查看: 3276|回复: 9
UG8.5手机模大铜公加工实例
发表于 2013-4-8 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 东莞孙师师 于 2013-4-9 10:41 编辑 + D4 R* V5 z* z3 m$ a" f
" A$ @$ q9 a: R( c+ X4 Q, M) @  i
通过对手机模大铜公的加工我们对之前的ug基础知识和加工基础进行巩固;
) Q' \4 `: h5 s2 ]4 q 1.jpg , }% X# u8 v6 \4 z0 P1 X
上图是手机模大铜公,我们对该通过进行分析后对模型进行修改;
' ]. H, _" W2 F' V8 G 2.jpg - d3 _& {, w5 S$ t( n0 E, g. e% ?/ d, w
开粗→清角→精加工基准台顶面→精加工基准台侧面→精加工胶位面(火花位): s+ W! v- h* e8 |5 Q- c2 R6 r
定位开粗毛胚:
7 V; }4 H( o  f: R定位毛胚时,上表面应高出至少0.1以上余量作为后续精加工余量,模仁长宽均向外补正2.5MM作为刀路延伸用.
1 g0 Z$ {/ P) X6 H, w/ C定位加工坐标系及安全平面
+ _) N* S  g: ]6 O定位加工座标时应将X轴指向工件长方向,以此与机床加工特性吻合# M1 U& u& Y  F* F" r  a
在指定加工座标时并指定安全平面.3 z2 W3 f7 i: `, `- I$ B7 H
6 f0 Y3 B0 ]/ O! o根据测量工件局部尺寸,选择D10刀对工件进行大范围开粗.& [4 L, x. H7 V) b8 ?
开粗时工件侧面预留0.15MM,.底面预留0.15MM作为后续加工余量., r- D7 N* U7 ^4 B# k0 E4 _
5.jpg 0 \8 w; O) h" A  \2 q0 t2 d) a) |
. _9 x6 P9 p9 N为了保证开粗的效率我们这里分别使用型腔铣和平面铣开粗
6 w1 r! h; B: c 7.jpg
. N/ p4 X4 q3 X& [. a% s) ?& D, A4 a. a+ X使用等高刀路对铜公进行二次开粗(这里我们采用D6的铣刀)这里余量我们设置为07 d6 G3 \4 I+ t; j, p
& W0 e2 I' I+ o. y* u清角采用小刀具使用参考刀+跟随工件 * o% Q# V" a. z
目的:清除大刀具所加工不到的残料# G( t& u+ ?! p& t' r. B
采用D3的铣刀对该通过进行清角(这里我们使用参考刀具D8(在二次开粗的时候我们选用的是D6的刀具进行开粗,为了更好的清除残料我们选择D8的刀具作为参考刀具)这里我们余量设置为0.05
6 ]4 |' V% c0 d) v( I 9.jpg 0 [$ u! _9 _. o4 g
采用D3的刀加工孔位;% S! e/ t9 m! }3 F; C6 ?
10.jpg ; ?$ r* ~$ t* S
采用D10的刀加工平面底面余量为0,部件余量为0.3$ [8 C! l" ~# ]- U
11.jpg ! \+ z) Q6 k4 d" S# S' V* m
光电极基准台侧壁余量设置为0
, |- u8 m1 ~6 }2 ^" Z- }# R6 X# o& F 12.jpg 7 P4 O( u: i8 v& H& K& Q
光电极底面余量设置为-0.17 v$ u. e" ?% b& P" Y% `6 a
13.jpg ! m7 w3 T9 w% N" s
光平面余量设置为-0.1(火花位)2 \: v$ {& C! A; \7 F- n
光电极曲面位置(采用固定轴曲面区域铣,刀具为R1.5,余量设置为-0.1)- Z* z6 o' \  h
14.jpg 3 k3 |6 U+ y9 s7 M& ]! {9 ]
光电极陡峭位置(采用等高铣,刀具为R1,.5,余量设置为-0.1)
/ j; _' f/ j  L6 ~; I 15.jpg
4 j/ |+ ]8 }  p* k1 n3 W8 w等高刀路光局部位置(采用R1的刀,留-0.1余量)
3 ]& O! Q4 n3 y. S: W9 B$ P7 G 16.jpg
" q$ J! y4 |& k( \3 R采用固定轴区域铣削光局部(采用R1的刀,留-0.1余量)+ G+ O9 e% w, m/ h) ^4 O
17.jpg 5 R3 W+ o% G2 E: [& v. H
' H1 t, \0 [8 e* E. M 18.jpg $ e4 M" \8 S, L5 Y6 F
; i& S+ ~2 V9 g' ]! qD3R0.2光刀刀路;+ [$ p! _0 H* Z9 I0 F8 G6 i+ @+ p
20.jpg / r' J4 |4 ^2 u( V; E9 j8 k
D3-0.1刀路(这里采用骗刀发留火花位)( ?3 i8 o1 D$ d# P7 I( s' j/ l- f! G
1.jpg 4 w  p5 t+ g, \8 t
D2刀平面铣刀路) I$ {/ k! D0 Y( {
& L4 N  i" l! M- Q+ l4 aD2刀-0.1等高刀路
- i- K( E% l4 H8 l$ D; S小孔开粗刀路3 C$ K: O. L0 f) k
4.jpg ' I, K+ R3 R3 n  u
小孔精加工刀路, F* S; Q' l1 E1 w* g& [* j
总结:等高加工
3 p0 W5 ^; j% ]9 }% q混合+传递方式(没有进刀痕)
5 |9 P3 u  ^4 a# j) Q& A混合+直接下刀(节省时间)
4 p6 r: y& ^1 a9 a* Q: L: ?. k* V注意事项:在加工骨位电极的时候我们通常采用顺铣加工(防止电极变形). |+ m6 e7 b0 t) m7 ?
采用2D加工精加工电极碰数面及胶位面(计算道路快). W3 i) l' b5 ]* b! F3 }
+ y# |% |! I2 H9 P; H' B0 M
& v7 m  L% K) Q7 r! B; m9 _
6 x2 D* p% w% Y; C# J! V* k& _: F0 s7 c/ m. J" f3 G
发表于 2013-4-8 11:17 | 显示全部楼层
沙发支持!
发表于 2013-4-8 11:18 | 显示全部楼层
沙发支持!
发表于 2013-4-22 11:43 | 显示全部楼层
还行吧。。。。要熟练做出好的刀路也不容易
发表于 2013-6-23 21:50 | 显示全部楼层
非常感谢,辛苦了。
发表于 2013-8-8 18:26 | 显示全部楼层
感谢  支持
发表于 2013-8-20 11:36 | 显示全部楼层
很详细,思路清晰,很好!
发表于 2013-8-20 13:50 | 显示全部楼层
思路很总要啊。。。。。
发表于 2013-8-24 18:29 | 显示全部楼层
膜拜楼主。。。。。
GMT+8, 2025-3-7 07:11 , Processed in 0.068336 second(s), 27 queries .
