1. LPFK 2. ANALYSIS 3. AUXVIEW 4. AUXVIEW2 5. CURVE1 6. CURVE2 7. ERASE 8. FILE 9. FORMTOOL 10. GRAPHIC 11. LAYER 12. LIMIT1 13. LIMIT2 14. LINE 15. MARKUP 16. MERGE 17. MODLES 18. PATTERN 19. PLANE 20. PLOT 21. POINT 22. SETS 23. SOLIDE 24. STANDARD 25. SURF1 26. TRANSFOR 27. UTILITY o-boy�-l���P^�indowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:13.25pt'> > 表示可以通过详图影象选取元素。 CITIA句法(运算符与函数) 工程技术符号的输入 鼠标:鼠标是三键鼠标。在CATIA环境下, 第一键为选择键; 第二键为指定键; 第三键为移动键。 CATIA工作模式 CATIA工作模式有两种, DR(draw)工作模式和SP(space)工作模式。 工程绘图必须使用DR工作模式, 三维设计与造型必须使用SP工作模式。 CATIA常驻功能 SP(Space/draw) SP/DR工作模式转换开关。 3D 3D SP和2D SP模式转换开关。 EX(exit) 退出常驻功能开关。 WI(window) 调用窗口开关。 DR元素标识 PTD 点 LND 直线 CRVD 一般曲线 CIRD 圆 ELLD 椭圆 HYPD 双曲线 PARD 抛物线 SPID 样条曲线 AXSD 轴座标系 SHAP 形状图形 DIMD 尺寸 DITD 影像图 SYMD 符号 ARWD 箭头 NUMD 编号 TXTD 文字 TRAD 变换 SP元素标识 PT(point) 点 LN(line) 直线 CRV(curve) 一般曲线 CIR(circle) 圆 ELL(ellipse) 椭圆 CCV(combination cv) 组合曲线 AXS(axis) 座标系 SUR(surface) 曲面 NET(net) 网格面 PLN(plane) 平面 FAC(face) 表面 SKI(ski) 滑雪 LAW(law) 规律 DIT(dit) 影像 CST(constrain) 约束 TXT(text) 文字 TRA(transform) 变换 : A8 D7 G# W6 D) \2 c7 O6 q" i
