查看: 1473|回复: 1
真爱桌面记事程序
发表于 2008-3-2 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 b; T) o& X' v: _3 m
真爱桌面记事程序_[点击查看原图]
4 x, H! d1 h$ w' K% l# r' T! r! g4 l$ }( T# D  {' m
IT168下载- Q& x4 c( X/ N' F$ \4 N0 r! A. s1 ~
1 Y! T7 l; I2 O. b+ i硅谷动力下载- |4 D: m* c/ S5 `
前些时候无聊时写的一个小程序,一个桌面提醒记事本程序,可以定时在设定的时间对使用者进行对应的内容提醒.程序默认会写入启动项,所以有些防火墙会有提示,可以设定音乐提醒,音乐格式是wav,mid格式文件,在"音乐提醒"选项打上勾,点击"::"按钮选择需要的音乐文件.然后在"提醒日期"和"提醒时间"进行相应的选择.在"提醒内容"里输入需要提醒的内容.然后点击"设置"按钮.  a! T6 [0 ~. j, U
9 r( K" o% J, I. z' C后记:断断续续写了好几天,有些是因为忙所以没写,也有是在时钟控件使用上遇到难题,所以要慢慢一点一点去钻研.之所以要起一个"真爱记事程序"的名字,是因为想提醒朋友们,珍惜所有的爱,不要让它变成回忆.请朋友们帮忙测试一下.谢谢. ! E2 Q4 p7 D8 N# O' z7 f" K8 l
+ K2 E8 V* R0 ~! z' j
注:因程序是用国内的中文编程语言"易语言"写的,所以有些国外的安全防护软件会报病毒,那是因为对中文编程特征码识别上的错误而误报.
发表于 2008-3-2 16:11 | 显示全部楼层
http://bbs.freeeim.com/index.asp?boardid=6/ I9 v3 Y: e& @
有几个朋友给我发邮件和QQ联系告诉我,他们下载的真爱桌面记事本程序V1.06.1111版在使用中升级不能正常使用,在这里和大家讨论一下这样问题出现的原因,因为我在虚拟机和本机测试时都没有发生这样的问题,我想问题应该是发生在真爱桌面记事本程序V1.06.1111的升级程序上,一弹出升级程序有些用户反映更新没有反应。在这里我说一说升级程序的工作原理。
1 T! l3 Y4 t  ^
$ l; D: W8 I; D( U, P6 z2 D1:运行程序后,自动检测服务器上的升级信息,如果有升级则弹出升级程序并自动下载最新版本程序到本地的临时文件夹中进行解压缩,然后检测注册表中上一个版本程序的运行目录(保存文件夹),自动将最新版程序复制到该目录下运行并关闭旧版本程序。. {8 J! Y0 ^4 ~* b
) n) g) n- }5 d: I% ~
2:如果弹出了升级程序则说明程序已经读取到了升级信息并已进行了下载,问题可能出在下载和解压缩的环节上,原本我以为是瑞星或其他防火墙阻止了升级程序,(不排除也有这种可能)但我在虚拟机里安装了一个瑞星进行测试,发现并没有阻止,那么也许问题是出现在网速或是系统方面。大家可以先清空自己的临时文件夹再进行运行程序。同时关闭一些其他程序后进行操作,不排除资源占用是否会出现这样的问题。) s" B$ I' p- a: S3 \9 F! N1 l7 J
7 Y" o: Q# ^0 Q$ z7 m) b
3:弹出升级程序后,如果看到有新版本的更新程序,请单击选择框里的新版程序标题进行更新。如果不点击选中的话是不会进行更新的,程序会默认使用现在版本。
. e# S. ~. k$ P6 i" y# H( }# O- q" J# @. \6 k  R9 `
4:如果第一次运行程序或在运行程序中有杀毒软件或防火墙提示有注册表操作时请允许通过,因为程序会自动将程序运行路径写进注册表(不会对系统造成伤害,请放心),如果询问是否允许真爱桌面记事本程序连接网络,也请允许,以便能进行更新。  n# k; O6 r% H; J9 f: n
& n  F- T, i6 l- B* i0 [5:本着对用户负责的态度,在程序使用过程中发现什么问题或好的建议,请您联系作者,以便修正并完善。谢谢大家一直以来对真爱桌面记事本程序的支持和厚爱。
GMT+8, 2025-6-22 04:21 , Processed in 0.127034 second(s), 22 queries .
