查看: 898|回复: 0
[分享] 熔模精密铸造的特点及设计
发表于 2013-4-18 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
熔模精密铸造有什么样的特点?
# O2 O0 M: W7 V5 Q6 r. \- S  合金材质是不受限制的。各种合金材料,就如铸造碳钢、不锈钢、合金钢、铸铁、有色合金以及铸造高温合金、镁合金、钛合金等都能用精密铸造的方法生产,则是对于很难进行焊接、锻造和切削加工的合金材料,更为适合用在精密铸造的方法来生产。
2 L& q/ h" G' N8 C/ N; P  生产灵活性非常高、适应性也很强。精密铸造的工装模具就是采用多种材料和工艺制造,如低点金属压型、轻质铝合金压型、耐用钢压型等,就会让精密铸造更加的适宜大批量生产,有适用小批量生产直到单件个性化生产。可以随着近年来快速原型等新技术的应用,精密铸造的开发和制造周期也就更短,现在最快的零件制造周期可控制在一周以内。
& h" C: s" n5 \( j% M' I  逐渐尺寸精确、表面光滑。精密铸件尺寸精度和几何精度高是精密铸造非常明显的特点。目前,精密铸件尺寸精度就能达到CT4-6级,表面性粗糙度最小可达Ra0.4-3.2μm,可极大的减少铸件的切削加工余量,也就实现了无余量铸造。& i2 [+ w+ y: M! Q2 q7 i5 |% L) x
    工艺孔的作用是防止型壳开裂、变形、涂料堆积,消除精密铸造上的热节。机床顶盖零件,在大平面上开设四个小孔,把大平面分割开来。这样在型壳中形成四个小芯子支撑两边 的型壳,不仅大大增加了型壳的强度,而且还可以防止两平面出现变形和凹陷等缺陷。; b/ Z3 k9 x5 ?8 z
设计熔模精密铸造结构时要考虑的因素:( I( }# c/ N2 J2 S# p0 n1 W$ x6 Y
1)易于从压型中取模。: v! M4 u, E" J/ b& q, s9 \
2)精铸件结构设计要力求避免分散的和孤立的热节,便于顺序凝固,防止产生缩孔和缩松。* [8 J1 {/ H" r* k: S
3)易于抽芯。
( D0 k4 B6 Y9 o0 P, a4)简化压型加工。
% F% d, b7 Z+ Y% l# o5)大平面上极易产生夹砂、凹陷等缺陷,时,平面尺寸一般不大于200mm×200ram。
; @" W( a) K  Q& c$ z+ d7 N  R6)尽量减少不通孔,过多的不通孔会不便涂刷涂料和撒砂,也不利于金属液体的浇注。
. ^; q+ J- r0 J# P- |7)壁的交接处做出圆角,不所以在设计铸件结构同壁厚要均匀过渡,以防铸件产生变形和裂纹。精密铸造的最小壁厚尺寸。: }" {3 ^4 i- F0 S
8)当锻件、冲压件和切削加工件改为熔模精铸件时,在满足结构强度和刚度的前提下,力求减薄壁厚并使之均匀,减少热节。
- d/ X, ~  T! w( s7 X9)增加工艺肋和工艺孔,工艺肋也称为拉肋,是为了防止熔模、铸件产生裂纹和变形的一种工艺措施。一般在铸件进行热处理后将其割掉。
4 M" t2 E; [1 p6 l3 J+ A* H7 P
GMT+8, 2025-6-21 13:22 , Processed in 0.056646 second(s), 20 queries .
