< >浙江黄岩电脑模具学校是1999年经教育、劳动部门批准成立的,一所集教学、研发、生产为一体的大型专业模具培训学校。多次被教育、劳动部门授予职业培训系统先进单位的称号。办学学七年来,培养千余名计算机技术和数控造型编程人才,深受用人单位的好评。为黄岩、台州乃至全国的经济发展作出一定的贡献。学员毕业后由教育局发给毕业证书,由劳动发给全国通用的资格证书。</P>- I. D# T0 T6 D" e9 U3 l" X
< >欢迎广大有志于模具行业的青年来我校考察、报名学习!</P>; _6 w$ Q! h3 ]; a) p- e
< >本人QQ:318020 QQ群:483683 E-mail:mouldschool@qq.com</P>
; z2 ` r: Y8 n$ h< ><a href="http://www.mouldschool.com" target="_blank" ><FONT size=7>www.mouldschool.com</FONT></A></P>
8 l: R: j* T, X" O X0 s# i* W9 I< >模具述语 / a4 t% v* ~3 y: o
一、入水:gate
; O8 `* F3 M6 N2 [- |, c% i& j进入位: gate location 1 M3 \& I! T. @! V8 ]
水口形式:gate type
5 K+ |2 U9 E! V大水口:edge gate * Q( M4 v! T6 x& W$ n
细水口: pin-point gate 6 m( r9 T* `- s
水口大小:gate size 6 H4 X! n, C% A7 R2 ]4 P* R
转水口: switching runner/gate
+ Z/ ]* @' F3 r8 q% t V唧嘴口径: sprue diameter 8 {- M8 X) r8 A2 ]; Q0 y' S7 L
二、流道: runner 3 {% e$ n6 |& @! l2 ?
热流道: hot runner,hot manifold
: T7 k) v. Y& I- ?' b热嘴冷流道: hot sprue/cold runner
7 m) T$ O4 r1 \, \" E) d/ a. c唧嘴直流: direct sprue gate
& T& S% t! R0 n: h9 p圆形流道:round(full/half runner
; S# t- A) l5 y* r( a流道电脑分析:mold flow analysis
, C" ?3 K2 W) I$ i) {1 `, W1 Y' t; Q流道平衡:runner balance
k& r7 Z! D# s7 G热嘴: hot sprue + E# @5 l0 N5 W3 D6 J; x6 S
热流道板:hot manifold & x0 ^" j) Y7 o& e x
发热管:cartridge heater % x, V: {9 W& K" W7 f
探针: thermocouples 4 ^/ X [/ A1 ?
插头: connector plug : a+ f8 y2 D8 h$ B2 I. B, `
插座: connector socket
: Z* J1 J5 ?, Z, o; ]1 e密封/封料: seal
6 b) R e0 M! X6 r1 `* \三、运水:water line ! w/ E; X- s% F& i$ I! r
喉塞:line lpUG
( {0 h4 B6 b% u- y: u+ x喉管:tube ; ?) z8 x7 X5 x: e; l8 P
塑胶管:plastic tube
, q9 H( l& }) R* U7 s快速接头:jiffy quick connector plug/socker ! I! v5 Q2 j; k2 t' e/ v: _
四、模具零件: mold components ' P0 L/ [! j5 F# I/ \* _
三板模:3-plate mold - f( L: q6 x: X9 P. R
二板模:2-plate mold / K- u3 J5 T' U% {, l
边钉/导边:leader pin/guide pin
! ^( A4 V/ V6 @8 I边司/导套:bushing/guide bushing
' E- W2 n, q. f0 A. {中托司:shoulder guide bushing
: w6 ]4 `$ A. `# Q中托边L:guide pin
3 a- r5 f5 s1 j* x5 ?5 h8 Z顶针板:ejector retainner plate " L E1 c7 \4 g, ^* s/ j
托板: support plate
) L; g$ |% e6 d8 S8 z6 z7 n螺丝: screw - @9 Q% l0 y5 B
管钉:dowel pin
; _/ O3 M; V! w7 b V开模槽:ply bar scot
4 a& }& {. H0 j8 O! u内模管位:core/cavity inter-lock
' g5 R2 F- z7 a% V/ w顶针: ejector pin : a0 N9 Y$ m- \$ F) e# E
司筒:ejector sleeve . M( d9 _4 k- z' d( r3 b+ R8 b
司筒针:ejector pin
# ^0 J4 K7 |7 C( P% ]! s4 X推板:stripper plate 8 l Y4 V- n) G8 T: R
缩呵:movable core,return core core puller
3 u( x" s- u! q6 v& \* m- E* i扣机(尼龙拉勾):nylon latch lock
1 E+ u! E, U( u4 U+ E斜顶:lifter
" L5 ?- A& I- e3 G* L9 o1 u4 h模胚(架): mold base
