# k. {. g4 i5 V7 ]' Y" O; n, KIS200雕琢机 小容量雕琢机,雕琢面积为225 x 80 mm。可以用于个性化小物品,胸牌和标牌。 · 雕琢面积为225 x 80 mm · 这个小巧的雕琢机可以安装在店堂橱窗,桌面,或者用于小的工业应用。 · 增加了刻宝的GravoStyle完好软件,经过保管您的工作设置,雕琢前在屏幕上预览您的工作从而减少了雕琢错误。 · 与电脑衔接,它能与任何生成HPGL文件的制图软件兼容。 · 敞开式的工作区域,易于雕琢物件的装卸。 · 直流静音主轴电机 · 完好的主轴、夹具附件和刀具系列,顺应各种应用。 刻宝IS200TX 是IS200的特别版用于大物体的平面雕琢和圆柱雕琢。 · 雕琢面积为225 x 80 mm,雕琢物件可高达210mm,圆柱直径可达200 mm,+15°。 · 自动置中的台钳钳力大 -挪动定位精确到毫米和360°全方位雕琢 -可调理高度。 · 可调理深度的台钳,手动旋柄调理的Y轴尺寸为80到265 mm。 · 理想的体积/性能比,IS200TX在有限的空间内提供最适宜的工作环境。 · 配置相应组件后,标准的IS200可以转换成IS200TX。 ; v5 p4 M# Q, x( \. g
0 l$ ^2 Q% p. H0 W* K% a/ l8 e
