查看: 3036|回复: 1
CATIA学习笔记
发表于 2013-4-19 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
( y& J% D3 |' k4 @  g. w1 R
相应模块
页次
CATIA简介
常设功能
元素标识符
常用缩写词
BASE功能
管理模型
FILE
删除元素
ERASE
局部功能窗口
STD
绘图功能
PLOT
模型的几何标准
STANDARD
文字
TEXT
LAYER
修改元素标识符
IDENTIFY
SET
管理模型的显示
在平面图纸上建立草图 进入DRAW
DRAFTING
点(DR
POINT
直线、线段、网格线(DR
LINE
建立形状元素(多边形域)(DR
SHAPE
圆、椭圆、二次曲线、多次曲线(样条、平行曲线、拟合、反转)(DR
CURVE2
处理单参数元素,单一直线的变短或延长(改DR元素的限制、连接弧、倒角、打断、插、剪切)(DR
LIMIT1
转换元素(平移、旋转、对称、改比例)(DR
TRANSFOR
MATION
分析元素的数值、关系(DR
ANALYSIS
建立坐标轴(DR
AXIS
修改分析元素的显示特性(线性、点型、线宽、颜色等)(DR
GRAPHIC
修改草图中视图的比例(详图工作空间)(DR
ARXVIEW                  DT
修改视图及附属元素(主工作空间)(DR
AUXVIEW
MS
修改草图(DR
DRAFT
视图与视图、SPACE DRAW交换数据
DRAWSPACE
根据DRF的图纸快速组建SP物体(SP
DRAWSPACE
详图及其变换、使用(DR
DETAIL
轴标、3/4圆、箭头、中心线(DR
MARKUP
标注尺寸(DR
DIMENSION
文字、注释、几何公差(DR
TEXT
使用和修改符号(与DETAIL相似)
SYMBOL
给模型的元素分组(DR
GROUP
阴影、标点、颜色、单元图案(DR
PATTERN
3D   DESIGN  成体步骤
平面
PLANE
表面、曲面、体、蒙皮
LIMIT2
生成修改逻辑联系,合并等同一直线或曲线
OPERATE
生成简单曲线 线架图   3D模式下的线  LINE
CURVE2
生成简单曲面
SURF1
生成曲面的上曲丝
CURVE1
图形变换  2D
TRANSFOR
2D
图形变换  3D
TRANSFOR
3D
组、集、局部坐标系的概念
GROUP
SETS
AXIS坐标轴   DETAIL   详图  TEXT文字
AXIS
成体一般步骤(表面成体、复杂体)
重叠模型
OVERLAY
合并模型
MERGE
LIBRARY
绘图步骤
样条(SP  光顺样条
SPLINE
样条2 SP
SPLINE2
产生ARC曲线
ARC
PATCH曲面
PATCH
建立两条曲线生成的可展曲面和展开直纹面
DEVELOP
生成、修改曲面
BSPLING
生成易于修改的高质量的PATCH曲面
BSURF
根据交叉曲线网络生成高度光顺曲线
NET2
计算复杂曲面
LAW
由曲线位移生成曲面“填角曲面”“间隙曲面”
SUF2
实体及其操作
SOLID
实体和复杂体的平面描述
SOLID2
建立运动模型
KINEMAT
运动模块简介
运动形式、自由度、图形及定义过程
定义步骤、止动点
命令
分析运动:相对位置、检查碰撞、轨迹、速度、加速度
KINEMUSE
实用程序、分析模拟运动
3D高级曲面
共有部分
DR绘图
模型管理
LIMIT2
POINT
AUXVIEW
IDENTIFY
PLANE
LINE
DRAFT
OPERATE
SURF1
CURVE2
PATTERN
MERGE
CURVE1
FILE
SYMBOL
OVERLAY
ARC
ERASE
DIMEN2
TEXT
PATCH
ANALYSIS
STANDARD
SPLINE
GROUP
LAYER
BSPLINE
SET
DETAIL
BSURF
AXIS
DEVELOP
TRANSFOR
NET1
LIMIT1
NET2
SRF2
LAW
CATIA BASE模块(主模块)主要包括以下几个功能:
