楼主: 青华莉莉
UG产品设计修补曲面利器,NX软件中多边面的修补方面及思路讲解
 楼主| 发表于 2013-3-31 15:02 | 显示全部楼层
能过以上可以看出,曲线都已完全贴到, 另外要提醒的是,选择线的时候箭头方向都要朝向内部,否则曲面创建会出错。 切换剪头方向的方法就是双击就可以完成。( L2 }$ n3 @0 f4 X! i; w2 Q
完成后的效果如下,先来看一下效果。
/ ]( F, ^, n% {) L: c4 l( A) d" x8 u- I; B. L
. K8 B+ I" D4 K4 W
 楼主| 发表于 2013-3-31 15:03 | 显示全部楼层
当然,做造型这块大部分注重的是曲面的质量,是否光顺,是否可以做壁厚。 这里我们也来操作一下让大家看下。
+ B; ~0 I6 G! Y; F
5 X9 c% v' ]% g  先看下图中的曲面光顺
: n" ?  \* ~1 E; x" U8 K; a- K5 a) i* E/ n( F0 N. m
, K% L% V3 S# @! `9 H- y, q 1.jpg ( \) H; H3 j% G7 {7 S
8 j5 i5 A1 L$ J! v. y4 j, m
( S/ g1 Q: r0 N3 y0 P+ L7 G5 ]
- e3 [( N; ?  y' }) h8 W2 ~
通过以上分析结果可以看出,曲面的质量是没有问题的,完全根据曲线的线性来进行走动。% P% w9 C" z8 O4 q) v+ O
( b0 @$ \1 D  ^$ Q8 n
再来确认下壁厚这块的。 来看下图 ; x$ H9 x7 A( U" ^! ^6 k) }4 y) k
+ i7 i! `5 R( o$ Y+ L7 x利用片体加厚命令,进行其厚度的创建,值在这里以 5及-5 这两个值; @; c$ G9 G0 r2 Z$ P
. m: J- e4 L3 S% k2 R& n, G) S5 H 1.jpg " N, V* a8 z7 Z2 U. e
 楼主| 发表于 2013-3-31 15:04 | 显示全部楼层
得出以下结果
3 \% b$ |/ _# x$ h8 x/ u8 ^
: K) a' m. l- a5 n7 T# O9 C2 T 1.jpg
由此可以得出,N边曲面所做出的曲面,完全符合线的要求及面的质量。
* X" V5 y2 ^' P. v
9 j% [* o, s! h; G本节教程先写到这里,欢迎大家评评。如有意见及时提出。
+ Y/ \3 M9 h: Z- F% x3 ^$ o
发表于 2013-3-31 19:54 | 显示全部楼层
讲的很好!非常的感谢!支持!
发表于 2013-3-31 20:19 | 显示全部楼层
讲的很精辟谢谢
发表于 2013-3-31 21:11 | 显示全部楼层
楼主就是给力!谢谢喽~
发表于 2013-3-31 21:13 | 显示全部楼层
太好了,支持支持。
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
GMT+8, 2025-8-12 13:31 , Processed in 0.048040 second(s), 20 queries .
