查看: 1400|回复: 0
形码输入新突破:字鼻输入法
发表于 2008-3-2 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
字鼻码输入法3.0版介绍一、优点:
( D6 h- t8 {7 h. w9 D: O全形码,字根少,只有107个,把汉字的鼻子——“字鼻”作为字根,速度快、规则少、记忆因素少,100%按笔顺输入,不须培训,看“帮助”自学即会。适合大、中、小学生,办公人员、打字员及其它各色人群使用。8 d' y/ B5 a- a$ w" b- C% J5 K3 p& r
二、概述:
1 E- X" L& M& C  W5 f. s2 Q" h; B( e字鼻就是汉字的鼻子,汉字本来没有鼻子,是我们给它认定了一个鼻子,我们把书写汉字时首先书写的笔画所组成的偏旁或部件叫该汉字的字鼻。你看大象的“象”字的第一、二两笔不正构成了大象那长长的鼻子吗? 据此不难理解,“想、照、辟、汉、说、输”等字的字鼻分别是:“木、日、尸、氵、讠、车”。我们共定义了107个字鼻,其中102个基本字鼻(多笔画),5个单笔画字鼻:横、竖、撇、点、折。我们要用计算机的键盘来输入这些字鼻,但计算机只有26个英文键,于是我们把107个字鼻分配在26个英文字母键上(这就形成了一个键盘图),当输入哪一个字鼻时,只要点击这个字鼻所在键就好了。" ~: Y+ X( d/ w9 K# U
9 D; w4 O: H5 j- X9 i0 {+ e( g' ^
三、输入规则; a" \3 a8 {2 o/ m8 m7 V8 m/ B0 [/ q
当输入一个汉字时,首先确定该汉字的字鼻,然后输入该字鼻所在键;本方法认为,一个汉字输入一个字鼻之后所剩余的部分称为准汉字,准汉字也有自己的字鼻,第二键输入准汉字的字鼻所在键;准汉字输入一个字鼻之后所剩余部分仍为准汉字,接着再输入它的字鼻;依此类推,满4键为止。不足4键的打空格结束。从我们的规则可以看出,实际上我们在输入一个汉字时,是按照笔顺规律,输入组成它的每一个字鼻。例:9 I  R2 m" J+ F& P) H0 V
想:木、目、心       照:日、刀、口、灬    辟:尸、口、立、十     汉:氵、又
9 n' n+ W9 V( W4 k+ V. V话:讠、丿、十、口   输:车、人、一、月    拜:手、一、三、丨
0 E# E4 L& h4 v1 {$ E$ ]% v: y四、其它规则9 Y! l. g+ Z% t1 F! H4 ?$ F
1、确定汉字的字鼻时,如遇到多笔字鼻和少笔字鼻迭合,取多笔字鼻,不取少笔字鼻。例“部”字的起笔有“亠”和“立”迭合,只能取字鼻“立”,不能取“亠”。这个规则可以叫做“取多优先”原则。# p$ ?$ f3 I! s' W' D
   2、当一个汉字可以分成左右或上下两半时,并且第一半汉字已输入了3键,则第4键输入第2半准汉字的字鼻。当一个汉字是走之旁左、下半包围结构时,走之旁视作该汉字的第二半。例:壁、鐾、襞等字,它们的第4键应分别输入:土、金、王、衣。又例:遛、避的第4键应输入走之旁。# ~3 z: i" @4 V
   3、成字字鼻的输入:字鼻键名+第1笔代码+第2笔代码+第3笔代码。不足4键的打空格结束,这里所谓“代码”就是指笔画所在键的键名。例:“口”是成字字鼻,输入的顺序是:口、丨、乛、一。& B( h" W4 H0 l& K# M
4、确定字鼻“二”时,只有在汉字或准汉字中“二”的两横都与,或都不与它笔相交时,才可定为“二”,例“示、未、末”都有字鼻“二”,但“干”字无字鼻“二”,应为横。
! Z/ t+ X' ?. U, V& a; Z四、词汇输入法 (建议初学者开始先不要用此功能)
- I( M. M& l8 g     1、两字词汇:顺次取每字的前两键,四键完成。9 j, l9 s9 a/ O: m! r) H
(下面括号里是各字鼻所在键名构成的英文编码)。- x4 J9 n" a3 c4 y8 F
