查看: 687|回复: 0
选择护坡模具的妙招
发表于 2013-4-9 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是为了避免沿海地区坡上的水土流失,还是为了确保高铁的安全性,缔造护坡是有必要的。而如何选择高性能的护坡模具去生产出高质量的护坡砖呢?下面就让保定高速高铁专用模具厂的工作人员分享一下如何选择护坡模具的妙招吧:* i$ v" C9 i! ^
9 i! o4 x, `+ J; t7 A' R/ l3 [( v, Y* [8 x; X# |% G" I( _& x
$ _+ Q( L8 G  S6 _1.       选择质量好的护坡模具
1 B5 _& A1 ^8 g" ~/ z3 i, j. m5 g! t7 [
护坡模具的有用性需求很高,我们选择时,一定要选择质量好的,而不要挑廉价的东西。质量好的模具可以进一步延长模具的使用寿命,从而降低生产成本。
2 {4 ^9 U9 q6 [1 p2 t: K2 @
$ E9 C  k# y3 ~- T+ B3 f! B$ D% ~* t2 l( e0 Z; H% ~2 [4 D. Z
4 W; G' S$ [: v4 k2 Y2.       选择尺寸精度高的模具
  g) B% y, q( S) K0 }8 Z& d; V  [* Q; n6 n& N
尺寸不标准,生产出的产品就会有不合格的风险,因此会造成生产效率下降的后果。如果选择精度高的模具,即使模具有损坏,我们也可以很快找到相应部位的零件去修理。这样既减少了成本,也能保证护坡砖的合格率。
# i0 M7 j6 e. c8 v/ z; q! s+ g& _1 T( U
" H. Z0 M& k" H
2 ]+ F2 b4 {6 _8 _" K
3.       颜色是白色' b  V& V8 l5 i' T. \8 \. h8 e
: U7 ~' |/ ?: |0 _% I  [9 i0 F2 X
由于路沿石模具的成分含有聚丙烯,所以就决定了它的颜色通常是白色的。所以在选择模具时,如果模具显其它的颜色,那就要考虑模具的质量是否有问题了。  W9 n; g/ C8 n% c; Z% _" `9 j
7 c# t2 {2 r6 H# P/ r
: b+ m0 ~9 {  r0 _8 W3 j; h) w8 F  a( E9 D2 D4 A
4.       外观精美
0 o' a+ i3 i8 U$ |' F
9 E& V# @+ Z7 v6 K5 O护坡模具的外观一定要精美,如果外观上有很多的痕迹、外面粗糙,那它的质量也一定有问题。
/ \2 L; ?7 h# u/ X1 N3 L/ J: Y% L# N% I
! \, h$ g( T5 p0 y9 J( O% u* [; j$ ?' L: @( C8 Y* a
" O/ O1 k0 j. t  T9 S1 D- W
5.       选择专业的厂家
5 n+ |. L& p! B& b0 K. }; f, W! j+ \& k8 M6 B3 ?" p: J6 @
可想而知,专业的厂家一定会具有专业的技术,生产出来的产品的质量也一定会比不专业的厂家生产的产品质量有保障。从而降低了我们的购买风险。
, W$ n0 l7 S+ O4 _) s$ d2 k
( F% d  y% J! S% a/ u2 ]4 I1 g- V
: E9 |! h) }# a& s! N" ^6 _& q  h% _# u" K& s' u0 W( h& z
选择怎样的护坡模具,决定了你的护坡砖的质量和性能。所以选择好的护坡模具是关键,希望这些方面能为您带来用途。. Y$ v) T: ?: e# n& Z, `( c
来自  国际铸业网http://www.zz361.com" H' Z0 n% L4 T, S. u$ q
GMT+8, 2025-5-21 19:23 , Processed in 0.052898 second(s), 21 queries .
