查看: 8236|回复: 12
UG4.0在WIN7的64位系统在计算和重播刀路很慢
发表于 2013-4-19 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20G币未解决
我的笔记本电脑配置是 i7-2670QM  8G内存   GT630M的显卡   感觉这个配置还行啊  但是计算程序和重播程序就很慢,换成集成显卡运行时可以减少三分之二的时间。以前在公司时遇到过这个情况,当时公司的电脑是A卡换成N卡就好了,我买电脑时还特别注意要的是N卡,可还是出现了这个情况,我公司的电脑是I5的算同一个程序只有15秒,我的笔记本开独立显卡要三分四十秒,换成集成的要一分二十秒,这让我很郁闷,特在此请教各位高手指导下6 ~% `  e  p& I
 楼主| 发表于 2013-4-21 15:26 | 显示全部楼层
还是来自己顶下吧
回复
发表于 2013-5-5 18:49 | 显示全部楼层
4.0在win7的安装是不同的。看一下是不是没装好。建议win7用7.5以上版本。
回复
 楼主| 发表于 2013-5-5 22:04 | 显示全部楼层
青华模具设计培训 发表于 2013-5-5 18:49
. q0 v# \2 V! c1 M4.0在win7的安装是不同的。看一下是不是没装好。建议win7用7.5以上版本。
+ t- _; y+ m8 G- [+ b4 d7 T; r
都是这样装的啊   前几天弄的计算刀路倒是比以前提高了一倍  但这几天不知道怎么弄的又成了老样子  显示刀路还是那样
* {$ b# v1 _1 r  F, Y1 \+ t3 {谢谢你的回答
回复
 楼主| 发表于 2013-5-5 22:05 | 显示全部楼层
请高手别躲着了  出来指点指点  感激不尽
7 w# r/ N' g3 z$ `, j6 X* n' u
回复
发表于 2013-5-6 08:34 | 显示全部楼层
这个电脑的硬件配置按理说应该OK了。( e9 n" {- Q/ C) M1 [
2 e8 F& P/ l; u  g3 A: b但是,很多用WIN7的人都在反应这个问题。至今都没有办法有效的解决。
& q- ^2 m# p  c3 X& a4 U* C* P2 f) ~: c- W2 s' I
这个跟电脑的资源分配有关。如家庭版的用来搞设计就很慢,同样的配置用工作版的就很快。
1 n1 f7 x8 `) R1 v3 S7 N8 a8 x- U2 V
如果一定要解决这个问题,可改装成XP系统就好。但是有些笔记本不给安装,但愿你的那个笔记本不属此行列。
回复
发表于 2013-5-6 11:33 | 显示全部楼层
这和我们的显卡确实有关系,建议上N卡的官方网站去查阅或咨询这个问题!# J$ @2 V+ N9 i. t
其次双卡的这个配置在使用工程软件会不会有冲突,毕竟4.0都是04年之前的产品了
回复
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:29 | 显示全部楼层
青华CNC数控编程培训 发表于 2013-5-6 08:34 & y% C- v* S( {6 P  y8 A4 U5 u
这个电脑的硬件配置按理说应该OK了。2 M+ o. s8 V* u: z, A
8 e7 Q( Q! p$ p6 A& }
但是,很多用WIN7的人都在反应这个问题。至今都没有办法有效的解决 ...
% A: j. ^7 g) U9 U$ L' n, W0 _
我装了个双系统,用XP的只能用集成的显卡,效果还是一样,独显没有支持xp的驱动。谢谢的你的回答
回复
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:30 | 显示全部楼层
青华模具设计培训 发表于 2013-5-6 11:33 1 S- D5 u) R  [" I- r! C/ n% P
这和我们的显卡确实有关系,建议上N卡的官方网站去查阅或咨询这个问题!0 J+ f/ s" Q4 r6 {* ~
其次双卡的这个配置在使用工程软件 ...
9 L& F  o/ p0 r6 y1 E
虽然没解决   还是谢谢你
回复
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:31 | 显示全部楼层
自己再顶顶    知道这问题的人去哪了呢??8 Y. z7 k2 g% F6 u9 x9 Z
回复
GMT+8, 2025-3-4 17:25 , Processed in 0.051147 second(s), 17 queries .