3 J% Q/ W; G3 ?( Y6 T3 y" a% Y上内模:cavity insert # a4 H# o% c4 ]7 M3 d
下内模:core insert
- z) C' U. V/ }- }- w行位(滑块): slide 2 ]0 e- k8 g( [( c+ y
镶件:insert 7 k/ M5 R3 x* X( H: u( l# Q: V& l1 ?9 u
压座/斜鸡:wedge
3 A6 ]) Y+ z. X: x耐磨板/油板:wedge wear plate
! z4 U* _3 i) y) N压条:plate 4 w6 P" f7 e. D( N0 @
撑头: support pillar
9 \- D$ V8 _2 t: m! ]' A0 S( \唧嘴: sprue bushing * @# V+ X# p5 \, n6 X
挡板:stop plate ' O! n1 Q8 w) J+ o+ L" b7 l5 l
定位圈:locating ring
- i8 v4 j9 s, Y' u锁扣:latch ! E* f8 Z% N: J$ f
扣鸡:parting lock set 9 ?* \. W) r% l9 {# i) q
推杆:push bar 0 H8 ~6 i2 Z: j4 m9 G5 v4 F
栓打螺丝:S.H.S.B
8 u6 E+ {! ^5 i6 J% x5 V顶板:eracuretun \5 E4 X- W- W* R$ T$ _2 v1 @
活动臂:lever arm
7 o( [7 g5 h4 T/ g# V分流锥:spure sperader # Z" f/ L4 z+ X& J4 a% [
水口司:bush
; G. m0 E5 X' }: X1 ?. b垃圾钉:stop pin
) }- }6 v( W2 R9 z2 {6 o. t/ _- a隔片:buffle
( Q M1 Q* B; s) a弹弓柱:spring rod
; g' ^ M. {. A! K弹弓:die spring
7 x! M! w8 l( ^8 V2 L/ S) L中托司:ejector guide bush
, H' W$ Y, g9 _5 e6 T c% I( o. s f中托边:ejector guide pin 2 B: e4 L$ X* O) t+ S8 H9 A0 I9 v
镶针:pin
% Y" H2 E' h$ B8 F销子:dowel pin + \+ Z9 C, o3 T
波子弹弓:ball catch : o8 j# H, \4 Q+ o
喉塞: pipe plug
% _) E5 R& S2 g! {锁模块:lock plate
2 U8 e& f- b) X# x4 ]斜顶:angle from pin & P) ~; k. [ a3 a( N: M& J2 O
斜顶杆:angle ejector rod
' F- K( U, [) t$ {5 j尼龙拉勾:parting locks 9 Q+ ^! W4 ~% R
活动臂:lever arm
* Q" _+ \$ V V复位键、提前回杆:early return bar
' g3 t3 f/ e% h+ {" |' n气阀:valves
3 a7 g. U; F5 S! _斜导边:angle pin 3 b& z& V- d- G H) a1 d' T8 B1 n, q
术语:terms
% ] Q& m3 ~( ^2 `- V5 s承压平面平衡:parting surface support balance 5 D* p/ P& [( S& G! V
模排气:parting line venting
. O4 ^* l5 |8 h! I2 W+ p回针碰料位:return pin and cavity interference 3 \3 e4 k) R! A3 R# o
模总高超出啤机规格:mold base shut hight
, `: q7 |/ D+ w. b2 j- ]顶针碰运水:water line interferes withejector pin , F: n" R9 `/ b( y, @# r
料位出上/下模:part from cavith (core) side + l( T, q) c7 D7 c3 \3 v4 @
模胚原身出料位:cavity direct cut on A-plate,core direct cut on B-plate.
" T* m# a; e; t/ A' T3 v不准用镶件: Do not use (core/cavity) insert
) {9 G% ?8 I+ s8 D4 Z用铍铜做镶件: use beryllium copper insert
5 _- t2 F4 H2 B初步(正式)模图设计:preliinary (final) mold design & j% [" f( L; `1 ^
反呵:reverse core
% t0 }) ~+ h1 f# j6 G# I弹弓压缩量:spring compressed length % z, v' e% i( O" y! C
稳定性好:good stability,stable 0 r! y; G5 r3 o( d* y2 y
强度不够:insufficient rigidity
. W8 m& ~5 v- \% J/ k7 h% C5 N均匀冷却:even cooling
) u+ L3 W/ s6 o* P7 X8 G& K扣模:sticking
8 s( n8 H: i' D& d* P0 ^6 l% g热膨胀:thero expansion
5 v; W, u+ f* O5 V公差:tolorance & N; D4 T s( e3 Q! u) Q: M, H$ A
铜公(电极):copper electrode</P> |
