SolidWorks曲面特征( R" l8 U, z- H( }
(技术文章_部分)——SolidWorks在技术文章后面(或者在百度上查找“广州有道科技”)
8 M! j. v4 G" \4 s5 Z- t 拉伸、旋转、扫描、放样曲面和实体特征的理解一样,对于前面两种不做特别介绍。
' C3 q& m% ~1 @ x. O扫描曲面:
) _& i0 G. N1 \: ^通过沿着一条路径移动轮廓(截面)来生成曲面。
* I' Q$ G) y/ Q- P& W! @) z遵循的规则:
/ r3 Y. `. L7 P$ n: _: L1. 轮廓可以是闭环的也可以是开环的。
/ z0 A$ x: T: \2 g+ r j2. 路径可以为开环或闭环。# D5 \* y9 u: j% q& R: o
3. 路径可以是一张草图、一条曲线或一组模型边线中包含的一组草图曲线。- B4 U1 c6 Z' K* n1 L5 E
4. 路径的起点必须位于轮廓的基准面上。2 k3 l) p- F& j) m' S
5. 不论是截面、路径或所形成的实体,都不能出现自相交叉的情况。 - F/ o! D; p- O R' r0 o
进一步的理解: + U3 r7 z) o Y+ c" x* Q, `
路径控制扫描的方向,引导线控制扫描过程中各截面的形状和尺寸。(也就 是说曲面的截面在扫描过程中形状随引导线的变化而变化)
8 T" A& P+ w \: Y$ Q3 m扫描过程中各截面的形状和尺寸参考轮廓(启始截面),也就是说扫描过程 中各截面和轮廓(启始截面)相同或者相似。比如轮廓(启始截面)是个圆,在 扫描过程中各截面都是圆,不会变成椭圆或者其他形状(可能 06 版本有特殊情 况出现)。 $ y& j! z& n. [% H4 u- `6 l