  FILE:对文件、模型等管理
ERASE:对模型中的元素删除、不显示、不检取等。
PLOT:绘图功能,形成图纸文件、连绘图机。
IKENTIFY:指出修改元素的标识符。
LAYER:分层过滤器  128层。
CATIA的文件和模型
   机器默认的CATIA模型文件只有两个:
    / u / catia / env / u / model
    / u / catia / env / u / modelnd
CATIA的工作模式有两种:
1、DRAW模式(简写DR)
绘图模块在DR模式下工作
DR模式下建立的坐标是:
2、SPACE工作模式(简写SP)
3D、SOLID、ADVSURF等都工作在空间工作模式下
SP模式的坐标系是:
但如果是2D、SPACE,则建立的坐标系
可以是XY、YZ、XZ
CATIA的元素及标识符
   根据构造的几何形状和显示的信息,模型包含不同类型的元素,如直线、曲面、字符、曲线、点、体等。
  CATIA对所生成的各种元素,自动给出标识符。
   比如在DR模式下,线 * LND、点 * PTD
" I6 o# O9 v% @- |5 U% X+ o
' {  y0 \: O- ]# e' u6 k+ \
  图形区:用于显示模型
屏幕菜单区:通向交互功能的入口
      2a:当前功能名称
      2b:该功能主菜单
      2c:该功能子菜单
常设功能区:通向常设功能的入口
对话区:与程序对话
      2a:输入区:只能用键盘输入,信息接收需按 ctrl / ACT
      2b:对话信息区
      2c:控制信息
系统信息区:与系统有关的永久信息
工作状态区:控制当前模型状态的特定数据
常设功能
ID=*AXS1       最后后成的SPACE元素的标识
SET=*SET1      当前几何集的标识符,用来修改集标识符,生成空集
WSP            改变当前工作空间
AXS(AXD)   改变当前坐标系
VU              改变当前视图(DRAW模式)
SP(DR)        SPACE与DRAW模式转换开关
3D(2D)       在SPACE模式下,3D与2D的转换开关
AS              接通字符数字屏幕
EX              返回到当前的交互功能(退出某一常设功能)
BP              图形屏幕硬拷贝(BUFFER   PLOT)
SV              暂时存贮当前模型
BR              重新生成模型的显示画面(BUFFER  KEGENERATION)
ZM              屏幕缩放
RT              SPACE模式下,相对一直线旋转模型
SC               改变当前屏幕,调用定义的屏幕
WI               改变当前窗口
NP(PK)       不可选
NS(SH)        不显示
ST               修改元素的图形标准
NHR(HLR)    对实体是否消除隐藏
LOOO            改变当前层
KEY             显示功能键盘的组织及定义
鼠标(MOUSE
1、SELECT(SEL)   用于选择
2、INDICATE(IND) 用于指定
3、DRAG            用于拖动模型
键盘(KEYBOARD 用于输入文字、数据等
按 ctrl / ACT后计算机接收
功能键盘(LPFK
    LIGHTING   PROGRAM   FUNCTION  KEYBOARD
拔盘:  1、左右移动
       2、上下移动
     3、放大缩小
     4、旋转
如何启动CATIA
CONSD     LOGIN:CATIA   回车    CATIA下用
PASSWORD:       CATIA   回车    系统下用
如果正确,进入AIX操作系统
提示符:CATIA \>
启动窗口:CATIA\>XINIT 回车
$ k; \% C5 c" s' x0 J& ?
