查看: 2476|回复: 6
【电脑资源分享】清理电脑痕迹的方法
发表于 2008-3-2 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.清除最近使用过的文档记录
* m2 f) s( H. U- P: l
" j& K1 w1 t: H8 r' ~  以WindowsXP为例,右键点击“开始”按钮,选择“属性”,在弹出的设置任务栏和开始菜单属性对话窗中点“自定义”按钮,在“自定义开始菜单”对话框中的“高级”标签下点“清除列表”。若要让系统永不自作多情记住使用文档的记录,请去掉“列出我最近打开的文档”前的钩。
% @9 L3 H' t2 D* K4 s( `, Q( D3 L
( j* N( v+ M4 Y, R. v  小提示:XP会把最近访问文档的快捷方式放在C:\DocumentsandSettings\用户名\Recent中,手工删除它们也能让文档菜单“失去记忆”。; U* P+ y1 f) W8 G$ o' ]9 G
9 I" G" K; w4 N: L
  2.删除临时文件夹中的内容
$ K- {9 t* v  p8 Q' |2 l8 `' \3 f0 H; d2 _8 ~& C* y
  当执行过安装软件、打开文档等操作时,在临时文件夹中会留下相应文件,可以手工清除在下列位置中的内容:C:\Windows\Temp、C:\DocumentsAndSettings\用户名\LocalSettings\Temp。如在删除时提示有文件在使用,就需要关掉相关程序,最好重启一次再删除。3.清除“运行”、“查找”等处的历史记录& d3 k( M1 f8 b0 {( I0 f
6 R! B# M1 I6 l8 d9 M; V
  清除“运行”对话框中记录的输入内容,可修改注册表。这些记录被保存在“HKEY_CURRENT_USER
6 D, {4 K# c9 y. R$ H/ _7 S& c( k  ~% S/ `) d+ Y3 `5 |/ s
  \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\2 v! g8 N2 A! q0 c6 Y6 R- S/ m
6 f! k; Z0 Z0 d7 E3 ?! E
  RunMRU”分支下,将其完全删除后重启。此外,该主键下的“DocFindSpecMRU”项,在右侧栏目中显示的是“查找”的历史记录,可一并删除。- A# `6 U0 c* U- [' L% }( M. Y
. s% B% o/ m1 y% q
  4.隐藏在IE中的行踪
. M, W5 H8 D; D' K& O% X% Y+ |6 z  R% m8 m; v# x
  上网后,会有大量信息反映你的所作所为,这还了得?( T+ h5 n9 f% g' v9 i5 h
; n' c# O3 k1 h/ v1 \( p, q( Q  ①清空Internet临时文件夹
- W' h  S6 K9 \9 \5 [
; J1 C3 P  p- O9 O  别人查看“Internet临时文件夹”下的图片、Flash等文件便能大体知道你曾到过的网站。要清除它们,可依次单击IE菜单栏中的“工具”→“Internet选项”,打开“Internet选项”对话框,在“常规”标签中点击“删除文件”按钮,在弹出的“删除文件”窗口中勾选“删除所有脱机内容”,最后点击“确定”。8 _4 S2 J3 ?% i
; D/ p. @' L+ M  N3 C  ②我不要“小甜饼”(Cookie)1 F  M  f, j4 V- ]4 Q2 R! C
% k( v" h3 a1 o) R. e( L
  Cookie也可能是泄密的一个“罪魁祸首”,在“Internet选项”对话框的“常规”标签中单击“删除Cookies”按钮,待弹出窗口后单击“确定”按钮,可删除它们。
' V& T, Y3 O  y$ t0 f' S5 m, S& L" F/ t. t. U
  小提示:一种保险的办法是在上网后,进入Internet临时文件夹(该文件夹可在Internet选项对话框的“常规”选项下点“设置”来查看具体位置),删除其下所有内容,这样,临时文件及Cookie等都会被清除。# y! ?- _6 Y; C
; b9 [# {7 h0 P3 k) d  ③消除访问网页的历史记录- ]5 a8 l; Q1 r
% y. m2 Z4 N$ O& P  IE会将最近三周的访问历史记下,要“踏网无痕”可得清除它们,只要删除“C:\DocumentsandSettings\用户名\LocalSettings\History”文件夹中的所有内容即可。也可在Internet选项对话框的“常规”标签下点“清除历史纪录”按钮。7 T, b+ s$ m4 g$ F* `
; U5 K6 R. e" q7 W8 L) _
