& z8 C- d2 Y% x) R" j1、屏幕严重闪烁现象以下几种可能性造成的 答:请检查周围是否有磁场干扰;请检查电源电压是否稳定;请检查显示器,显卡驱动程序;提高刷新率75HZ;如仍不行请到维修站检查。 2、屏幕无显示,前面板的指示灯闪烁,如何处理? 答:检查显示器与微机的信号线连接是否牢固,并检查信号线的接插口是否有插针折断、弯曲。 3、如何清洁外壳? 答:使用棉布沾清水擦拭,不要使用任何清洁剂,这样会使外壳失去出厂时的特有光泽。 4、在对LCD进行开关时, 屏幕上出现了干扰杂纹, 请问这是否正常 ? 答:这种情况是显示卡的信号干扰所造成的,属于正常现象。可通过自动或手动调整相位来解决此问题。 5、在LCD的屏幕上有拇指大小的黑斑,请问这是怎么回事? 答:您反映的这种情况很大程度上是由于外力按压造成的。在外力的压迫下液晶面板中的偏振片会变形,这个偏振片性质像铝箔,被按凹进去后不会自己弹起来,这样造成了液晶面板在反光时存在差异,就会出现您看到的灰暗部分,这个部分在白屏下很容易发现,一般大小都是十几平方毫米,也就是拇指大小,这不会影响LCD的使用寿命,在以后的使用中请多加注意,不要用手去按液晶屏。 6、LCD是否可以长时间连续工作? 答:LCD长时间运行是没什么问题的。实际上与普通CRT显示器相比,LCD发热小、功耗低,更加适合长时间运行。但从保养的角度着想,还是应该给LCD“喘息”的时间,毕竟LCD是一种比较娇贵的产品,出现了问题可不像CRT显示器那样容易解决。 7、如何清洁LCD屏幕? 答:清洁LCD屏幕时尽量不要采用含水分太重的湿布,以免有水分进入屏幕而导致LCD内部短路等故障发生;建议采用眼镜布、镜头纸等柔软物对LCD屏幕进行擦拭,这样既可以避免水分进入LCD内部,又不会刮伤 LCD的屏幕。 8、个人用户是否可以自行拆卸LCD? 答:不能。因为即使将LCD关闭了很长时间以后,其内部的背光照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。所以千万不要自行拆卸LCD,以免遭遇高压。而且未经经销商许可就自行拆卸LCD还会失去保修权力。 上海广告机 银行数字标牌 7 q7 C4 a$ c5 ^; T- G