6 A; I; m4 o( ]1 f. z
用鼠标的第一键激活屏幕左下角的CATIA 窗口,然后输入:
CATIA  —X
8 C: x4 r" W4 k
% V1 E4 z9 N1 r, ]9 x4 s" b
冷启动:一般初次使用CATIA用户用
         冷启动。
热启动:一般是在计算机说明书外中断,重新进入CATIA后,用热启动可找到刚才未存盘的模型。
改变菜单在屏幕左侧显示。
如何退出CATIA
1、在菜单区按鼠标2键不动,找到FILE,使之激活。选择FILE下的EXIT。
2、YES完全退出CATIA。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif0 T2 ]+ H1 i  {4 t- C
  MODEL  FILES
u / catia / env / u / modelned
  5 @* d- W- h0 q* ?7 [" U( _3 [
' e& D& x" v% m, H" s5 k
如何读出一个模型
1、FILE / FILE
2、Ctrl /ACT 键,显示如右
3、选择其1
   FILE  INFORMATION
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
8 S8 |# U+ j  l  / u / catia /env/u /model
onemode  number  :host
lolalnode   number:host
access   dermissiod
number of created   member
剩余字节数
2 Y6 {6 c. x* V% O9 D3 U5 f
  a3 d+ a+ L- m
4、FILE / READ
5、按ACT 键,显示如右:
6、ctrl /ACT,显示模型清单
如何保存一个模型
1、FILE / FILE   选择模型文件
2、FILE / FILE   输入一个模型名
返回信息:MODEL  WRITTEN
DRAW 元素:                              SPACE  元素:
  PTD—点                                   PT—点
  LND—线                                   LN—线
   GDPT—网格点                             CRV—一般曲线
  GDLN—网格线                                    CIR—圆
  CRVD—一般曲线                                  ELL—椭圆
       CIRD—圆                                    HYP—双曲线
       ELLD—椭圆                                  PAR—抛物线
       HYPD—双曲线                          CCV—组合曲线
       PARD—抛物线                          AXS—三轴坐标系
       SPID—样条                             SUR—曲面
AXSD—两轴坐标系                           TRA—变换
SHAD—形状                                NET—网格点
DIM—尺寸                                  PLN—平面
DITD—图样                                 FAC—曲面
SYMD—符号                                    SKI—表皮
ARWD—箭头                                VOL—体
NUMD—编号                                SOL—实体
TXTD—文字                                  POL—多面体
TRAD—变换                                 LAW—法则
。                                           DIT—影图
                                            CST—约束
                                            TXT—文字
常用缩写词:
ANG
SCL
比例
LAW
规则
ARW
箭头
SEL
选择
NO
BWD
向后
SOL
实体
PARM
参数
CHARS
字符
SPL
样条
PERP
正交
COMP
分量
STP
标准
PT
CRV
曲线
TANG
切矢
ROT
旋转
CTR
中心
TOL
容差
SEQ
序列
DIST
距离
TRANSL
平移
SPN
脊线
ELEM
元素
VEC
矢量
THK
厚度
FAC
VOL
TXT
文字
GRP
WSP
工作空间
WIND
窗口
HYP
双曲线
APPROX
近似
ELL
椭圆
IND
指定
AXS
HGT
高度
INT
相交
CALC
计算
INST
瞬时
ISOPARAM
等参曲线
COR
KEY
键入
LAY
COND
条件
LNG
长度
LN
直线
CST
约束
NUM
数、号
MDL
模型
CUR
当前的
PARAL
平行
NORM
垂直
DRW
绘图
POL
多边形
ORIENTN
定向
ELL
椭圆
RAD
半径
PAR
抛物线
FWD
向前
SCR
屏幕
PCH
曲面片
HGT
高度
SPC
空间
PLN
平面
ID
标识符
SUR
曲面
PSIS
零件曲面
INST
瞬时
TRA
变换
PTR
指针
INV
颠倒,反转
VEL
速度
REF
基准
KEY
键入
YES
             n
2 E% U. r$ u) d4 S5 c  h; G( w
发表于 2013-9-6 12:52 | 显示全部楼层
这些常用缩写词一定要记一记的
GMT+8, 2025-10-12 02:35 , Processed in 0.065662 second(s), 25 queries .
