查看: 1625|回复: 8
这个问题要怎么解决
发表于 2013-4-20 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏7G币未解决
ugS NX 6.0 装完打开就出现这个  求高手解决答案
发表于 2013-4-21 01:25 | 显示全部楼层
服务器未启动,破解未完成,重新破解即可!
回复
 楼主| 发表于 2013-4-21 20:36 | 显示全部楼层
TsengFanYuan 发表于 2013-4-21 01:25 8 V1 Z& M! H3 a/ N0 l) P
( ^7 a% ]2 L0 v
要怎么破解丫
点评
具体方法详见此贴,里面有各种安装问题的解决方法,当然你的问题也是其中之一http://bbs.uggd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=308640&reltid=372114&pre_thread_id=438067&pre_pos=10&ext=CB  详情 回复 发表于 2013-4-21 22:52
回复
发表于 2013-4-21 22:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 TsengFanYuan 于 2013-4-21 23:03 编辑 7 L/ G/ r6 l1 j. y  W* i8 D  h2 C
371062357 发表于 2013-4-21 20:36 0 x; `4 H% C$ b' N* z# q
要怎么破解丫
# V! [- N: t& O+ s! H. @, U
你安装说明里面有要你替换文件的,不知道你替换没有?如果替换了重启电脑后还是不能解决的话请参考此贴,里面有各种安装问题的解决方法,当然你的问题也是其中之一http://bbs.uggd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=308640&reltid=372114&pre_thread_id=438067&pre_pos=10&ext=CB
回复
 楼主| 发表于 2013-4-23 19:19 | 显示全部楼层
TsengFanYuan 发表于 2013-4-21 22:52
0 W4 t0 R' e. X* w2 E, q! s: a& _( D你安装说明里面有要你替换文件的,不知道你替换没有?如果替换了重启电脑后还是不能解决的话请参考此贴, ...
0 f/ z* g; u4 h* k; S5 w高手 在里面找不到我的问题啊  你能直接教教我吗? 谢谢
' e) o' ^! `$ _
点评
不知道你替换了文件没有,没有替换的话请按下列方法替换一次: 1.打开MAGNiTUDE文件夹。 2. 进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS\NX6.0文件夹复制到安装NX6.0主程序相应的目录下,覆盖。假如安装到D:\Program Files  详情 回复 发表于 2013-4-23 21:35
回复
发表于 2013-4-23 21:35 | 显示全部楼层
371062357 发表于 2013-4-23 19:19 1 q, X* J! z3 ~' o! w4 c( _( R
# W6 J  X  p" q
3 r, E) Y5 Z+ H( r! I! P& e   1.打开MAGNiTUDE文件夹。
) g4 p* t! k# i5 m% d" C
! v% T- L% V0 @) ^3 w  2. 进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS\NX6.0文件夹复制到安装NX6.0主程序相应的目录下,覆盖。假如安装到D:\Program Files\UGS\NX 6.0。% I2 Q1 O0 z+ B% l5 {9 a
      把NX6.0文件夹内的文件(共4个文件夹)逐个文件复制到D:\Program Files\UGS\NX 6.0文件夹相应的文件进行覆盖就可以。(注意,这里所说的覆盖是文件夹里面的逐个文件替换,而不是整个文件夹替换掉!)
6 q- g! q' ~' g4 e0 Y; Q( D7 S
5 f% M* i, J3 h# z5 Z& G7 K  Y  3.打开软件。
, q# {+ W0 S% J1 R/ `
$ t4 i- M' h1 L- k8 n6 n
7 z" y1 s1 T9 V/ Z0 V9 q) \( T8 G. x& h* e
6 F! ^1 E% V3 z) B- j8 \/ B& v5 m    如果替换了还打不开,请按以下步骤操作:# c1 Y6 x% B$ k. ^* F' q0 @
) d6 o* ^. \0 F4 Y( f+ M
  进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择Start/stop/reread,点一下Stop Server,
- Q0 N3 `4 B. {3 N5 A7 v
( {- ?0 S, I- E( G6 B2 u! q& U  再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开NX6.0
回复
 楼主| 发表于 2013-4-29 23:18 | 显示全部楼层
TsengFanYuan 发表于 2013-4-23 21:35
' N; }# B# {+ {2 Q) R9 l8 ]# }( A0 o5 C不知道你替换了文件没有,没有替换的话请按下列方法替换一次:
+ i( @# L( ?+ k5 w9 z! ^; @   1.打开MAGNiTUDE文件夹。
$ N- G9 W0 C( N. v 进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择Start/stop/reread,点一下Stop Server,1 G3 z) L2 O* Z! A. Z1 {5 I0 @4 ^2 e
" v4 M# [! s% `6 A
$ H. B5 k* f, N) {  再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开NX6.0                          已经有显示以上那些了,但还是打不开啊!
点评
不知道你的提示怎么打不开,如果是提示无法启动服务器,要你直接将路径指向目标文件夹的话可以按此方法做(见图片),直接将许可指向UG安装目录下的许可;同时检查电脑进程里面是否有ugslmd.exe 以及lmgrd.exe,见附  详情 回复 发表于 2013-4-29 23:59
回复
发表于 2013-4-29 23:59 | 显示全部楼层
371062357 发表于 2013-4-29 23:18 - `4 @# D/ s+ r! G) `, }, T9 g
进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择Start/stop/reread,点一下Sto ...
% v2 H0 Z/ ]6 D1 Q5 T
不知道你的提示怎么打不开,如果是提示无法启动服务器,要你直接将路径指向目标文件夹的话可以按此方法做(见图片),直接将许可指向UG安装目录下的许可;同时检查电脑进程里面是否有ugslmd.exe 以及lmgrd.exe,见附件进程所圈,如没有启动则需把破解包里的许可证程序ugslmd.exe拷贝到许可证程序目录下替换,再启动许可,然后重启电脑打开UG
设置正确许可文件
设置正确许可文件
lmgrd.exe进程
lmgrd.exe进程
ugslmd.exe 进程
ugslmd.exe 进程
回复
GMT+8, 2025-1-27 06:35 , Processed in 0.061860 second(s), 26 queries .