  要让IE不记录访问历史,请在Internet选项对话框的“常规”选项下,将网页保存在历史纪录中的天数从默认的20改成0即可。  `' w: B1 I  I' c
: W+ x4 N, A* ^" c  ④清除IE记住的表单内容
# n& Z7 A* v# t6 ~( _6 b9 E
+ l& B1 O7 E0 a# g0 n$ ~  当访问网站时,一些网页会提示输入,例如,搜索时会要求输入搜索内容、登录邮箱则要填用户名、密码——这些东西会被IE自动记录。要删除它们,可在“Internet选项”对话框的“内容”标签下点“自动完成”按钮,在弹出的“自动完成设置”对话框中将“表单”、“表单上的用户名和密码”和“提示我保存密码”前的钩去掉,再单击“清除表单”、“清除密码”按钮,当询问时点“确定”。7 F& k5 F, [3 B; q7 P
" ?' E1 y/ o; ^3 y0 W
  ⑤删除地址栏列表中的网址
$ K$ n( F; |, Q& Z2 j
" E3 R- t  b" V9 @  在IE地址栏中输入要访问站点的部分字母时会自动打开列表,其中有最近曾访问的相匹配的站点,这也得清除。/ L# V' d% q' K* u/ N
) a) C0 p" [- a5 U  在“Internet选项”对话框的“内容”标签下单击“自动完成”按钮,打开“自动完成”对话框,去掉“Web地址”前的钩。- X8 X1 {4 Z8 @, `6 A
5 e: v" Z0 T9 [- z8 \" f
  若安装了“中文网址”软件,采用上法不能将地址栏列表中的“网络实名”清除,此时要在“Internet选项”对话框的“高级”选项卡下,选中“网络实名”中的“清除地址栏下拉列表中显示的网络实名”项,单击“确定”。& H0 J% Z# D; o; \/ S. h! `
; g3 j$ i0 j, u5 T! L1 t$ ?
  小提示:当完成上述操作后,千万别忘清空回收站。若此处没有收拾干净,就将前功尽弃了。
' T- F- P$ g3 p+ }) H( z+ c7 u; t! X$ K6 K/ V
  二、清除你在应用程序中的“行踪”
$ J: ]0 \7 g: r+ \7 ~6 A
5 o/ R, M! A/ s) e$ ]  一些软件会记录曾打开的文件等信息。因此在将系统中的痕迹打扫后,别忘了清除在应用程序中曾留下的踪影。
  x5 @1 ?2 d" n' D6 ], A* b
5 o$ R+ n% f5 ~+ s2 m! Y, ^  1.还系统一个干净的QQ) B3 H( n& N3 z  R) L
5 @! L) W$ E9 ^0 `3 `: C
  QQ会自动记录登录号码和聊天记录,如何才能“聊天不留痕”呢?很简单,只要在QQ登录对话框中点“清除记录”按钮,系统将提示是否删除对应的所有记录文件等,勾选该项,然后输入QQ登录密码,点击“确定”即可。
7 o, c0 w/ N6 K* Q3 n1 l! C
' t/ {1 S0 E. ~  t  另外,在QQ2004中可选择登录模式,如不想在退出QQ后保存相关记录,可选择“网吧模式”。如果还不放心,最好在退出QQ后手工清除QQ文件夹下用你的号码命名的文件夹。
* _6 P6 I2 {. o* z% s
0 p5 b  n1 J. w. B$ h7 j  2.清除MSNMessenger中的登录帐户信息/ i- @( \, P' ]" u& p0 p
9 T% ~0 Q0 n2 n- a
  当在MSNMessenger中登录后,下次再登录会自动出现上次的用户名,要去掉它可在控制面板中双击“用户帐户”,然后选当前登录帐户,再选“创建我的NETPASSPORT”项,点击左侧“相关任务”下“管理我的网络密码”,在“储存用户名和密码”对话框中,选中要删除的帐户,点击“删除”按钮。
& {* x: W1 x. q2 ]5 a; K$ r$ X: Y
  3.消除Office系列软件中的使用痕迹
. r& M/ B3 L4 b; b: x" Q4 H) h6 P6 J/ Y3 y" w9 X* ?, R0 a4 w8 k
  Office系列软件会保存打开过文件的快捷方式,需进入C:\DocumentsandSettings\用户名\ApplicationData\Microsoft\Office\Recent文件夹,删除其中的文件。
5 e: e4 J( ~  t" a3 s4 ^
& ^% e9 ]. J: ]' C2 x$ Y  另外,在Word中记录了最近使用的一些文件,点击“工具”→“选项”菜单项,在“常规”标签下去掉“列出最近使用文件”项前的勾,可让其不显示出来。而在Excel、PowerPoint、Access等中都有相应的选项,可按照相同的方法去掉痕迹。
+ ]& }7 \  [# [. A" i( m/ t( T! O: [5 B
  4.清除网际快车中的下载信息
0 h( g& a  Q# C+ E% C
