查看: 2818|回复: 12
[疑难] 请教下关于五轴方面的知识!
发表于 2013-4-18 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大们:
. q3 B2 |" Y1 E" m4 P$ R; h- K# |      想请教下关于五轴方面的知识!6 z/ I* Q, _7 O  j, F9 ]4 E) b; u
      假设一台没有RTCP的双摆头加工中心,现在先用ug做好联动程序,然后调机,校正A C轴, 定位待加工工件
  p/ W$ S3 Z" k, b      输入G54  X  Y A C
- S. g( k6 d! _" o! ]/ N! k# B# s1 E      然后对要使用的每一把刀进行原点Z值补正,机械值输入H, G54  Z为零,; v7 a# {& g5 D1 |9 i0 q. O
      然后程式里面用G43 4 ]  o$ _2 r5 [3 T, j
      这是我想的,请问这其中步骤哪里有问题,  ~- w& F/ g% M  v0 ^& Y* \& U
      请各位大大们指教啊,
' A/ }( X8 P1 S      此致4 ~7 W0 w3 o. y6 F% }" l
敬礼) c! W5 ^, [; ~
) n5 B, ?. }- y" h8 Q- g: d+ i
      7 c4 i" b% o& J, V5 D
发表于 2013-4-18 23:29 | 显示全部楼层
切 你在刀长里面补正 有什么用呢,它该怎么转还怎么转,简单的说绕B 转 假如 已经补正刀 刀具安装面中心为 摆头中心,你补了刀长 他还是 绕 刀具安装面转,不会变成刀尖的,在简单的说 就是B轴中心如果就是摆头(主轴)实际旋转中心,你补了刀长 它照样 还是那样转,这种傻瓜五轴不带RTCP就是这,这个你只能 在后处理里面调整 把偏差值算出来 补到后处理里面的摆长 UG帮你算 如果你一换刀具 刀具长度不一样 ,你又的从算,双摆头更麻烦!!! 这种机床太操蛋!
 楼主| 发表于 2013-4-19 10:18 | 显示全部楼层
6 e( U( _: J/ {4 X# d
PK战队 发表于 2013-4-18 23:29
/ k6 Q9 d  A  {( y; p切 你在刀长里面补正 有什么用呢,它该怎么转还怎么转,简单的说绕B 转 假如 已经补正刀 刀具安装面中心为  ...
! `3 Z9 f- ]) p 在后处理里面调整 把偏差值算出来 补到后处理里面的摆长 UG帮你算
0 i& @& _/ C% |0 d6 ~/ j" @4 c, K1 b: M1 Y  ^
( A4 @1 i& \: X( V8 ]) J" w这段内容的具体方法是什么啊,7 F. o1 g9 c' H
想得我绞尽脑汁,这里所谓的偏差值就是不同刀具伸出长的差值了?! |/ v3 N: X7 P- ~5 z
补在哪里啊?
6 Q9 a5 X4 s: M# a( a- q& j$ r例如我装第一把刀,测了从转轴中心到刀尖点是100
4 b+ Q/ L. ^4 ]" k% R然后我换第二把刀,测了是120) K. r" @0 Z1 r5 v7 m6 q
那么我的程式该怎样补这两个数呢?5 k, F6 D, f& l1 d3 t' y
老大
8 J2 N" C% x6 I/ f或者这样问您啊,老大
6 t' d  j% Z+ [; s我在两台机器上各记录下两把长度不容刀的刀尖点到转轴中心的距离$ @3 C8 _7 u9 {# d. n
然后把这个距离给编程,$ V2 n& A/ p7 F# c8 _; T$ a# {  z
然后我来编程时,我出的两条程式不同点在哪里?通过在UG里设置哪个参数来决定这两条程式的不同之处
发表于 2013-4-19 12:24 | 显示全部楼层
6 ?, c% L4 g: {# ]9 h$ _& ]4 ?! N8 X" [* t) s: _/ q
0 A) K4 M9 C1 a1 W
* P+ U( F) Z- T6 q$ r+ Q红色框中 输入偏差值
( Z9 Q1 H5 S0 G- g3 W0 u' |
 楼主| 发表于 2013-4-19 13:05 | 显示全部楼层
PK战队 发表于 2013-4-19 12:24
8 j8 B5 W' D- ^# W6 L0 [9 c4 R红色框中 输入偏差值
! O/ a  K- k# ]' u
老大, 你有一次把我带进了深渊, 照你这样说,那岂不是每次换刀我都要改后处理器了?
点评
說的極是!!!不過,UG也有解.....找找"Z Offset"  详情 回复 发表于 2013-4-19 21:29
发表于 2013-4-19 21:29 | 显示全部楼层
dongwancheng 发表于 2013-4-19 13:05
9 ^6 ?" a0 @$ p' |* D1 V老大, 你有一次把我带进了深渊, 照你这样说,那岂不是每次换刀我都要改后处理器了?
4 S+ v- P6 R- b; h9 y說的極是!!!不過,UG也有解.....找找"Z Offset"
发表于 2013-4-19 21:59 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
 楼主| 发表于 2013-4-20 08:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 dongwancheng 于 2013-4-20 08:29 编辑 * e; c3 m$ J7 P
Yeager 发表于 2013-4-19 21:29 5 {, c3 T8 ]0 C. n  {' P
8 \* B- K4 }9 E! f( m. a( q4 m
老大,Z   Offset  不是机床里的Z偏置吗?+ Y0 ^8 J5 e% w+ P* F
我记得以前放火花位时用这个,
4 }6 k( i$ j& l这个数值相当与整体偏置刀路(依据您说的,此参数应该是刀轴方向上的偏置咯?),. L" F+ P' Q5 P% R  I9 A* W
老大能请教下,借您的方法,在这个Z  Offset 里面应该输入的是那个数值呢,
, f5 J3 q! ^* P7 G; l$ ~是每把刀的刀尖到转轴中心的数值吗?假设是输入这个数值,那么我又改如何赵正G54   Z呢?7 ~' r" z* c  o  r
脑子有点转不过来1 s7 T' v2 }# ^6 V# R% \
我又想了下,你看是不是这样子。$ w+ ?" m0 `, P4 Q( ^
因为变量只有刀具长度,( B! _/ U2 k* M/ X& V, H' l
那么我调机时用转轴中心来找正G54 Z 位置,  那么我程式中的坐标点即为我的转轴中心所处点位,9 C, |  c/ i. j
而后我将刀尖点到转轴中心的距离值的补在 Z   Offset    这样就表示我程式的坐标点为我刀尖的所处点位了呢?( N6 ^- b+ d4 U2 l6 I. l
 楼主| 发表于 2013-4-20 08:15 | 显示全部楼层
wto36442 发表于 2013-4-19 21:59 ( X7 |# a8 O. x: L
& a/ A/ q* w* E# p1 M, |还请老大指教
3 h) y' l8 }& O. R
发表于 2013-4-29 21:51 | 显示全部楼层
dongwancheng 发表于 2013-4-20 08:15
0 ^* _7 G# w' C0 `( P: {. h# U还请老大指教
5 u: P6 W( r" K+ p五轴  表示不会
" V0 O5 ]& N; t
GMT+8, 2025-6-26 12:29 , Processed in 0.130832 second(s), 27 queries .
