查看: 1833|回复: 9
[原创资料] 解读产品造型玩具车的制作
发表于 2013-4-12 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 赵佩 于 2013-4-12 15:10 编辑 / M# |/ W  E, {2 K/ ~- l5 G" h
' k9 i: w. }5 y+ }# s! b大家下午好,结束了NX8.5新功能的学习,今天我们来一起学习下ug产品造型——玩具车的整个制作过程。0 ~) c6 G9 \! a$ r9 j4 [; k. Z
* @& t- L6 ]' J" H3 I$ a( d& ?首先算下图层,把第10层设置为工作层。2 N, Z" P: a8 H8 h$ |$ M+ |" Z9 A
1.jpg 1 k+ T, U* f1 t6 t4 c3 `
  c5 \2 H5 v6 m- X! q: K
把我们要想的复制到第10层,其它的为不可见6 u) G3 B) F: b: w! b- ^. O
2.jpg 5 X) ]9 z( m8 j4 X
% {  J7 I3 V. e: }( @& t* ~
用“扫掠”做好片体,如下图:4 w! \) ]. @8 s- N, T
. d* K# w6 Y5 j# R7 {8 ^  b! c. c! a0 w) \- r5 a: a) V/ c
然后做面的倒圆角,做60个
2 d: Y; T$ I) [" Y$ H2 k$ k 4.jpg & x: ?' T+ t. _) d( x- Y6 R
 楼主| 发表于 2013-4-12 15:33 | 显示全部楼层
“拉伸”
% U% G7 h/ |) z$ H) D! z: Z- @ 5.jpg , V& ]4 ^* G: x3 [1 K
8 L/ ]; \- U% X' N- t
然后,同样做另一加的倒圆,20个,反方向9 K' A0 ~9 \' C- C# S% L
/ k* [- d5 D) J0 Y* n
' s2 G# @* M" J9 X! C6 r4 x- q7 P  y; u我们把曲面先隐藏过去,打开图层,再调出我们想要的其它图层,复制我们想要的线条到第10层,关掉原有的。+ `8 e3 y6 a, M
7.jpg . q# p  i  S2 S( t, R. ~6 G
- ]' l5 t6 E: {# H* `( G接着做“拉伸”让它超出这根线,所以我们从上视来看一下, X. J3 j% b8 ]% f$ G. P0 C- w" V
我们着色后看到这个面下来的比较多,那我们要用这个面来做修剪,因此设置为-20
7 z3 E( T1 m, M- N! t8 A1 K& }' [ 8.jpg + G# t2 h4 g  Y3 E) m9 S
/ {9 m$ J" m- y1 W
 楼主| 发表于 2013-4-12 16:12 | 显示全部楼层
使用修建延伸命令
7 l' O# s* B, b1 u! C" p% x# j 9.jpg   T/ R( U6 X; I8 T7 E
0 {# S. {/ F, w1 `' `9 G3 Q我们选择“直至选定的对象”! y- @& K1 J1 K$ M2 o
10.jpg , H: q/ Q! z1 A5 L) [! f
* C. C8 K! \+ \# @选择一个面,确定一次,然后再选择别一个面。那我们看到有预览,预览的结果是反方向的,我们点击箭头,然后就反过来了。我们看到应用后比较长,也没有被修剪过,我们退回来,上面在做拉伸的时候,给它拿掉,设为0
1 X+ @2 S, e* [  ^% N5 X
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:15 | 显示全部楼层
1 v- o& C$ l; O+ S+ G  z3 |2 V
这一部分我们就做完了3 H  }! s- |7 k- n* f
8 ^) g2 B3 g2 w& F' V
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:22 | 显示全部楼层
然后再反到背面去,这样比较容易看清楚,再把图层打开。我们仍然是复制过去,关掉图层,我们来制作这块% H5 [% A: K) k# t6 l
$ y4 @, E+ T: x3 Y7 m/ c$ @0 E* a2 K) f, ?7 i$ ^7 V1 g, a$ `7 @
用网格,选择单项的单线
 楼主| 发表于 2013-4-12 18:08 | 显示全部楼层
把这些线就隐藏到背面来做( a$ y5 |8 A3 _  q  _. i  B" n9 A
15.jpg / G* A$ z& p. y6 C" l
+ M! a; F$ L) D6 G+ Z3 H$ z
发表于 2013-4-12 21:09 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2015-12-2 17:11 | 显示全部楼层
不错喔,学习下
发表于 2016-5-18 21:55 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2016-6-7 20:45 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-5-14 19:03 , Processed in 0.094046 second(s), 28 queries .