" U& s9 `! l/ H* ?  网际快车会自动保存下载文件的信息,要清除可用下列方法:在网际快车中,将“正在下载”和“已下载”文件夹中的项目全部删除(被删除的项目会放入“已删除”文件夹),再将“已删除”文件夹下的内容完全删除。- M5 p$ O/ C8 O5 ~1 y
9 @6 j9 j" _' M
  5.清除“暴风影音”的记录  z1 N% s/ B) x5 A: m! y
! ?% H. I# G3 r4 |  i" b% }$ d& w2 x
  暴风影音会自动记录以往曾播放过的文件,点击“查看”/“选项”,在选项对话框右侧去掉“保留最近打开文件的历史记录”,确定后可去掉播放记录。+ m9 f* y' o7 z9 |% l
4 |3 a8 z, u* ~/ X7 q. N
  6.消除RealOne的播放记录
( d" N4 g' W, M0 g
5 p/ \7 ]* ]+ g7 R; C  单击“工具”菜单中“参数设置”,在弹出对话框的“类别”中选“普通”项,点击“清除历史记录”。如不想自动记录播放记录,需要取消“允许在文件菜单中显示历史记录列表”选项。4 X) ~0 H- i- Y0 i- V, `7 x- d- Z  K
, h8 K# |0 c/ E; B0 m: d  7.清除WindowsMediaPlayer的历史记录
0 W8 X( e0 x' b& f5 M3 p+ `9 i6 H" a
  在WMP播放器中,依次点击“工具”→“选项”→“隐私”项,单击“清除历史记录”按钮,可将“文件”菜单中“打开”和“打开URL”对话框中存储的信息删除;单击“清除CD/VCD”则可删除存储的播放过的CD和DVD的所有媒体信息。为了让其不再记录,就要去掉“在播放机中保存文件和URL历史记录”前的钩选。
$ j& D' i) H. b' Q  V+ ]6 Q% Y) v
+ S/ P: w& n( I' M( X$ p! n  8.让输入法没“记性”) [1 v. U- I8 Y
: \% y+ h1 c: h# F' W, ^3 J
  很多输入法会自动记忆曾输入过的内容。下面以一些输入法为例说明如何让它“失忆”。
& N! a# U* `! [9 n' d5 _: r0 o/ Q0 V* j, h' S
  ①智能ABC:它虽不将记忆内容显示在提示行中,但会将常用到的词汇保存在c:\windows\system文件夹下的“tmmr.rem”文件中,将其删除。如要它“失忆”,可右击输入法图标打开“属性设置”,在对话框中去掉“词频调整”前的钩选即可。
) |0 `6 Y$ M8 t8 H+ y, C# X3 h. L. V) |' l" n$ \  a  [
/ G- J' H* F# T: A" ]/ e  ②拼音加加:右击输入法图标,选择“设置”,然后在“设置”标签下选中“禁用词频调整”。要避免对单字也不调整频度,就要选择“单字频度调整方式”下的“禁用”。1 d, c% s  r; l2 I
  G1 T9 B! e3 ]: N, q" @
  ③陈桥五笔:陈桥五笔会将输入过的内容自动记录到C:\chenhu2\cwbzlcz1.chh和cwbzlcz2.chh文件中,用写字板打开便可查看,这岂不是会泄密?因此在使用后务必将它们删除掉。
0 J, |2 o6 {) L3 r
( h: q: K/ v: O- U% R' Y) l  9.用Maxthon清除上网记录
( A" h* O$ F. j6 r$ @; l; ]0 u. F- a$ F
  如果你使用Maxthon浏览器来上网,那要清除上网痕迹就非常简单了,你不需要逐项清除网页历史、搜索栏历史、cookie等,只要点击“工具”菜单中的“清除浏览记录”→“全部清除”,并在弹出中的对话框中点击“是”即可。
" {+ X; w/ u! S9 b: |/ b9 p- x; n8 B1 K6 r! ^
学习这些对于防止电脑爆露我们的隐私还是有很大的帮助的.
9 v+ \; w! `  H" n3 S
4 Y/ c: s" C0 l0 c9 e3 c% g! L5 ?& ?1 D4 Q- i* W; r( V( M; C" o
7 _. V1 e# ?3 G, _. _
发表于 2008-3-2 16:16 | 显示全部楼层
你说得比较实用,但对于初级用户来说,这样操作显示比较困难,他们可以使用一些优化工具来处理。
是啊。。。& c( _+ A6 c4 u
5 `: y& A- Y7 A& Y8 p- t! l  V$ I) s  C1 j8 K9 S
http://cn.bbs.yahoo.com/message/read_%B4%F3%C7%A7%CA%C0%BD%E7_51447_1.html#replyarea
呵呵,同意。。
GMT+8, 2025-6-22 04:05 , Processed in 0.181193 second(s), 22 queries .
