下面我给大家介绍一款补肾气超级有效的食物——用芡实、莲子和糯米煮粥,每天早晚各喝一碗,坚持7天,则肾气虚弱产生的一切面容早衰问题大多会很快改观。注意这里是糯米,不是粳米,这两种米饭都含有丰富的维生素B族,可以防止脚气病、口腔炎,差别在于糯米比粳米性温,糯米有很强的收涩作用,对于尿频和出汗过多都很有帮助。
0 y/ S0 q' r9 k7 _0 o  x按摩肚脐下方的任脉,包括气海、关元、阴交、石门等穴位,都能够温暖肾脏、补益精元、调理冲任,冲任调和才能够有能力生育健康宝宝,此外按摩这段经脉还有排除寒气、调经的作用。按摩脚底肾脏、膀胱反射区也很有效。 8 ]( @# I. ~1 s
% r+ C0 |1 M/ W; P0 P# Z* U  K$ Z. y* V·提高呼吸的深度,加快美丽的速度· 7 I& ]8 O$ o2 r$ O
! _0 X  Y$ K7 U" {. ]3 O会呼吸,才会变美丽
0 Y' B- v* L$ y& y# `女性如果在工作或者家庭中过度疲劳,当心情放松或者症状加重的时候,就会半夜咳嗽。疲劳、生病后病程绵延或者一直体质比较虚弱都损伤肾气,肾脏因此失去收纳的能力,气失去了控制,向上逆行,从而产生夜间的喘或者咳,肺也因为过度的膨胀和充气,失去弹性,肺泡的压力越来越大,导致呼吸的困难。
3 z8 b5 i# @) t7 p& P& T7 t1 Y/ A呼吸是每人每天都要做的功课,而女性大多都存在呼吸浅的问题。殊不知,呼吸浅直接影响到我们的脸蛋,有报道说,浅浅的呼吸会让你在不知不觉间侧脸越来越平,脸越来越大,渐渐变丑哦!
7 D+ n7 D3 _$ N8 N, R' O% X总之,身体的一切不正常都会在脸上有所表现,所以想要让脸型变紧致、变立体的女人,必须要注意到自己的呼吸问题。
+ x0 B& c/ U0 F, m) Z* o( E& H! C* j
呼吸越沉,衰老越远
7 G; A2 H% Z% s$ A& {+ B肺主呼吸,肾主纳气,中医认为呼吸并不单是肺管理,吸气靠肾,呼气靠肺,肺和肾配合好才能正常平和的呼吸,如果肾气虚弱,则吸气困难,呼多吸少,动则耗气,肺和肾的气更容易衰弱,气不足则不能统摄津液,动不动就会出汗。所以单纯练习YOGA的腹式呼吸法也要配合肾气的补充,才能够使得你的呼吸越来越沉,越来越深。
5 ?4 Z9 I. }' H! y# K肾脏气虚虽然不是多大的问题,但如果不注意的话,脸上就会爬上早期的衰老因素。肾气能够将身体里的一切精华吸收并且保藏,如果肾气虚弱,则身体里精华的最终就会朝着不利于自己的方向流失。
0 p/ o/ L- G; F# G- P, e2 e5 _- v+ V8 [( x
补充肾气,改善呼吸的调理方法 / c' O, e' k! G1 v( y  |
有一道食谱可以补充肾气,提高我们呼吸的深度,核桃、银杏、杏仁和花生打粉之后泡茶喝,可以加入红茶、红糖,喝后会让我们在吸气的时候不觉得胸口有压力,并且不需要刻意地去深呼吸,而呼吸改善之后,连脸色都会大有改观。 8 X; m/ N; d, r2 ?2 N. u
& ?! i, z" ^  }# G: X) T, M% h
·体内有真阳,伴你度寒冬· , m9 d, m( p0 p
肾脏的阳气就是我们身体里的太阳,能够温暖我们全身的各个角落,让我们感觉暖和,阳气不足就会出现怕冷、没有精力的症状。寒气最容易直接损伤肾脏阳气,不管什么样的体质,都不能因为不怕冷,而不注意防寒保暖。
* w- k2 ~+ s! C4 K% I
! k! F' v" k- |季节不适应,暴露大问题
. l9 u1 d6 g1 E如果一个人一年四季都能过得很舒服,没有不适感,身体才算健康,否则季节的不适应都说明身体有问题。后来仔细想想,还真的很有道理。比如说肝脏虚弱的人,春天就会没有食欲;心脏虚弱的人,夏天就会烦躁不安;肺虚的人,秋天就会感冒;肾虚、心虚的人冬天就会很难熬。
( _' \& S/ f3 F5 c
4 a1 M6 x( t/ M7 N冬天最好不要穿裙子   a* a7 X" R2 @1 y" g
肾脏的阳气就是我们身体里的太阳,能够温暖我们全身的各个角落,让我们感觉暖和,阳气不足就会出现怕冷、没有精力的症状。寒气最容易直接损伤肾脏阳气,不管什么样的体质,都不能因为不怕冷,而不注意防寒保暖。就像Sean很不怕冷,冬天什么时候手脚都是热乎乎的,所以他呈现出一个很轻微的阴虚阳亢体质。他冬天从来不多穿衣服,所以最近发现体内寒气很重,而持久的寒气得不到排除,则会慢慢抑制阳气,这就是为什么有些年轻时非常强壮的人,晚年的时候身体反而还不如一直病歪歪的人。 1 k; Z1 X! L( T7 N8 s; g/ @7 U
他的这个体质年轻时阳气旺盛,最终被寒气打倒。经常做后背刮痧和用干姜泡茶喝,都可以解决这些问题。
. E2 [5 T' @& u! E1 s! \同样的道理,对于女人来说,冬天最好不要穿裙子,裤子不见得比裙子难看。我同事中有几个特别消瘦的,冬天穿得少得不能再少,一个冬天下来,虽然总说不冷不冷,但在肆意中伤害了自己,身体也更加难于调养了。 # V# E/ Z# D" ~! v
可以用当归、生姜和羊肉煮汤,每天早晚各喝一碗,吃肉喝汤,一个冬天过来肯定会大有起色。包括韭菜、大蒜、洋葱,都有很好的提升阳气的功效。也可以用韭菜籽泡茶喝。而本身就怕冷的人,就不能再吃绿豆、苦瓜、烈酒、冰镇品等寒冷的食物了。在夏天,特别是冰淇淋要尽量少吃,喝东西也是能喝热的就不喝冷的。# Q  p! Q4 g1 d$ |$ ]7 O" a4 j
发表于 2013-3-28 16:10 | 显示全部楼层
好东西,收藏了,楼主上传了不少的好帖子呀
点评
好东西要和好朋友一起分享  详情 回复 发表于 2013-3-31 14:03
发表于 2013-3-28 21:48 | 显示全部楼层
健康是根本啊
发表于 2013-3-29 09:43 | 显示全部楼层
不错 很有道理。
 楼主| 发表于 2013-3-31 14:03 | 显示全部楼层
guoxiaolong 发表于 2013-3-28 16:10 ; D+ s6 ]7 W4 B4 p" h
% W+ N7 B; Q3 _; u8 {6 e" t
好东西要和好朋友一起分享
GMT+8, 2025-6-12 17:26 , Processed in 0.131523 second(s), 29 queries .
