查看: 4892|回复: 4
塑胶成型流道平衡问题浅析
发表于 2013-4-5 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
流道平衡分析多型腔模具设计的一种常用流道形式4 w( O0 L. z: ?4 a1 r
人工平衡流道和几何平衡流道相比,其有更加紧密的模具空间,更具优势的材料成本。但是人工平衡流道有一个最致命的问题就是流动平衡的问题,因为流道的长度不一致,导致各型腔的流动压力损失难以控制。传统上,根据经验来设计不同的流道尺寸,然后在经过修模来控制其达到较好的情况。其成本较高。& e  W* P+ X' |3 a9 G9 x$ Z
几何平衡流道,通过模拟分析计算,找出更加合理的平衡方案,我们需从以下方面思考问题:0 y2 ~% g" \2 ^: [+ }
1、合理的目标注射压力范围
% r) P5 _$ q& `2、控制合理的产品排位
9 W/ u6 e& z5 y5 S+ e8 _. ~3、需要考虑流道内的剪切生热# S% A3 S$ S. L( Y6 o. [7 B
4、尽量避免采用浇口来进行平衡流道调节* U; k7 `$ S% U% f5 o& _9 z& }
5、一定控制在合理的注射工艺范围,基本控制熔体流动速率要合理。# H2 W9 B  h: w! D
..............( B2 `  k+ c4 R$ s
那么最经济快捷的平衡目的,该如何操作呢,说说你的观点!. Z3 b7 n" x* p* Q! S7 @
结束时间: 2020-7-31 12:16 裁判: 老诚
正方观点 (2)
人工平衡流道
VS
反方观点 (17)
几何平衡流道
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 2013-5-17 10:47 | 显示全部楼层
      怎么不先说说你是怎么操作的,怎么来达到平衡的,优点好处当然知道了
      回复
      发表于 2013-6-19 13:03 | 显示全部楼层
      一般通过模流分析软件找出理论上的平衡流道(尺寸及流长)," f8 r+ H4 u1 C: B* l
      然后在流道上设置相应的截流阀以便于实际调整。
      回复
      发表于 2013-6-28 13:47 | 显示全部楼层
      回复
      发表于 2014-2-15 21:06 | 显示全部楼层
      从整个制造环节成本来考虑,当然是人工平衡流道经济。但是实际上一个产品模具从ESI到设计到试模到生产,中间环节太多,成本计算繁杂,可能算到最后发现也没经济到哪儿去。
      回复
      GMT+8, 2025-9-5 05:31 , Processed in 0.118423 second(s), 26 queries .
