查看: 2673|回复: 13
用UG铣圆,总是会铣的小一点,怎么回事啊 ?
发表于 2013-4-22 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ X4 j8 \- _+ X. M. x  n" O
我用ug铣圆总是会小一点,拿给钳工配合的时候总说你铣小了。请问各位大侠有什么方法解决这个问题啊?  这个是我光刀的路径!! 请问是刀路问题还是机床问题还是UG本身铣圆问题啊?   该怎样解决这个问题。 本来想配的铣,但是有时候芯子车的还没有回来,只有按数铣,车的芯子是按负余量车的。只要CNC按数加工就可以配进去了。但是每次铣的都是铣小了?
发表于 2013-4-22 18:26 | 显示全部楼层
7 w/ I! A3 I  L
3 w+ d6 ^% e' S和进退刀设置有些关系,但不一定是关键,关键是走圆部分的代码是不是G02/G03了,这和后处理有关
发表于 2013-4-22 18:53 | 显示全部楼层
孔一般都要大点,取上公差。因此编程的时候可以把刀设小点,小个一二十道,这样孔就大出来了
发表于 2013-4-22 19:28 | 显示全部楼层
应该是你后处理的问题```
 楼主| 发表于 2013-4-22 20:24 | 显示全部楼层
294784655 发表于 2013-4-22 19:28 1 k& M$ ]' }" j5 D: l4 S) C
应该是你后处理的问题```
/ d! W( k' S1 \! \" m后处理是三菱的后处理  机床也是三菱的
发表于 2013-4-23 03:56 | 显示全部楼层
是不是走刀速度太快 让刀了
发表于 2013-4-23 09:30 | 显示全部楼层
刀具磨损  适当刀补  带光刀
发表于 2013-4-23 12:44 | 显示全部楼层
多种原因:: N. G: s) y( O8 W- Y' O( C# f
1是刀具偏小8 V3 Z, [/ g2 f
2编程和加工时的刀具不一致: {9 C$ R8 Q8 g
3刀具太长或者加工过深产生让刀$ v6 `# P* @  d: S
4被加工的工件材料太硬,而产生让刀或刀具磨损..........
* c* S; Q$ [- B; t( G可以根据具体情况而进行补充1 ~/ T$ H( ~( c. k
发表于 2013-4-23 15:42 | 显示全部楼层
高精度的孔最好螺旋铣  可以避免进刀刀痕  打一下刀夹跳动 光刀用新刀可以保证孔圆度和垂直度  加刀补
发表于 2013-10-14 15:47 | 显示全部楼层
铣好了之后都要测数量数的、你以为软件设置多大加工出来就会是多大吗?太异想天开了
GMT+8, 2025-5-9 02:35 , Processed in 0.112087 second(s), 25 queries .
