查看: 1636|回复: 3
关于装配图里的同名零件
发表于 2013-3-28 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家做设计的时候不知道有没有遇到类似情况,例如一个系列的设备A和B,A的零件放在A1文件夹里,B的零件放在B1文件夹里。因为是同系列的设备,所以里面有很多同名的零件。假设两个文件夹里面都有一个123的零件,然后我把A1文件夹里的123重命名了,理论上应该再打开A的装配图时会出现找不到零件,但结果123零件依然在,而且发现是B1文件夹里的。不过问题是,我记得ug的装配要调用跟装配图不是一个文件夹的零件时应该会报错吧,但它没有。
2 J" h% j9 U# X) R3 H求解。。。6 I2 ~1 d. v2 ?8 a
) f* H3 y5 D& G- X
发表于 2013-6-6 20:52 | 显示全部楼层
文件-选项-装配加载选项
装配加载选项
装配加载选项
1 M# ^. e! n2 }) B1、按照保存的路径:不在一个文件夹下,也能读取(按照保存时,文件所在的位置读取路径,保存后系统会自动记住路径)。
' N( p, ~* Z9 {' t2、从文件夹:必须在一个文件夹里
# ]% }& f% L7 Q' V- \' z3、从搜索文件夹:你的情况应该属于第三种了。
发表于 2013-10-15 08:59 | 显示全部楼层
支持以上说法。
发表于 2013-10-19 14:22 | 显示全部楼层
我的观点是,把所有的文件都放在一个文件夹中。8 P, o  S$ T7 j6 s3 C, a
GMT+8, 2025-8-3 00:57 , Processed in 0.094542 second(s), 22 queries .