        例:词汇:讠、乛、氵、一,(UHYG); 理想:王、日、木、目,(MAKV)。
2 X) A+ P2 e2 K9 b     2、三字词汇:第一字取前两键,第二、三字每字取一键,四键完成。8 E' u: R6 x2 T1 j& p  z6 r8 Z
        例:解放军:?、月、亠、冖,(TQUO);新中国:立、木、口、冂,(UKBA)。
. S  i) c/ e: u: O2 d. {* n2 l     3、四字词汇:每字取第一键,四键完成。5 \; n, q0 w) r& |& H- H% ^  l$ Y
        波涛汹涌:氵、氵、氵、氵,(YYYY); 枯木逢春:木、木、夂、三,(KKTN)。
" f  S2 V" _8 s2 c& W1 R     4、四字以上词汇:前三字和最后一字每字取第一键,四键完成。
5 W  y9 K% W  x' d        中华人民共和国:口、亻、人、冂, (BWRA)。
, P1 z; ^: }& W  d五、自定义词库  自定义词库即手工造词,当自已经常使用某一个词汇,而词库中又没有时,可以添加。自定义词库还可以反查编码:当遇到某一汉字,自已不会编码时,可以在自定义词库中用任何一种输入法先输入该字,然后单击“查询”,就可以查到其编码。) o: h- j; u5 m% V
六、助记口诀  我们给键盘图编写了一个帮助记忆的口诀,右键单击输入法状态条的“帮助”,即可找到。. M( a/ \& w/ R; {+ T/ ]% e
七、字鼻码与五笔码两种输入法比较3 b8 e( c/ V+ F/ J
1、字鼻码与五笔码都是字形码,重码少,因此速度快。) z8 R& Y" T2 |* b
2、五笔码在输入“国”字时是先输入大“囗”,输入“匠”字时是先输入“匚”,其最后写的笔画第一键就输入了进去,不符合汉字的书写笔顺,这样的字还有许多,例:兆、臧、等,初学者学习时不知从何着手,也不知道字根顺序的规律,必须死记硬背。容易造成书写笔顺的混乱,与汉字教学相抵触。字鼻码输入法100%符合国家笔顺规范。5 C( u- Y0 ?5 |" {& I1 l
3、五笔输入法输入带有“衤、礻、鱼、鸟、马、革”等偏旁的汉字时,每个偏旁都是分两次输入,拆分过于零乱,使汉字失去了它的原汁原味,字鼻码输入这些偏旁时都是完整的一键进入。8 E7 `8 w. |' K- w% _
4、五笔码的“末笔字形交叉码”提法有误,末笔认定混乱,而且很难掌握,并且涉及一个思维转换的问题,影响输入速度。字鼻码不存在这样的问题。1 N$ j, _$ n9 n* f
5、字鼻码输入法字根较少,只有107个字鼻,带上附加字鼻也只有154个,便于记忆,而且字鼻的位置具有唯一性,在汉字或准汉字的起笔,易于确定;五笔码有130个基本字根,带上附加字根共有215个,据说98版近240字根,字根数多三分之一还多。7 G3 m3 S' @0 i' g, X
6、本输入法取“字鼻”这个名字,非常符合中国文化的传统习惯。“牵着汉字的鼻子学打字”“牵着汉字的鼻子学汉语”朗朗上口,有一种准确、有力、向前进、奋发向上的感觉。
9 I2 K% K; u* y1 c' T+ m7 ?八、说明:字鼻码输入法虽在某些方面优于五笔,但字鼻码的发明者在这里声明:五笔输入法是先驱,是老师;字鼻码是后来者,是学生,不能骄傲,还需努力,字鼻码要向五笔输入法致敬。3 X* ~0 @. `0 f7 P
                                          晋城广播电视大学教师   土水木1 B: v' o% j/ v+ t
提供长期免费使用地址:
) S2 T' ~+ D7 m& Q7 C晋城电大在线:
GMT+8, 2025-8-3 14:32 , Processed in 0.116910 second(s), 23 queries .
