压铸模具材料,成型部位和浇注系统使用的热模钢都必须进行热处理。 压铸模具接触金属液的零件 在压铸锌合金时,型腔镶块、型芯、滑块中成型部位等成型零件,最优先使用的材料是4Cr5MoSiV1,还可以使用3Cr2W8V、5CrNiMo、4CrW2Si。
& `4 Y+ I, m# G/ L1 S7 V% Q 浇道镶块、浇口套、分流锥等浇铸系统,最优先使用4Cr5MoSiV1,还可以使用3Cr2W8V。 在压铸铝、镁合金时,所有接触金属液的零件,最优先使用的材料是4Cr5MoSiV1,还可以使用3Cr2W8V。 在压铸铜合金时,所有接触金属液的零件,最优先使用的材料是3Cr2W8V,还可以使用3Cr2W5Co5MoV、4Cr3Mo3W2V、4Cr3Mo3SiV、4Cr5MoSiV1。 压铸锌、铝、镁合金时,热处理要求:4Cr5MoSiV1——43~47HRC,3Cr2W8V——44~48HRC。 压铸铜合金时,材料的热处理要求都为:38~42HRC。 滑动配合零件 导柱、导套使用材料为T8A或T10A,热处理要求为50~55HRC。 推杆优先使用4Cr5MoSiV1和3Cr2W8V,热处理要求为45~50HRC。还可以使用T8A或T10A,热处理要求为50~55HRC。 复位杆使用材料为T8A或T10A,热处理要求为50~55HRC。 模架结构零件 模架机构零件有:动、定模套板,支承板,垫块,动、定模底板,推板,推杆固定板。 使用45号钢调质220~250HBW,或者使用Q235铸钢。4 o" _3 }/ y5 U! q) C' Q& | F
来自 国际铸业网 |
