, {' W$ X, l5 j3 j+ F0 i- \& U7 F9 E- o u# d
在我们的数控编程加工中型腔铣拥有其核心的地 方。下面我们以ug8.5版本,用通俗易懂的语言来讲解我们型腔铣相关知识。
# u! r6 L$ \. H5 ?. ?, M- x
* J: c( y, ]# K" j4 w
1.型腔铣对话框详解:+ X# {/ q9 y) T f, Y- A% b
(1)几何体的指定
+ t! o: B A9 Z& |1 v在【型腔铣】加工操作里〖几何体〗选项卡里有:指定部件、指定毛坯、指定检查、指定切削区域和指定修剪边界五个选项。跟平面加工几何体有所不同,“平面铣”的几何体是使用边界来定义的,而“型腔铣”却是用使用边界、面、曲线和体来定义的;通常我们在几何视图中已经定义好部件和几何体,只需在创建操作的时候直接选择已定义的部件几何体。& d7 @, I3 j- d8 R; }( m5 [2 V3 Y
a.指定部件
3 Y2 @( _7 n5 J1 G$ v$ J在【型腔铣】加工操作中,所指定部件乃是我们最终要加工出来的形状,而这里定义的部件本身就是一个保护体,在加工中刀具路径是不会到部件几何体的,否则就是过切。在创建【型腔铣】操作中,此操作已继承了几何WORKPIECE的父级组关系,因此在型腔铣里不需要再指定部件。
$ W( x, t+ s0 {b.指定毛坯
) o3 {2 F0 e1 D) H, O1 U5 y在【型腔铣】加工操作中,指定毛坯是作为要切削的材料,而这里指定毛坯几何本身就是被切削的材料,实际上就是部件几何与毛坯几何的布尔运算,公共部件被保留,求差多出来的部分是切削范围;5 Q- m9 P9 X$ r
图4-5 型腔铣的切削范围
: l* @6 J( c7 X8 y% uc.指定检查体(通过检查体我们还可以自己做一些辅助的线与面,把刀路做得更合理)
! O b6 m% k0 ]; f$ I指定检查是用来定义您不想触碰的几何体,就是避开你所不想加工到的位置。例如:夹住部件的夹具,就是我们不能加工的部分,就需要用检查几何体来定义,移除夹具的重叠区域将不被切削。指定检查余量值(切削参数对话框→余量)以控制刀具与检查几何体的距离。- W# \# D6 m8 ]% q9 m) Q
d.指定切削区域(一般情况下我们不需要制定切削区域)/ u) z$ w, r6 k/ n$ K3 p
指定切削区域(图标 )是用来创建局部加工的范围,可以通过选择曲面区域、片体或面来定义“切削区域”。例如在一些复杂的模具加工中,往往有很多区域的位置需要分开加工,此时定义切削区域就可以完成指定的区域位置做加工操作。在定义切削区域的时候一定要注意:“切削区域”的每个成员都必须是“部件几何体”的子集。例如,如果您将面选为“切削区域”,则必须将此面选为“部件几何体”,或此面属于已选为“部件几何体”的体。如果您将片体选为“切削区域”,则还必须将同一片体选为“部件几何体”; 如果不指定“切削区域”,则系统会将整个已定义的“部件几何体”(不包括刀具无法接近的区域)用作切削区域。
# z8 I+ A5 D+ W9 @/ s( b* J$ O当定义了切削区域时,在〖切削参数〗选项里→“延伸刀轨”选项卡就会起作用;否则此选项不起作用。% y% Q" Z- [ V# Y C% L
e.指定修剪边界(修剪边界的运用可以使刀路更加优化,在使用修剪边界的同时我们需要确定工件能够完整的加工)/ a( f. @( z+ b$ d5 T
修剪边界主要是用来修剪掉您不想要的刀轨。
& d7 u D Q+ {1 a8 _3 Z2.切削层的介绍:' P; N0 d* L/ m
切削层主要是用来控制所加工模型的深度;当在【型腔铣】操作里,只有定义了“部件几何体”的时候,切削层才会启用,否则此选项将不起作用,用灰色状态显示。在【型腔铣】操作对话框里→刀轨设置→切削层,点击切削层图标 并弹出【切削层】对话框,并且在模型里也显示出切削层。
. q/ v1 X9 w( |4 |" `' D
9 `0 _' k0 ?. @. f, Z$ J) D {
范围类型分为三种:自动生成、用户定义、单个。
+ p& o, X8 L" {/ c1 Z& Y! t; La.自动生成 , F T, Z+ \7 |* ^/ y4 }: I
将范围设置为与任何水平平面对齐。1 N+ h# a) g/ [
只要没有添加或修改局部范围,切削层将保持与部件的关联性。软件将检测部件上的新的水平表面,并添加临界层与之匹配。
: _* L# n5 n. L* Y" j1 L- C! ?b.用户定义 * p) X( ^# ]- ~2 H% j
通过定义每个新的范围的底平面创建范围。 ; G( t8 a( s4 n! r* t3 t$ |
通过选择面定义的范围将保持与部件的关联性。但不会检测新的水平表面。
- j. ~, K8 h. E" j* X5 Yc.单个
+ ~- Z3 n Q) a' w3 [将根据部件和毛坯几何体设置一个切削范围。
& U* g% F" f; l2 |( I5 [切削层的灵活运用可以对以下几方面进行优化:
! a) f3 I$ e4 ^/ z9 m$ X7 p( t2 L1.开粗刀路:当我们在开比较深的型腔的时候,在刚开始的时候我们可以用层定义切削访问,采用短刀开粗,后续用层控制采用长刀开粗。(这样有利于刀具在加工过程中的合理运用,如果以开始采用长刀开粗那么弹刀现象就可能比较严重,不利于加工)
! g+ d: \3 X! i2.当有的工件加工的时候我们不需要计算太多层,而是在某一范围,这样就可以缩短刀路的计算时间。
5 \8 M: m0 N. |& A& l! ^
" ]& C/ g) D5 s& _. p/ j* C8 f
9 Y8 T# p |$ h. ?
# _0 k" w9 W. k; i/ Z% ~8 f+ K" U
